gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
ostrekovač predného skla na E91
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:02
čaute, je tu už pár takýchto tém, len nie presne tento problém :( ...zadné okno (mám touring) mi ostrekuje perfektne. Problém je s predným, ktorý mi nejde! Svetlomety mi ostrekuje normálne! myslíte že predné sklo a svetlomety nemajú spoločný motorček? hadičky som odpojil, hned pod predným oknom, aby som zistil či sú neni upchaté a skúšal ich prefúknuť... išlo to úplne ľahko fúkať tam, počul som ako buble kvapalina v nádržke ale cucať nešlo vobec (žeby nejaká klapka na motorčeku?)...Motorček počuť ako beží ked pritiahnem páčku k sebe, síce ma trocha inakší zvuk ako pre zadné okno ale počuť ho...skúšal som ostrekovač s odpojenou hadičkou, keby boli upchaté len tie koncové trisky na okná ale žiadny efekt...čo si o tom myslíte?
gassgeber
Re: ostrekovač predného skla na E91
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:31
Vidím, že nikto sa s takýmto problémom nestretol, tak som sa rozhodol riešiť to po svojom :P Idem rozoberať: takže motorček na ostrekovače s nádobkou sa nachádza v pravom (spolujazdcovom) podblatníku takže : koleso dolu, podblatník dolu to bolo premýšlania a rozoberania ) potom uvolnenie a povytiahnutie nádoby ostrekovačov...Zistenie, sú tam tri motorčeky, Predok, zadok, svetlomety, potom preskúšanie ktorý z nich to je...predný je prostredný. vyprázdnenie nadobky, vytiahnutie motorčeka z nádoby a zistenie, že filter- sieťka,také to malé biele čudo na konci bolo totálne zahumusené :shock: prečistenie,odskúšanie-funkčné, strieka ako nadržaný kôň na kobyle :mrgreen: takže všetko naspäť a je to \:D/ ešte som tam našiel pod tými podblatníkmi, asi prepad zo sania vzduchu, spod filtra, taká hadička tmavá (viď foto), ktorá bola plná lístia, chrobákov a kamienkov, tak som to rovno prečistil a prepláchol vodou a nasadil späť :thumbup: dosť bolo slov dávam foto, ak sa niekto stretnete s táýmto problémom možno vám to pomôže!
Strejdo
Registrovaný: 30.7.2011
Auto: BMW 320D, E91, 130kW
Sobota, 8. Decembra 2012, 09:31
Super, si veľmi šikovný chlapec, takých by malo byť viac, proste keď sa nikto nehlásil, sám si to rozobral, opravil a dokonca si ešte poskytol aj postup s fotkami pre ďalších. =D> . A určite ten pocit, že si to opravil sám a že všetko ide ako má, je na nezaplatenie.
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Sobota, 8. Decembra 2012, 22:34
mno, uz mi prisiel TIS (servisny manual) pre E91 a je tam vsetko, takze nabuduce hadam budem moct posluzit ;)
RA Replacing fluid reservoir for windscreen washer system.pdf
(89.42 KiB) 421 stiahnutí
RA Removing and installing replacing windscreen washer pump.pdf
(39.67 KiB) 348 stiahnutí
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
vinco209
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW G21 330ix
Pondelok, 10. Decembra 2012, 10:46
gassgeber tomu asi neuveris ale podobny problem sa prave dnes rano aj mne stal! Chcem ostriekat predne sklo a nic! Najprv som myslel ze zamrzla voda ale tomu som moc neveril kedze som uz asi v oktobri dal zimnu (-20°C) a predne svetla a zadne okno ostrekuje. Takze dnes sa idem asi pekne babrat so stieracami a mozno vyuzijem aj ten tvoj "urcite" pracne vytvoreny navod :thumbup:
E91 320d Touring Sapphire schwartz - EX
vinco209
Auto: BMW G21 330ix
Utorok, 18. Decembra 2012, 07:41
Takze vcera som sa konecne odhodlal ja zakrok a zatial pomohlo. Vycistene sitka a vsetko ide ako ma dík za navod len ta demontaz a potom montaz naspat tych plastou je hroza.
Hrskn
Registrovaný: 7.8.2012
Auto: E90 320xDrive man.
Utorok, 18. Decembra 2012, 09:29
Perfektné, to si robil všetko na malom zdviháku? Kde si objednal servisny manuál? Je aj na dízel? Lebo čo sa mi zatiaľ podarilo nájsť, tak všetko bol len benzín... :-$ :!: . Ale ak si to robil na zdviháku tak teda.... . :mrgreen:
9,2
gassgeber
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 06:09
som rád že som niekomu pomohol, áno robil som na malom zdviháku v garáži... Strejdo máš pravdu, ten pocit že som to spravil a všetko ide ako má je na nezaplatenie :mrgreen: Vinco s tými plastmi som sa aj ja pohral pekne, treba mať pevné nervy, lebo tá nádržka ide ozaj ťažko von, a takisto naspäť, ale námaha stojí za to, vidím že si to skvele zvládol :thumbup: ja som o servisný manuál prosil mailom na: zakaznicky.servis.sk@bmw.com, napísal som im niečo v tomto znení: "Dobrý deň prajem, stal som sa majiteľom bmw 320d touring r.v.2008. Kupoval som ho v Nemecku a Vás chcem poprosiť či by Ste mi vedeli zaslať brožúru v slovenčine, lebo ja mám tie knižky v nemčine. Je tam veľa návodov, typov a rád, ktoré by som chcel využiť pri svojom jazdení a starostlivosti o auto." pridal som adresu a kontakt a do nejakých 5 dní mi došla obálka kde bolo DVD s manuálom a dokonca bezplatná poukážka na kontrolu vozidla v originál servise BMW...ja som to z časových dôvodov nestihol, bola len do konca roka platná, ale aj tak som mal už auto komplet skontrolované takže pohodka...
vinco209
Auto: BMW G21 330ix
Pondelok, 24. Decembra 2012, 21:48
No ja mam to stastie ze kamos ma servis takze auto slo u mna pekne cele na zdvihak ;-) Tak s tou nadrzkou to mas pravdu som sa s nou pasoval asi 10min "nechcel som nic urvat". Ale cez leto to budem este asi raz rozoberat :-( lebo co som zistil ze na poslednom motorceku nemam filter a nejak som zabdudok kuknut "precistit" tu hlavnu hadicu co mas na prvom obr.
Ja mam tak isto auto z DE aj mne poslali slov, manual ale nie servisny alebo som zle pozrel DVD.
Inak pekne sviatky zelam :D
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 21:05
Pridávam moju skúsenosť. Tiež prestal striekať motorček na predné okno. Rozobral som podblatník, vytiahol nádržku, motorček a hľa, filtrik čistučký. Premeral som motorček a on ticho. Ale všimol som si, že kontakty hádžu drobné iskričky takže cievka bude asi dobrá, napadlo ma. Prišla tma, tak som upchal dieru v nádržke po motorčeku, všetko zložil a šiel rozoberať motorček. Veď ak by sa to nepodarilo, aj tak by musel ísť nový. Dal sa pekne rozobrat a hneď bola vidno chyba. Bol celý hrdzavý a oska zažratá. Vyčistil som ho, namazal čo treba a točí sa jedna báseň. Takže ak niekomu nebude striekať na okno a filter bude čistý, musíte rozobrat motorček. Je v ňom jedna plochá dierka a odtiaľ berie vlhkosť alebo presakuje z nádržky voda lebo je tam malá gumka, ktorá už bola suchá. Prikladám foto. Veľa zdaru...
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 20:09
mne z ničoho nič prestal fungovat ostrek čelného okna a aj svetiel. poistky su ok a neverím že by obidva motorčeky odišli naraz. niekto rada kde začat hladat chybu ?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 15. Novembra 2019, 06:19
Jakub7 napísal:
a mas rozsviceny svetla?pokud,ne,ostrik svetel nejde
Jakub7
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 10:47
hansm5 napísal:
ano samorejme.
Protektor
Registrovaný: 20.6.2019
Auto: BMW 320 XDrive
Pondelok, 13. Januára 2020, 13:43
Čaute, mám ten istý problém - svetlá idú každé štvrté stlečenie čelného, ale medzitým 3x je ticho, motorček nejde. Poistka je spoločná (48), ale na tryskách su káble - asi niečo motorček blokuje -snímač? - neporadíte? Prípadne schému? Buďem veľmi vďačný.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 13. Januára 2020, 14:57
Protektor napísal:
nic s tym nieje, da sa zmenit kodovanim a upravit zmena cyklov ostreku svetiel
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
