  • 6
  • 7
  • 8
Mareeek_K
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: BMW 320d ED
Re: Drnčanie po štarte v určitých otáčkach
Streda, 3. Augusta 2016, 12:18
Chalani, mne to spraví vždy iba na druhé ránom keď deň predtým prejdem dlhšiu trasu (diaľnica 100 km napríklad). V to ráno to potom počuť po vzdialenosť max kilometer dva.
Ale ten zvuk je nepríjemný
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Streda, 3. Augusta 2016, 13:27
Mareeek_K napísal:
nemoze to byt neco s dpf? po dlhej jazde ti mozno zbehla regeneracia zrovna..prejavuje sa to len po dlhej jazde na dialnici vo vyssich otackach, alebo aj po meste dlhej jazde?
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Streda, 3. Augusta 2016, 13:31
Tak to začalo aj mne, ale odvtedy to mám pravidelné. Mení sa iba rozpätie otáčok podľa teploty. Teraz cez víkend idem rozobrať celý vrch pri stieračoch tak uvidím.
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Streda, 3. Augusta 2016, 14:57
BMWlive napísal:
Ono to pocut z lavej strany na 1000 % uplne v podbehu alebo medzi palubovkou a motorovym priestorom, ale na lavej strane. DPF je vpravo.
Takze toto vylucujem ...
Maxi
Streda, 3. Augusta 2016, 15:05
Presne tak, je to ako keby vrch prístrojovky až podbeh u vodiča. Od spolujazdca to tak nepočuť.
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Streda, 3. Augusta 2016, 15:35
Chalani, nie je to tento problém?
Potom zistil, čo to spôsobovalo :
(The fuel pipes were crashing onto plastic and this was causing the noise. Simply tied the fuel pipes with cable ties to prevent them from moving around.)
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Streda, 3. Augusta 2016, 16:02
Podobne ale nie uplne to iste. Ale diky za tip, bude dobre to skontrolovat
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Maxi
Streda, 3. Augusta 2016, 20:57
Ja mám presne takýto zvuk, čo by aj vysvetľovalo prečo mení intenzitu keď idem po hrboľoch. Už nech je víkend :)
Maxi
Re: Drnčanie po štarte v určitých otáčkach  Topic is solved
Pondelok, 8. Augusta 2016, 12:23
V sobotu som skúsil 5 vecí.
1. hadičky, ktoré boli vyššie na videu už hrkotali aj mne, jemne som ich stiahol sťahovačkou a otiahol tak od toho ochranného krytu
2. kovová rúrka (asi klima), ktorá vedie z ľavej strany za motor bola úplne uvoľnená z úchytu, opäť stiahnuté
3. plastový držiak kábla (+), ktorý vedie ponad motor ukotvený v plaste pred kabínovým filtrom som vytiahol (držiak aj kábel) a založil s tesnením aby nehrkotal
4. kryt motora som mal nonstop zle založený, môj treba na ľavom úchyte silnejšie zatlačiť na motor, až potom zasunúť a zapadne ako má - výsledok je, že sa prestal tak klepať aj na voľnobehu.
5. plastové sacie potrubie od filtra po prednú masku klepalo v spojoch, rozobraté a oblepené tesniacou páskou aby neboli plasty spojené napriamo, ostalo to pružné a tiché
Už od opätovného naštartovania bolo cítiť, že sa stratili pazvuky. Od soboty som prešiel 400km, z toho 3 studené štarty a niekoľko štartov po čiastočnom ochladení, no mám v aute stále ticho. Tak snáď to niekomu pomôže
wixter
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 8. Augusta 2016, 13:13
super Maxi, tak dufam, ze to bolo v tom a uplne to zmizlo... musim si spravit cas a popozeram to... tebe to robilo hned, alebo az ked sa auto uplne zohrialo?
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Maxi
Pondelok, 8. Augusta 2016, 13:24
pri zohrievaní, od naštartovania po chvíli vo vyšších otáčkach a postupne do nižších až sa stratilo. Dúfam, že už bude ticho :)
Maxi
Streda, 10. Augusta 2016, 13:31
Chcem len napísať, že ani pri zmene počasia a teploty sa to už neozvalo, takže to bola definitívne jedna z vyššie spomenutých častí.
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Streda, 10. Augusta 2016, 18:13
Maxi napísal:
Super, to ma teší ...
Keď budeš mať čas, odfoť a pošli ;) Zaujímajú ma tie hadičky, ako si ich stiahol, keď mne aj po stiahnutí sa stále dotýkajú toho ochranného krytu
petulikt
Registrovaný: 18.8.2013
Auto: BMW 118D
Sobota, 20. Augusta 2016, 15:23
Chalani a toto? E90 320D m47
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 12:39
Mareeek_K napísal:
Tiez prosim o nejake foto Maxi, taktiez som to dnes stiahol a vecer vyskusam ci pomohlo :)
V zasade som poriesil vsetko to co si spominal okrem teda krytu motora kedze ten bol pevne akurat som dal pasku na tie zadne spoje aby to bolo pevnejsie ako keby a tiez oblepil ten prechod medzi filtrom a nasavanim
Edit: Tak mne to teda zajtial nepomohlo..
Edit2: Na predchadzajucej strane vidim, ze tebe to po 1-3km prestavalo.. no mne ked sa uz motor zohreje to neprestane nikdy, na 200 km jazde ked to zacalo tak to neprestalo celu jazdu :)
Edit3: po 2 dnoch sa mi mozno zda, ze je to teraz take miernejsie nie je to take agresivne takze je mozne, ze to pomohlo.. tie rurky z toho videa zjavne naozaj trieskaju o ten kryt pod nimi.. napadlo niekomu tam dat nejaku penu pod ne priamo na kryt ?
  • 6
  • 7
  • 8
