Moderátor: jkk
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: Kupa 116i
Piatok, 19. Augusta 2016, 18:57
Musim povedat, ze moja 1ka je lenivejsia ako moj stary compact E36 1,6 75kW, ten bol ovela zivsi ako 90kW 1ka :D
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
vama
Registrovaný: 30.7.2016
Re: Kupa 116i
Streda, 21. Septembra 2016, 19:19
Tak nakoniec som kupit tu jednotku 116i, chcel som povodne 118i ale bolo ich malo.
Uz mam na nej nieco cez 2tis km najazdenych a auto sa mi pozdava celkom OK, motor pekne taha vo vyssich otackach (3-6tis). Ten dlhsi start iba moze byt starsou baterkou, ale nie je to take zle ako sa mi na prvy pohlad zdalo. Akurat trochu zdvihatka na motore klepocu, ale ked sa zahreje zvuk pri zatvorenej kapote nie je skoro pocut.
Zatial iba jedna vec sa mi na nom nepaci, a to je radenie spiatocky,, uz sa mi podarilo spiatocku zaradit miesto jednotky, ale dam si signalizaciu zaradenia spiatocky.
kira0039
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: BMW 116i 90kw
Re: Kupa 116i
Piatok, 23. Júna 2017, 15:07
tke34vt napísal:
Ahoj, mam 116i 90kW 6st manual, od marca, najazdenych zatial cca 4000km, na tachometri mam 147 300 km, spotreba mesto 7-8 litrov, mimo som najlepsie spravil za 6,5l s klimou (dialnica). To startovanie, neviem, mne auto startuje na tuk gombika, pri stati par dni mi po nastartovani akoby klepne retaz - ale auto startuje hned, potom zvuk ihned zmizne a motor mi ide pekne, tichucko, vykon to mozno nie je vysoky, ale ja som spokojny zatial. Neviem preco kazdy kritizuje tento motor, nie kazdy si dovoli zivit 3,0d s automatom. Olej mi auto nezerie, vraj nebolo doteraz nic robene, podla mna uz mozno aj rozvody urobene boli, len sa predchadzajuci majitel nepriznal :D Ale ano, uz to nie je kvalita ako kedysi tie retaze a spanovaky, ktore su teraz plastove a nekvalitne.
Ahoj.
Natrafila som na tvoj komentar a zaujala ma tvoja spotreba. Mam presne tento motor - N43B20A - 90kW (dvojliter benzin). Auticko mam kratko - cca 190 000km, ale spotrebu mam niekde okolo 8,2l. Este som nemala moznost s nim prejst dlhsiu trasu (napr dialnicu), ale na trase cca 25km tam a spat 25 km mi papa 8,2l. (dost nie?), snazim sa jazdit "ekonomicky", ale aj napriek tomu sa mi pod tuto hranicu nepodarilo ist. Zaujima ma, ako velmi je tato hodnota, ktoru mi ukazuje na palubovke realna? Je mozne, ze keby si vyratam spotrebu, tak mi vyjde nieco uplne ine? - povedzme nizsie cislo?
116i E87 LCI, 11/2009, 1995 ccm, 90 kw, N4320B, 219.000 km
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: Kupa 116i
Piatok, 23. Júna 2017, 17:32
Mne to mera s presnostou na 0,1l ked si to preratam sam. Ale myslim ze je mozne robit nejake korekcie cez diag alebo hiden menu.
Skus kolko prejdes na jednu nadrz a uvidis ci ti to rata dobre alebo nie. Ja mam dlhodobu spotrebu 6.7 , mesto nejazdim vobec, 99% dialnice a okresky pri priemernej rychlosti 55km/h .... merane asi na cca 10000km vzorke
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
tke34vt
Re: Kupa 116i
Nedeľa, 25. Júna 2017, 12:18
kira0039 napísal:
Ahoj.
Ahoj, skus si to sledovat na jednej nadrzi kolko spravis, pravidelne zresetovat. Ak nemas problem s autom, tak je to mozno aj realna spotreba na kratku trat. Momentalne s klimou v BA za posledny mesiac, co som sa len premiestnoval k vode, na nakup, pripadne do mesta som spravil len 300 km cca a palubak mi ukazuje 9,2 litra, na kratke vzdialenosti podla mna nic vynimocne v akomkolvek pocasie, kazde auto si viac zozerie na kratke az velmi kratke trate...
Posledna jazda na dialnici cca 500 km z vychodu do BA s klimou mi isla za 6,4 litra :)
kira0039
Auto: BMW 116i 90kw
Re: Kupa 116i
Pondelok, 26. Júna 2017, 09:55
Super, dnes budem tankovat, tak si to pekne cele odsledujem. Ale ja fatk ze idem s klimou furt teraz a stale len kratke trate...
Avisima
Registrovaný: 21.4.2017
Auto: Bmw 116i
Re: Kupa 116i
Streda, 28. Júna 2017, 20:27
No ja mam 1.6i 85kw 6st. Manual .... najazdene necelych 150t km .. retaz a repas vanosu robeny v 115t v ramci zaruky v servise .. jazdim 90% mesto a vychadza mi momentalne 9l co ma trochu znepokojuje kedze predtym som to vedel zajazdit za cca 8 bez klimi sa bavime zatial na nej nejazdim radsej ... co ma viacej znepokojuje je o nieco elhsi start pri zohriatom motore sviecky asi vymenia sa pred zimou a este prvy start cez den po nastartovani rachot od motora otacky vyletia ptm to spadne motor natlakuje olej a ide ticho neklepe nejako zvlast ..2s zalezitost ... moze byt senzor tlaku oleja vraj pc mi nic nesignalizuje vsetko ok diagnostika ok vie niekto nieco o tom blizsie ?
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: Kupa 116i
Štvrtok, 29. Júna 2017, 07:22
lenze keby je to snimac tlaku oleja, tak to by diagnostika mala vyhodit si myslim
tke34vt
Re: Kupa 116i
Štvrtok, 29. Júna 2017, 07:50
Avisima napísal:
Je to rachot alebo zaklepanie retaze? Mne to robili pred vymenou retaze, ale len obcas, taky hlucnejsi prechod zubkov a potom sa to ustalilo. Inac je velky rozdiel nastartovat studeny motor s klimou a bez klimy. Kontroluj si to pri vypinani motora, skus startovat studeny motor s uz vypnutou klimou alebo zapnutou. Uvidis rozdiel...
Avisima
Auto: Bmw 116i
Re: Kupa 116i
Štvrtok, 29. Júna 2017, 16:01
Vies co ono sa to tazko popisuje a nemyslim si ze to je retaz kedze ta bola menena pred cca 35t km ..s klimou nestartujem a ani ju zatial nepouzivam resp. Ak sa zapne cez auto hned to vypinam ... budem musiet ten zvuk nahrat ak sa mi podari a dam sem odkaz ..
