lisiak
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW 3
Re: E91/320D - Vymena odlucovaca oleja
Nedeľa, 11. Januára 2015, 14:14
dakujem za odpoved uz som sa bal ze to neaky "majster" odtial vyhodil
Pondelok, 12. Januára 2015, 13:00
a mna by zaujimalo ze preco, lebo tiez som si to vsimol a bol som tym udiveny
Pondelok, 12. Januára 2015, 14:50
Lebo vicko je na to usposobene....ale podla mna koi tomu zeriu M57N2 viac olej,ako M57N a to som neni jediny co mi zerie olej 2L na vymenu 15000km....
gsicbr
Registrovaný: 5.1.2015
Auto: e91 320d
Streda, 14. Januára 2015, 18:22
ahoj všichni. Nevím kdo to tady psal, ale kaplička s odlučovačem a odvětráváním na e9x není bezúdržbová. Samotnej odlučovač je jenom plast, s tím problém není, ale s ventilem odvětrávání. Je to klasická membrána s pružinou, a jako každá pružina a membrána se unaví a nefunguje. Já jsem měl membránu přilepenou usazeninama v horní poloze, že jsem jí musel odtrhnout, takže nebyla funkční. Interval pro výměnu je 150tkm, já mám 180tkm a bylo po ní. Takže jestli někdo uvažuje o výměně tak je to správná volba. Nějakých 1000Kč(35eur) je si myslím minimální investice.
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Štvrtok, 15. Januára 2015, 13:07
Zrejme hlupa otazka, ale je nutne spojit vymenu odlucovaca s vymenou oleja?
Olej som menil pred 3000km, mam 223 000km a po precitani vasich prispevkov mam chut necakat a preventivne vymenit odlucovac.
Štvrtok, 15. Januára 2015, 14:39
g1de0n napísal:
vobec to nie je nutne
gsicbr
Auto: e91 320d
Štvrtok, 15. Januára 2015, 18:27
ja jsem to spojil se vzduchovým filtrem
g1de0n
Štvrtok, 15. Januára 2015, 19:34
gsicbr napísal:
Ma to logiku, vdaka za typ :-)
swalko
Registrovaný: 12.12.2010
Piatok, 16. Januára 2015, 21:28
gsicbr napísal:
Presne tak. BMW nahradou stareho bunicinoveho odlucovaca zrusila jeho servisny interval, novy odlucovac vsak nie je dozivotny. Minimalne je dobre skontrolovat ci sa neunavila pruzina, neroztrhla membrana, alebo nie je zaneseny kanal ktorym prudi vzduch a olej medzi komorami odlucovacu. Caste kratke jazdy mozu odlucovac upchat a ten moze potom narobit dost skody.
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Štvrtok, 28. Mája 2015, 09:58
Cavte vsteci,
viete niekto poradit na moje auto E92 325xi rv10-2006 je aký odlučovač? na pre bmw je nejaky za 100EUR a zase inde mi vraveli že už ho mám zabudovaný vo veku pre ventily a treba to meniť celé..cena 300EUR...
Dajte nejaké rady díkes!:)
Štvrtok, 28. Mája 2015, 11:07
ticco11 napísal:
Cavte vsteci,
mal by si mat zabudovany
Mordy
Registrovaný: 17.8.2016
Auto: E90
Streda, 17. Augusta 2016, 19:29
Nazdar na E90 325i sa mení celi ? Nasiel som na nete za 100€ original mam cca 150tis km. Pripadne postup výmeny? Dik
Streda, 17. Augusta 2016, 22:41
cely a aj s hadicami...a je to dost piplacka
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Štvrtok, 18. Augusta 2016, 10:15
Kluci mam takovou otázku nejsem mechanik, dela se kontrola i u motoru N47 nebo vyměna nekde jsem cetl že je to bez údržby, jak to je? myslím separátor oleje
Mordy
Auto: E90
Štvrtok, 18. Augusta 2016, 11:38
PeqpeK napísal:
Takze cely to jest separator, tvarové tesnenia , 2x odvzdušňovacia hadica s vyhrevom a odvzdušňovacia hadica obč. ? A daky návod niekde lebo zbežne som pozrel a kvantum krytov ide dole aby som nieco nepokazil.
