osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Re: odvzdusnenie chladiaceho syst.
Pondelok, 18. Júla 2016, 08:33
lucas22 napísal:
Prikladam video. Pri stlaceni hornej hadice to fuka cez zatvorene viecko. Je to normalne?
https://youtu.be/jEy_EsY8whc
daj potom echo ci pomohla vymena viecka :)
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Pondelok, 18. Júla 2016, 08:37
Zdravim, mam objednane aj nove viecko aj novu expanzku, keby bola nahodou tato nova z nejakeho dovodu prasknuta. Dam vediet.
Zaujimave je, ze to viecko tesnilo dobre so starym chladicom a s tymto uz nie. Pricom vyrobca noveho a stareho chladica je ten isty (Behr-Hella).
p4rTyz4n5wK
Registrovaný: 6.6.2016
Auto: E46 320i
Štvrtok, 21. Júla 2016, 01:42
Mne na E46 320i roztrhlo nadobu na chladiacu a tým padom mi zrejmä odyšiel aj termostat lebo sme to mali cele rozobrate potom a termostat bol na totalku aj to čidlo v nom .....kukali sme aj vodnu pumpu a ta bola v poho chvala bohu , ale aj po vymene nadržky a viečka a termostatu mam stále uplne natlakovane hadice :P neviem či je to v norme lebo už mam paranoje s toho ale teplota mi drží pekne na strede :P a aj ked otvorím vypuštací tak už nejde vzduch len kvapalina hned .....za necelé dva týždne mi klesla hladina chladiacej len o kusok dolial som cca 2dcl to by malo byť fajn nie ? :)
lucas22
Auto: e36
Nedeľa, 14. Augusta 2016, 11:24
osromi napísal:
Aby som odpovedal. Vymena viecka pomohla. Kupoval som Behr-Hella chladic a stare origo viecko na nom uz netesnilo. Kupil som teda aj nove viecko Behr-Hella a vsetko je ako ma byt. Mimochodom, chladic je vyrobeny v Cine, viecko niekde v EU (Nemecko alebo Rakusko).
osromi
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 10:06
tak potom fajn ze to takto dopadlo. A co sa tyka tej ciny co uz narobime mam pocit ze snad vsetko je uz od nich ;)
Dash
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: BMW E46 318i
Sobota, 8. Októbra 2016, 15:35
Ahojte, mam jednu otazku ohladne odvzdusnenia. Je ten vyssie uvedeny postup pouzitelny aj ked nie je spociatku v obehu takmer ziadna chladiaca kvapalina? Praskla mi jedna plastova rurka a vytieklo mi cca 5 litrov chladiacej kvapaliny. Rurku som vymenil. Okrem ineho som si vsimol, ze nikde nie je chladiaca kvapalina, ani v motore. Skusil som odvzdusnit ako som odvzdusnoval vzdy, no motor sa prehrial, tak mi napadlo, ze bude treba nejaky iny postup. Vopred dakujem.
lucas22
Auto: e36
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 19:26
Ahoj, aku plastovu rurku myslis? A 5 litrov je cca polovica naplne.
Inak ten postup funguje aj na prazdny okruh. Zapnes zapalovanie (nie motor), zapnes kurenie na max a ventilator. Dolievas pomalicky pri vybratom odvzdusnovaku. Dolievas az pokym ti nejde cista voda bez bublin z odvzusnovaku, tzn. nejake mnozstvo kvapaliny sa preleje aj na zem... Premackas hadice, zase dolejes, premackas, dolejes. Zasrubujes odvzdusnovak, zavries viecko (kludne nech je tam kvapaliny az po viecko). Premackas, ci ti niekde neunika vzduch alebo kvapalina. Nastartujes (pri kureni na max) a skontrolujes, ci mas vodu v hornej hadici z chladica k motoru. Drzis otacky kym sa neotvori termostat (teda kym nie je tepla aj spodna hadica (z motora do chladica). Vypnes motor a rano dolejes po rysku. Ak je vsetko vporiadku (tzn. termostat atd.). tak tento postup funguje.
Rado_e46
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: E46_328i
Piatok, 9. Júna 2017, 20:48
Rottwa napísal:
Nie, ale ak ti nefuka teply vzduch a tlakuje chladiaci system, mas vacsi problem.
Rado_e46
Auto: E46_328i
Piatok, 9. Júna 2017, 20:50
Rottwa napísal:
Mám presne tento problém, čo to znamená? Vymenený mám chladič aj termostaty.
DNA19
Registrovaný: 24.5.2022
Utorok, 7. Júna 2022, 18:10
Zdravím, chcem sa spýtať ktorý návod je správny pre odvzdušnenie chladiaceho systému? Ten čo písal prvý užívateľ alebo toto čo písal ten druhý keďže sú rozdielne?
Auto je F31
Tu je link kde su tie postupy alebo ako to nazvať: https://ctrlv.sk/Bwrk
Streda, 8. Júna 2022, 08:43
ono to velmi zalezi aj od motorizacie
DNA19
Streda, 8. Júna 2022, 10:15
BMW 340i F31 B58
Piatok, 10. Júna 2022, 20:16
plni sa to vakuovou plnickou a je tam specialna procedura odvzdusnenia kedze je tam aj elektricka pumpa aj mechanicka
