Štvrtok, 11. Augusta 2016, 17:20
Pani, daval som repasovat turbo v specialturbo.cz. Na turbe menili trecie loziska a nejake podlozky, vyvazili ho, zalestili lopatky a tak. Auto a aj turbo malo 260tis km, auto zralo cca 1,5 l oleja na 20tis km, predtym takmer nic, zacalo to tak naraz. Po nahodeni sa na spodku studenej casti turba objavil olej, vid obrazok. Turbo sa odmastilo, po cca 10 km jazde opat kvapka oleja vid obrazok. Pred montazou repasovaneho turba sa menili vsetky olejove trubky, tesnenia, spony, menil sa olej, filter, vzduchovy fitler, pred cca 15 tis km aj separator oleja. Material za cca 150 €. Na aute sa namerali tlaky vo valcoch 29.
Turbo islo na reklamaciu, kde ho natlakovali, roztocili a tvrdia, ze turbo netecie, ze mam nejaky problem s motorom, ze neodteka dobre olej a tlaci ho do turba. Turbo pred repasom bolo z vonka uplne suche, tak predpokaldam, ze tam problem nebol. Vsetky privodne a aj prepadova trubka na turbe su uplne suche, akurat turbo je cele mastne, ale len ta studena cas a zospodu. Napada Vas niec, co tam moze byt zle? Este moze byt aj to, ze na turbe nasli chybu,opravili to, ale zatajili, aby nemuseli platit montaz a demontaz, plus material ... Nechcem to tam opat nahodit a potom ho znova davat dole ...
Budem vam vdacny za vsetky konstruktivne rady.
- turbo tecie.jpg (69.92 KiB) 2658 zobrazení
