kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Re: Elektrické piate dvere E91
Piatok, 17. Mája 2013, 11:24
Trochu odveci, ale nebudem zakladat novu temu. Majitelia E91, nemate obcas problem, ze ked zabuchnete kufor (poriadne, ziaden divny zvuk nedovreteho plechu a aj pekne licuje so svetlami), tak vam stale v kufri svietia svetla a pri rozbehu auto picuje, ze je otvoreny kufor? Minule som ho musel natrikrat zatvarat a fakt s tym jebnut. Je tam nejaky snimac, alebo ako to funguje? Obcas mam pocit, ze to trochu blbne, vdaka.
Cannon
Registrovaný: 20.7.2012
Auto: Modré
Piatok, 17. Mája 2013, 12:21
Pár krát sa mi to stalo, ale vždy bol problém poriadne nezatvorený kufor, alebo nedovrete zadne okno, aj keď som si myslel, že som to zatvoril poriadne. Spravidla vtedy ked bol kufor plny na prasknutie. Stačilo ale poriadne dobuchnúť a všetko ok.
kubog
Piatok, 17. Mája 2013, 16:20
Spomen certa, teraz som nieco nakladal a na 6krat som s tym buchal, potom uz fakt silno. Uz som na to nemal nervy a isiel aj s vykricnikom, potom to este raz piplo a potom zmizlo. Doma som veci vyberal, zabuchol a vsetko v pohode, nesvietilo to... Som z toho na nervy fakt :?
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 23. Mája 2013, 09:53
Mne to tiez obcas robi, ale vacsinou je to fakt tym ze su nedovrete tie dvere. Je to dost na nervy lebo to vzdy zistim az ked sadnem za volant, tak musim zase vystupit a privret to poriadne. Pozri ci tam nemas nahodou nejake konariky po okrajoch alebo nieco co by blokovalo tie dvere.
balage46
Registrovaný: 20.3.2012
Streda, 3. Augusta 2016, 08:33
nieco na ozivenie ...... nema niekto spojazdnene nieco taketo na e91?
https://auto.bazos.sk/inzerat/63805726/ ... -kufra.php
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Streda, 3. Augusta 2016, 11:48
Taky bych to bral, ale i s tím zavíráním celkem by mě to pomohlo.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Streda, 3. Augusta 2016, 15:48
skusal som to este na E46 sedan a znicilo to plastove casti vzper lebo ked je to zavrete tak tie pruziny su tak stlacene ze ten tlak deformuje ten plast na nich a zariva sa to do toho stale viac a viac...celkovo to nefungovalo, bud to vystrelilo ze skoro vybilo zuby alebo ked to uz ako tak fungovalo to po case pretalo prave kvoli spomenutemu zarezavanie sa do plastu a teda pruzina uz nebola tak sltacena...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Streda, 3. Augusta 2016, 16:33
Musite si kupit vybavene auto a nie socky... ja mam el kufor aj na starej e39 tour... je to velmi prakticka vec
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 3. Augusta 2016, 17:04
pan je strasne ftipny...kedze sa to do e90 rady vobec nedavalo tak tvoj prispevok ma zase vypovednu hodnotu nula....ale pochvalit sa treba...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 3. Augusta 2016, 20:33
Tiež si myslím, že tie strunky viac uškodia ako pomôžu. Po ďalšie si myslím, že tie ťažké kufrové dvere na E91 nebudú schopné vystreliť hore a keby aj hej, tak skôr uškodia plynovým sperám. Bol to taký boom pred 4-mi rokmi.
nejakymarko
Registrovaný: 3.5.2011
Auto: zatial VW
Streda, 3. Augusta 2016, 20:41
Viem, ze napriklad do golfu sa to dalo spravit tak, ze sa pouzili vzpery tusim z fabie, boli trosku silnejsie (o par mm dlhsie?) a teda ked sa na dialkovom podrzal gombik na otvorenie kufra, ze dvere odskocili, tak tie vzpery mali taku silu, ze kufor otvorili. Jedina nevyhoda bola, ze v prvom momente trebalo na zatvorenie pouzit trosku vacsiu silu, ale nic hrozne to nebolo.
balage46
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 05:54
ozivil som tuto temu najmä z dovodu ze moje vzpery budu pred zimou urcite potrebovat vymenit. Myslim, ze tych struniek je viac druhov ... cize teoreticky by sa mohlo dat zabranit vyssie spomenutemu zarezavaniu vhodnym vyberom pruziny... Avsak tie dvere maju svoju vahu.... budem to musiet ist vyskusat k tomu chlapikovi do PD, najskor vsak musim zaobstarat nove vzpery lebo aktualne namontovane to urcite nezvladnu :)
markouu
Registrovaný: 1.9.2020
Auto: BMW E91 2010
Štvrtok, 10. Júna 2021, 08:26
Potrebujem vymeniť prasknutý plast, ktorý je zvnútra na 5. dverách. Ten v ktorom je aj zámok atď. Mám možnosť kúpiť ho od chlapíka z pred faceliftu ale ja mam LCI. Bude to sedieť ? Dík
E91 318D 105kW AT 2010 (N47)
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 10. Júna 2021, 10:26
je to stejne
markouu
Auto: BMW E91 2010
Štvrtok, 10. Júna 2021, 15:14
hansm5 napísal:
je to stejne
díky, tak idem teda po to
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot], lubo123 a 14 neregistrovaných
