pavukkkkk
Registrovaný: 20.2.2016
Auto: E60 520d n47
Re: E90 330xd A/T r.v.2006 problém s elektronikou
Sobota, 30. Júla 2016, 18:07
alternator cisto novy stal 450€
prikladam video
https://www.youtube.com/watch?v=m2ZltXykKss
Sobota, 30. Júla 2016, 19:11
Je to orig BMW ? Skontroluj riadne silovu kabelaz, spoje, uzemnenie... ak tak je to na reklamaciu, zrejme vadny regulator... dobry alt nesmie prebijat !!!
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Nedeľa, 31. Júla 2016, 04:44
Pondelok to všetko prekontrolujem a premeram.
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Nedeľa, 31. Júla 2016, 09:38
vybavene...vymenit alt, respektive nieco v nom odišlo.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 31. Júla 2016, 10:25
pripadne to moze byt niektore ukostrenie,,,,,skus dat niekde od motora hruby kabel na karoseriu
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Nedeľa, 31. Júla 2016, 11:18
Ukostrenie motora je dobré som meral a bol rozdiel len okolo 30mv a pri štarte cca 100mv takze kostra je Ok. Pozriem ešte ten alternátor zmeram.
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 04:09
Na diag mi piše že je zlý IBS ale IBS to nema, teda aspoň si myslím.
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 04:11
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 04:57
nemal tam byt a niekto ho tam nedal????
este skus pozriet ci mas na + kontakte ciernu alebo cervenu rozbusku
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 17:22
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 17:32
Ide na plus kábel ešte akýsi tenký
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 18:05
pozeram ze aj plusovy mas iny, ako je standard
skus odpojit ten mensi konektor co ti napise diagnostika
ak by nahodou mam ten cierny plusovy kabel,ak by to bol on,,,
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 18:22
diag mi vyhodi chybu airbag ked je odpojeny
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Piatok, 5. Augusta 2016, 13:23
Takze vybral som ten novy alternator a dal premerat a je zly regulator. Pravdepodobne to spôsobili tie plusove kable ktore sa vymenili az po vymene alternatora tak preto ho asi odpalilo znova. V pondelok vymenim regulator a dufam ze uz to bude ok.... Dakujem vam za rady.
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Utorok, 9. Augusta 2016, 13:47
Zatiaľ auto funguje . Dakujem
