matias5s
Registrovaný: 27.4.2016
Auto: BMW E90
Elektrony E90 8J v predu 8,5J v zadu problém?
Štvrtok, 21. Júla 2016, 21:47
Zdravím, potreboval by som poradiť ohladom elektronov na BMW E90. Ide o to že vo velkom techničaku mam nasledovne rozmery:
ObrázokObrázok
Konkretne mna zaujima alternativne pouzite.... Chcel by som kupiť disky styling 94 r18, 8J, et24 vsetko by vyhovovalo az na to ze podla tohoto musim mat v predu 8J a v zadu 8,5 a taktiez neviem ci je aj to ET problem....... Je to skutočne tak alebo je to inak? Musim sa riadiť presne podla tohoto? Lebo najst elektrony podla tohoto za rozumnu cenu nieje jednoduché :(
A mam este jednu otazku skusal som si to nakonfigurovat (prilozim obrazok) a dal by som tam tieto gumy je to vobec mozne?
Alebo viete nejaku alternativu? Ďakujem
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: Elektrony E90 8J v predu 8,5J v zadu problém?
Piatok, 22. Júla 2016, 06:31
Ja som mal ten istý rozmer na mojom. Teda disky som mal všetky rovnaké 18" 8J, ale vzadu mám podložky. Nakoľko 255 by mal ísť na 8.5J, ktorý som nemal, mal som všetky gumy rovnaké a to 225/40/18. Teraz som si zohnal, originály BMW ktoré samozrejme majú 8.5J, tak tam mám teraz vzadu 255. Podložky som tam i tak nechal, vyzerá to krajšie.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 22. Júla 2016, 07:10
s ET si starosti robit nemusis pokial ti nebude blatnik rezat gumu. sirka disku , pokial bude urcena pre tie pneumatiky ktore tam budes mat, je tiez mimo zaujem dozornych organov.
problem moze nastat ked bude nejaky incident a trafis na debila z poistovne ktory ti nebude kontrolovat len dezen ale aj ci si mal spravny tlak v pneumatikach a dodrzal kazde pismenko z technicaku.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 22. Júla 2016, 07:19
jezdil jsem 8j 18 is 30 a 9j 18 is 41 s pneu 225 45 18 a 255 40 18 a uplne v pohode,ani na stk nebyl problem.pokud das origo kola,tak s tim vetsinou neni problem
matias5s
Auto: BMW E90
Piatok, 22. Júla 2016, 10:16
ok takže v tom problém nevidíte? stači teda max. dat dozadu podložky ak to bude nahodou utopené? a 8,5J a ani ET sa teda nemusím zaoberať.... A ano hans chcem tam dat origo elektrony ktore su origo na E65
