Moderátor: jkk
Wyszong
Registrovaný: 12.6.2014
Auto: e87 (2006)
Rýchly pokles km na dojazde
Nedeľa, 17. Júla 2016, 12:21
zdravím Vás, mám 120d 120kw 2006 vymenil som baterku v aute a kupil som 95aH a na diagnostike mi vedeli nakonfigurovat najvacsiu len 90aH a vsimol som si ze strasne rychlo mi pada dojazdovka ale brutalne. Natankoval som a mal som dojazd 336km, spravil som 100km pekne na spotrebu. Na palubnom svieti spotreba 5.7. Skontroloval som dojazd a ukazoval 150km. Neviete cim to moze byt? :(
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Rýchly pokles km na dojazde
Štvrtok, 21. Júla 2016, 18:47
Ahoj ja mam to iste ale rv 7/2005.
Ja som si resetol spotrebu a odvtedy mi svieti okolo 8-9l na 100 maximalne co som sa dostal je na 7.7l aj to iba na chvilu.
Ked natankujem a odmeriam podla pupmy/km tak mi vide okolo 6litrov spotreba. (nizsie sa tiez neviem dostat ani ked jazdim na spotrebu max co som dal bolo 5,8)
dojadz mi ukazuje totalne nachuja tak isto a rezerva tiez...
Rezerva mi svietila ako dojazd 20km najazdil som este 48km a siel natankovat a svietilo mi 12 takze na to sa fakt neda spolahnut.
Takze palubny u mna si ukazuje totalne bludy.
Ked sa najde niekto kto by vedel ako to dat do normalu budem vdacny :)
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 21. Júla 2016, 21:09
Niekde som čítal, ako sa to dá správne nakonfigurovať.... cez BC v aute, alebo cez diagnostiku.
matus699
Nedeľa, 24. Júla 2016, 06:09
Samozrejme dakujem za odkaz a za radu no musim povedat ze som z toho magor...
Neviem ako to ma vyzerat ale ked dam 20.0 20.1 20.2 20.3 tak vsade mi tie cisla skacu ani neviem co mam nastavene a ako nieco otvorim tak hned to beha a nastavit si tam svoje cislo to vobec netusim ako...
Stlacal som hocico nic to nerobi jedine nachvilu zastavi cislo ale prepisat ho ulozit alebo nieco s nim tak k tomu som sa nedostal.
upir156
Nedeľa, 24. Júla 2016, 07:36
V kľude sa s tým pohraj, určite na to prídeš. Prípadne ti s tým môžem pomôcť, keď budem akurát v TT.
matus699
Nedeľa, 24. Júla 2016, 08:44
takze prisiel som na 1 vec.
ked som mal auto nastartovane tak ako som pisal vysie nevedel som prist na to aku korekciu tam mam stale mi cisla behali aj na 20.0
zhasol som motor a skusil som auto dat do stavu nastartovat bez spojky (nieco ako 2 poloha kluca) cize vsetko nabehne okrem motora a nasledne som dal 20.0 kde som mal ustalenu korekciu 1177 podla vzorca som to vypocital takto (6x1177) / 7.7 = 917
po opetovnom nastartovani na 20.0 svieti 917 a uz nic nebeha ako pred tym...
nastavil som to takto resetol priemernu spotrebu a som teda zvedavy ake cisla tam budu :D
za nejaky cas napisem ci to pomohlo alebo co mi to bude ukazovat pripadne co ma zas prekvapi...
ale diky za ten navod
este dodam v skratke je to aj v tom odkaze ale keby niekto bol z toho mimo:
20.0 - nastavena korekcia
20.1 - pripocitavanie jednotiek
20.2 - pripocivavanie desiatok
20.3 - pripocitavanie stoviek
treba cakat ake cislo tam bude a potom prekliknut dalej 20.1.2.3 vsetko som robil cez palicku na bc
ide sa odzadu teda prve su jednotky potom desiatky potom stovky a nasledne preskoci na nastavenu korekciu 20.0
truddy
Registrovaný: 20.11.2014
Pondelok, 25. Júla 2016, 10:48
matus tak potom daj vediet, je fajn ze toto sa ti podarilo, snad to pomohlo a bude to v pohode :-)
matus699
Utorok, 26. Júla 2016, 18:29
Tak pisem mensi update po nastaveni 917 ako som pisal hore mi spotreba na bc padla na 4,5litra co je samozrejme blbost.
Tak som dal korekciu od oka na 1000 a ked najazdim cca 500+ km znova to prepocitam.
Mozno u mna sa to nedalo presne vypocitat nakolko som nemal ustalene cislo (skoda ze som to nenahral) mi skakalo teraz je uz ustalene tak si to doladim.
Neskor este napisem ci to uz +/- mam hotove.
