ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: vybijeni baterie E39
Sobota, 16. Júla 2016, 12:04
Kazdy diesel mal webasto, ale nie v kazdom to bolo ako nezavisle kurenie.
Ak to je poistka 47 v kufri nad beterkou, tak ju len vyber a mas pokoj lebo evidentne je RJ webasta odpalena.
A z tej poistky je napajane iba webasto, popripade ak bolo s nezavislym kurenim tak aj prijimac pre dialkove.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Sobota, 16. Júla 2016, 12:37
Hlavne treba pozrieť v motorovom priestore nálepku Webasto, ak je, skúsiť odpojiť šteker za predným ľavým kolesom. Ak to nepomôže, treba hľadať iný komponent na zbernici, na jednej X5ke to robil CD wechsler...napríklad.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sobota, 16. Júla 2016, 12:50
poistka c. 47 -> standheizung, 20A
auto je E39 530d, manual, 2001 facelift
tu je presne fotka v prilohe z toho panelu..
Sobota, 16. Júla 2016, 12:56
Odpoj fyzicky obidva stekre z webasta za LP podblatnikom. A meraj dalej...
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 16. Júla 2016, 13:03
Stekre nepotrebuje odpajat, staci vytiahnut poistku a hladat dalej.
Bez tej poistky webasto uz nedostava nikde inde stavu a nekomunikuje v K-buse, takze ziadny konzument energie a ani rusenie v K-buse.
Ako som uz pisal, RJ webasta je pravdepodobne odpalena.
Sobota, 16. Júla 2016, 13:06
za podblatnikom? :-O je ho vidiet z motoroveho priestoru alebo je schovane niekde? lebo nic s webasto logom som tam nenasiel :-/
ale poistka je vonku a zatial sa to nevybilo. webasto som nepouzil v zivote, ale ked tam je, tak to potom bude urcite problem
to je ten problem ze neviem ze tam vobec je, nemalo by tam byt asi :-D
Patricius
Sobota, 16. Júla 2016, 13:15
Hned za kolesom pod podblatnikom pozri. Ja tiez nemam nezavisle kurenie webasto mi fungovalo len ako prihrev. A elektrika mi blbla az pokym mi PetoK neodpijil stekre, ako pisal vyssie...
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sobota, 16. Júla 2016, 13:22
ooooooooooooo
ochpadol som :-D dobre, tak tym padom je viac ako velka sanca ze toto bude hlavna pricina..
p.s. mohlo to vybijat baterku zo zaciatku aj tak ze postupne? ze malo? a ked sa s tym islo kazdy den 25km do roboty, vecer 25 naspat, tak sa dobilo, a potom cez vikend ju vydrbalo, moze to byt tymto? to by bolo uplne super :-)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Sobota, 16. Júla 2016, 20:59
No ale keď odpojí úplne webasto tak mu zrejme nebude fungovať auxiliary water pump (pomocná vodná pumpa) ktorá je priamo v ňom či ?
E36 316i Compact '95 - EX
MichelJan
Registrovaný: 13.1.2017
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 14. Januára 2017, 18:34
Dobry den
Kde mozem najst poistku na WEBASTO v X5 3.0D E35 ? V kufri v pravo - v odklad.priestore som to tam nenasiel .... dik
