ratta
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW 730d, r.2004 E65
BMW7 E65 3.0d - jemne trhanie pri brzdeni a pri rychlosti 75km/h
Štvrtok, 7. Júla 2016, 09:19
Ahojte
Otec ma BMW7 E65 3.0d rv2004, motor: 306D2, 160kW, 3,0D (2993cm3), automat.
Aktualne ma 2 problemy, ktore mozno spolu suvisia. Auto ide plynule az na pripad ked:
1) ide plynule 75km/h a nasledne po chvili prida na 80km/h a znova ide tak autom jemne trha, ako ked by automat preradoval alebo doslo k vypadku prisunu nafty. V inych situaciach (nizsie, vyssie rychlosti) to nerobi
2) pri spomalovani a brzdeni napr. pri semaforoch, ked ma auto uplne zastat tak v posledej chvili nim cukne. Ako keby zabrzdilo/preradilo skor ako auto uplne zastavi.
Stretli ste sa s takymto chovanim auta?
Vedeli by ste poradit v com to moze byt?
Diagnostika neukazuje nic.
Dakujem za pomoc
Re: BMW7 E65 3.0d - jemne trhanie pri brzdeni a pri rychlosti 75km/h
Štvrtok, 7. Júla 2016, 11:21
Prve vaha-egr
Druhe automat radi 1ku pri spomalovani nie az ked zastavi(ako napr medved)
ratta
Štvrtok, 7. Júla 2016, 12:27
Dakujem za tip.
ad1) vahu vzduchu sme menili pred mesiacom + sme resetli "pamat" prevodovky. Este preverime EGR.
ad2) ak teda ma zaradenu jednotku tak co nim moze trhnut pri zastaveni? Stale to moze byt prevodovkou, ci?
Štvrtok, 7. Júla 2016, 12:38
Nie podradi proste do 1tky a vtedy moze trhnut...ako ked sa pohynas zo semaforu  potom pribrzdis ide 1-2 a potom 2-1 a trh...toto je u bmw a hlavne pri najazde km uz pocitovat...
ratta
Štvrtok, 7. Júla 2016, 13:56
A suvisi to s prevodovkou alebo s cim ak by som to chcel riesit?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 7. Júla 2016, 14:02
mne to robilo tiez s tym,ze ked som zastal na krizovatke tak to trhlo..tak som len cez diagnostiku znova adaptoval prevodovku a chyba sa stratila..
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 7. Júla 2016, 14:54
Podobne, len mne to jemne trhnutie zmizlo po vymene oleja v prevodovke(a resete adaptacie). Reset sa robil uz predtym, no znova sa to objavilo, po oleji je uz kludna a radi a podraduje ani neviem kedy.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
ratta
Štvrtok, 7. Júla 2016, 15:11
Adaptaciu sme resetli a asi preto to zacalo robit (mozno aj to jemne trhnutie pri rychlosti 75km/h). Uvazujem o vymene oleja v prevodovke, no ak doteraz nebola robena (co neviem), auto ma 350tis km, tak neviem co to spravi. Vecna dilema, vymenit ci nevymenit ;o)
Patricius
Štvrtok, 7. Júla 2016, 15:16
Ja mam sice GM no udajne bol meneny pri 320, ja som menil pri... myslim 380k a pohoda(klop,klop,klop)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 8. Júla 2016, 14:47
Ja som prvu vymenu robil po 350k..A olej bol fakt cisty no uz urcite nemal taku viskozitu a na magnetoch bolo trochu pilin.po vymene bola prevodovka ako nova
Steelstorn
Registrovaný: 21.10.2013
Piatok, 8. Júla 2016, 21:30
Chlapci, to trhanie z 2-1 pri dobrždaní rieši update softu RJ automatu, robilo mi to už dosť brutálne, až to buchlo a celým autom trhlo, a po update ani neviem že radí, a celkovo svižnejšie reaguje, rýchlejšie zamyká menič, spotreba mi išla trochu dole, je to po update úplne iné auto.
V BA viem urobiť, otázka 10min (príp sem tam chodím na považie)
ratta
Pondelok, 11. Júla 2016, 15:33
Upgrade robi aj moj servisak, tak som mu to dal este raz preverit (aj ked spominal, ze by som tam mal mat najvyssiu verziu) a ked to nepomoze, tak ideme vymenit olej. Drzim si palce.
ratta
Utorok, 12. Júla 2016, 21:04
Update stavu:
- vaha vzduchu bola vymenena uz predtym
- pamat prevodovky vyresetovana
- EGR by malo byt OK
- upgrade RJ nebol nutny, je tam najnovsia verzia
- vymeneny olej
Stav:
- radenie rychlosti ide pekne
- neodstranilo sa cuknutie pri zastavovani a je to celkom vyrazne (mozno sa casom upravi kedze sme resetovali pamat prevodovky). Zda sa, ze prevodovka zacina mat uz nejaky problem.
Napada vas este nieco?
Pripadne mate kontakt na niekoho, kto riesi prevodovky a vedel by sa na to pozriet pripadne zrepasovat?
Dakujem za info a radu
ratta
Piatok, 5. Augusta 2016, 12:10
Update:
- trhanie pri zastavovani stale pretrvava
- nova chyba: pri prudkom zrychleni auto vyhodi chybu prevodovky a je nutne zastavit, vypnut motor, zapnut a znova ide
Nejake napady okrem repasu prevodovky?
Ak to vyriesi len repas, tak budem rad ak mi napisete kontakt na clovek/firmu ktory je v tom odbornik a robi nanozaj kvalitnu robotu a viem mu prevodovku zverit.
Dakujem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 5. Augusta 2016, 12:20
Napíš Lubomt > je to odborník, popř v ČR > ZF Pakra v Jihlavě.
