Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E39 - M57D30 - Vymena vstreku Bosch za novy - BOSCH 0 445 110 266
Piatok, 8. Júla 2016, 13:17
Test prepadov vieš spraviť s latkou, 6 pohármi od zaváranín a asi 2m hadičiek, celkové náklady možno 5 eur ak rátam kúpu zaváranín kvôli pohárom.
A dúfam že si ten vstrek teda vymenil podľa príručiek ako sa to má robiť. Nepoznám presný postup ale zvykne sa sedlo zafrézovať a očistiť od najmenšieho bordelu. Lebo aj sebemenšia medzera vie spraviť kopec škody. Myslím že majitelia prvých CDI motorov od MB by vedeli rozprávať že starynovy :D
Nur Original ist Legal.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 10. Júla 2016, 19:54
Takze konecne som sa dokopal dat data z INPA pred a po vymene vstreku, prve dva obrazky su stary vstrek a druhe dva su novy.
Co sa tyka vymeny, nijak som sa s tym nesral nic necistil nicoho sa nechytal, vybral som stary praskol tam bez cistenia novy a zatial to slape jak hodinky....
Teraz tipujem ze by som mal ten vytiahnuty dat na repas a vymenit za c3
Milosss
Pondelok, 11. Júla 2016, 05:44
Som zvedavý, kedy ťa to prestane baviť meniť dobrý vstrek za dobrý...
Poradené ti tu už bolo dosť, neviem čo chceš viac počuť. Prehoď 1tku s trojkou, ak ťa viac baví vyberať vstreky ako test prepadov.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Pondelok, 11. Júla 2016, 15:46
Test vstrekov na stolici s očistením v ultrazvuku vyjde 12€/kus :-"
E36 316i Compact '95 - EX
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 12. Júla 2016, 11:37
pokial je to take jednoduche ze odpojim hadicky a zapojim tam ine tak to spacham aj sam veru, nejake silikonove hadicky naviac pre vakuum este mam...
ultrazvukovu cisticku mam akurat neviem akym roztokom to cistit, ci zasadity alebo kysely resp. ake pH presne...
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 12. Júla 2016, 12:13
este jedna vec, vsade citam ze je dobre napisat kod vstreku do riadiacej jednotky auta napr cez INPU, ale ked som na ten vstrek pozeral ziadne schopne cislo som nenasiel, vie niekto poradit kde ho najdem a v akom formate je napisane?
Milosss
Utorok, 12. Júla 2016, 13:17
M57 s prvou generáciou CommonRailu sa nezapisuje, robí sa len harmonizácia pri výmene 2 alebo viacerých vstrekoch.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 26. Júla 2016, 18:59
OK takze vstrek cislo jedna som dal na test a vysledok je ze je v poriadku po 275000km, takze teraz uz musim iba spravit test prepadov a ten najhorsi vymenim za ten co mam vonku. Prikladam este protokol z testovania vstreku c1, moc mi to nehovori...
TTZ100688 0445110047 26.07.2016 TEST.pdf
(62.82 KiB) 214 stiahnutí
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 26. Júla 2016, 20:02
Prečo si preboha neotestoval všetky a už tá stolica povie či sú dobré alebo nie...
Streda, 27. Júla 2016, 22:54
Riadna kombinatorika. :D
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 5. Augusta 2016, 18:09
Nemozem vybrat vsetky naraz lebo potrebujem mat stale auto pojazdne takze mozem vybrat iba jeden s tym ze mam dalsi hned na vymenu.
Tento tyzden som to konecne dorazil do konca, zly vstrek bol #2. Zistil som to podla toho ze moj hadickovy system po zhruba 20s naplnil skoro polku nadobky zatial co ostatne dali ledva kvapku, kedze to tielko jak besne tipujem ze to uz bolo o5min12.
Jeden problem som mal ale s prepadovym vedenim, docela intenzivne cez neho tiekla nafta aj ked som to prelepil paskou, myslel som si ze nic stadial nepojde ale bol tam docela tlak...
V skratke, vymenil som skaredy, naftou oteceny zvrchu a sadzami dost zasrany vstrek #2 za dobry a uz mi startuje aj za tepleho motora v pohode.
Piatok, 5. Augusta 2016, 22:26
Teraz uz len dufat, ze casom nezacne hadzat olej z odvetrania. :D
Ritchey
Auto: BMW 530d
Pondelok, 8. Augusta 2016, 10:15
Hmm, na to je aky dovod, moc tomu nechapem, cez odvetravanie mi pretekal olej do sania ked som mal bezudrzbovu vlozku z E60 ked som ju dal prec a dal naspat tu plstennu uz tadial netecie
Pondelok, 8. Augusta 2016, 19:04
Ze s takym vstrekom je ten piest grilovany peceny.
Srevoe39
Registrovaný: 22.4.2020
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 20:39
Cawte potreboval by som poradiť mám E39 520i 2 l .. nastartujem auto a počas jazdy my strašne hapruje viete my poradiť ďakujem za každú radu
