xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
FRM modul neodpoveda
Nedeľa, 19. Júna 2016, 10:47
Zdravim, mam E91 LCI 2011
pri zakladnej diagnostike cez ISTA-D (K+DCAN kabel) sa rozsvietili stretavacie svetla a po skonceni diagnostiky mi vylasilo ze FRM modul neodpoveda. Odvtedy sa donho neda dostat ani cez INPA, ani NCSExpert, ani cez Tool32. Ostatne RJ odpovedaju. Koli kompletnosti, su tam ledky bez odporov v AE , pri starte vzdy vyhlasilo chybu na pravom a lavom parkovacom svetle, ale AE svietili. Skusal som pred casom vypnut kontrolu parkovaciek , ale ziadne nastavenie nefungovalo, tak som to nechal tak.
Mohla sa FRM jednotka zablokovat koli tymto chybam? Nasiel som na forach navody na reset FRM , bohuzial nejde, hlaska je stale IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT.
MOdul som vybral na kontrolu, nie je zateceny, ziadne znamky poskodenia obvodov. Bateria je v poriadku,
Otazka je na odbornikov, da sa nieco este spravit alebo ju treba vymenit?
Re: FRM modul neodpoveda
Nedeľa, 19. Júna 2016, 18:17
Eep data corrupt... Vymenit+coding... Cca 500e
xener
Nedeľa, 19. Júna 2016, 18:55
take zle to hadam nebude, na ebay idu aj za 100-140E :) len to chvilku trva.
z ktoreho BMW je tvoja cena ?
Pondelok, 20. Júna 2016, 07:16
Dobre pise,ak by si isiel do fungel noveho tak to tak vide v bmw....
xener
Pondelok, 20. Júna 2016, 08:16
Nie som blazon, do BMW koli takejto veci nepojdem ani nahodou. Budem to riesit opravou, len musim zohnat niekoho s XProg-M :)
Nemate niekto ?
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 20. Júna 2016, 08:42
kukni tuto opravu .. podla mna ti to rovno aj nakodia ak treba
http://www.ebay.de/itm/BMW-FRM-FRMII-FR ... SwNSxVetKw
xener
Pondelok, 20. Júna 2016, 09:31
Dakujem ti za ochotu. Stalo sa mi to v sobotu, takze som dost vikendoveho casu venoval roznym foram aj ebay. Toto som tiez nasiel, ale zaroven som tam nasiel aj kompatibilne FRM za ceny od 100 do 250E, mal som uz v plane objednat za 100 libier, ale zohnal som aj na slovensku, takze to dufam budem mat tento tyzden vyriesene.
Prave ta ponuka servisu co si nalinkoval ma prinutila porozmyslat co sa mohlo s FRM stat, vybral som ho von, otvoril, nic nebolo spalene, ziadna znamka poskodenia. Ked to teda vedia opravit v nemecku, urcite to pojde aj inde spravit bez toho aby sa "poskodena" po vymene za novu/inu zahadzovala.
Po nie velmi dlhom case som nasiel hodne zmienok o odpaleni tohoto modulu pri roznych prilezitostiach, ci uz pri vymaze chyb, diagnostike, odpojeni baterie koli servisu inej jednotky a po znovuzapojeni baterie isel FRM do pecka. Nasiel som vela ziadosti o eepromky a p-flash pre rozne verzie tychto modulov, takze mi zacalo byt jasne ze cela chyba je v softwarovej oblasti, nie v HW. Nejake naznaky a ciastocne informacie som uz zozbieral, nemal by to byt velky problem spojazdnit FRM aj ked odide stylom ze sa s nim cez diagnostiku uz neda komunikovat. Kedze mi stara po vymene za inu ostane, budem mat moznost sa pokusit FRM privolat z valhally naspat do aktivnej sluzby.
Bud sa mi podari zohnat niekoho z programatorom obvodov , je tam motorola 9S12X , takze bud sa mi ozve niekto kto ma niektory z tychto programatorov:
UPA USB Programmer
XPROG-M
R270
ORANGE
alebo kupim tento: http://autodiagnostika.jantolak.sk/?341,xprog-m-551
Uz len z principu, aby som overil nutnost si pripravovat 500E zakazdym, ked sa FRM zachce prestat fungovat koli odpojeniu baterie alebo nizkemu tlaku v podunajskej nizine :)
Pondelok, 20. Júna 2016, 11:09
Ja mam vsetky... ale dopredu ti poviem ze na 99.999% to nerozchodis a budes musiet kupit novy. Ver tomu ze velmi dobre viem preco to pisem.
xener
Pondelok, 20. Júna 2016, 11:34
Aby som veril musis pridat aj nejake argumenty. Mas nejake ?
Utorok, 21. Júna 2016, 08:12
Pokial viem tak x-prog ma dost problem so zabezpecenymi motorola procesormi, obzvlast 9s12x. A cinsky klon x-prog za 170eciek ani nehovorim. S tym som mal problem spravne citat a zapisovat aj predpotopne procesory radu ST10 a ine. Vyzadoval napatie cez 7V aj s pull up rezistorom aby vedel vobec zacat citat flash, pri zapise to vacsinou spadlo alebo dump sa nezapisal spravne a mal spatny checksum. Pri 5V co ma byt napajacie napatie, sa nevedel ani pripojit. Odpalil som tak par procakov ked som im pomaly zdvihal napatie aby sa x-prog "chytil". Ale je to dobry nastroj, no nie na vsetko.... Na ten 9s12x budes potrebovat nejaky J-TAG tool, napriklad od smoka apd. Navyse budes potrebovat virgin dump z rovnakej jednotky (ta ista hw verzia, resp to iste cislo dielu).
xener
Utorok, 21. Júna 2016, 11:09
aku verziu xprog si pouzival ? je mi jasne ze programator musi byt funkcny aby sa to dalo spravit, iny problem v tom nevidim, eeprom aj p-flash dumpy mam, nie len na moju ale aj na kopec inych
Pondelok, 11. Júla 2016, 21:35
co si s tym porobil ze ti to umrelo? mam r270 ale este som ho neskusal, viem ti ho "poziciat", taktiez mozme skusit pozriet, ci nemas len nejaky bug v komunikacii cez ten DCAN, kedze tie si niekedy ziju svoj vlastny zivot. btw som z Ma/Ba.
Pondelok, 11. Júla 2016, 23:16
neviem ci tato cinska sranda r270 vie vobec citat nejake chranene mcu. eprom s nim precitas, ale flash z locknutnych mcu, to by som pochyboval (nehovoriac o zapise).
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Utorok, 12. Júla 2016, 11:35
ja tymto cinskym vecickam ani neviem prist na chut. Clovek s tym ma len patalie a musi ist riesit a strati tym mnozstvo casu
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Pondelok, 3. Októbra 2016, 22:25
Center, Ako si to doriešil?
