Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Kolko snimacov vacky?
Nedeľa, 3. Júla 2016, 21:25
Ahojte. Prosim o radu niekoho mudrejsieho.
Kolko snimacov vacky ma BMW e39 528i
S motorom M52 B286S1 - 1vanos?
Dakujem
e39 528i A 1996 LPG
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Kolko snimacov vacky?
Nedeľa, 3. Júla 2016, 21:56
Jeden snímač
Ogi22
Nedeľa, 3. Júla 2016, 22:43
Super. Dik. A dvoj vanos ma dva vsak?
Na 1 vanos je nozne zohnat nejaku spolahlivu nahradu?
Dakujem
e39 528i A 1996 LPG
VLADKY242
Streda, 6. Júla 2016, 20:55
nie len origo snímače vačky
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 9. Júla 2016, 13:42
Nahrady na ebay najdes ale isto by som to tam nepchal. Heden snimac vyfukovej (ktoru ty nemas) origo hella stoji cca 80e.
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Pondelok, 25. Júla 2016, 14:42
bolo by mozne, ze snimac otacok vacky moze sposobovat, ze auto spatne startuje?
niekedy je start "na supu". inokedy starter motor toci toci a povedzme az po 5-10 sec. zacne chytat jeden valec a potom sa rozbehne na vsetky.
Ogi22
Pondelok, 25. Júla 2016, 20:17
Snimac vacky a snimac kluly.
Mne to strasne blblo. Skusal som dve drahsie mahrady no do mesiaca boli nahovno a blbol mi strasne motor. Dokomca som jednu dobu uplne stratil vyko (akoby hadzalo neskoro iskru) a pocas jazdy my dokonca vypinalo elektriku do motora. Takze som v strede cesty ostal stat. Musel som pohybat timy kablami.
Dost casto na tych starych origo snimacoch popraska izolacia na kabloch. To zistis tak ze na konektore stiahnes dole tu gumu a pozries sa tam v akom to je stave.
A urcite kupun origo. Sice jeden snimac vacky okolo 130€ ale mas po probleme. Ja mam teraz originalny vackovy a neoriginalny klukovi a startuje mi to hrozne. Na 4sekundu a to este k tomu po nastartovani ide motorstrasne nepravidelne. Akoby na 5 valcov.
e39 528i A 1996 LPG
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Utorok, 26. Júla 2016, 13:33
Ogi22 napísal:
ogi to je darmo aj drahsia nahrada je len nahrada a nie origo. To je citit ... :-/
Ogi22
Streda, 27. Júla 2016, 08:37
Som clovek co neveri ostatnym a zdanlivo nerealnym veciam a proste to musim vyskusat.
Som tym dost zaskoceny:(
Predsa ako mozu ty vyrobcovia vyrabat nahrady ktore nefunguju spravne?
e39 528i A 1996 LPG
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Streda, 27. Júla 2016, 11:25
Ogi22 napísal:
na to je jednoducha odpoved. Ako nic.. ide o zarobok
truddy
Registrovaný: 20.11.2014
Streda, 27. Júla 2016, 13:17
Osromi! // nie kazda nahrada je zla. Su nahrady ktore ficia ako maju ale su to ine nahrady. Nie nahrady snimacov, tie by mali byt origo pretoze pri tych aspon clovek vie ze by mali byt kvalitne a ficat
Ogi22
Streda, 27. Júla 2016, 19:12
No jasn ved nahrada ramena alebo tesnenia ci olejovej vane to je vraj v pohode.
No nech to nepredavaju.
Inak od kedy som dal ten Klukovy snimac origo, tak to Sport mode dostal novy rozmer.
Auto je krasne zive a taha ako ma (od kupi som sa cudoval ze preco je lenive)
e39 528i A 1996 LPG
