epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Zavzdusneny chladiaci okruh?
Piatok, 24. Júna 2016, 12:21
Ahojte.
Mam taky mensi, mozno aj vacsi problem. E46 318i N42.
Na dialnici mi praskla expanzka. Vsimol som si to okamzite, ako mi zacala stupat rucicka teploty chladiacej kvapaliny a rozsvietila sa mi hladina. Hned som dal neutral nech netoci a nech sa schladi naporom vzduchu este, takze rucicka vobec nevybehla do cerveneho. Auto sme odtiahli, expanzku vymenili. Doliali vodu. Pobehal som, rozsvietila sa voda, tak po ochladeni som ju znova dolial. Teplota vody bola OK. Zrazu auto nestartuje. Toci toci toci a nic. Nabehne tak nie na vsetky valce, trha, skapina.  Zadymi svetlym dymom z vyfuku (neviem ci bol biely alebo bledomodry, proste zadymil.) Zrazu sa preberie a ide dobre. Pobeham, zastavim na benzinke, natankujem, chcem nastartovat, a ani za toho krista nenabehne. Zrazu sa spamata a ide. Skusil som odvzdusnovat, tak 20 minut sycal vzduch, potom voslo 5 litrov vody. WTF? Teplota kvapaliny bola pocas jazdy vzdy OK, nepredpokladam ze by som ho prehrial.
Nevedel by niekto poradit?
Dakujem za rady.
epi
Auto: e46 FL
Re: Zavzdusneny chladiaci okruh?
Piatok, 24. Júna 2016, 12:27
Este dodam, ze inpa mi vyhodila chyby:
2824 Lambda Sensor Heater Pre Cat Bank 2
2823 Lambda Sensor Heater Pre Cat Bank 1
2781 Camshaft Sensor Intake
2745 Misfire Detection Cyl 2 (4cyl)
274E Misfire Detection All Cyls
