SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
BMW E90 320d Snimač kľuky CHYBA-DLHE STARTOVANIE
Streda, 22. Júna 2016, 12:54
Dobry den. Mam taky problem...V servise mi menili komplet motor za druhy. Motor slape v pohode ale je tu taky problem, ze mi dlhsie startuje tj... cca 3-4sekundy. Rano to startuje na 3x Diagnostika pise chybu snimac klukovej hriadele - prerusovany kod 3E90...Kupil som novy snimac vymenil som no nezmenilo sa nic. V servise budu mat cas az v pondelok tak sa chcem opytat ci nemal niekto podobny problem s takym autom aby sa to odstranilo cim skor. Dik za odpovede. BMW E90 320D N47 130kw manual 2008
Re: BMW E90 320d Snimač kľuky CHYBA-DLHE STARTOVANIE
Streda, 22. Júna 2016, 16:01
Kupil si original BMW snimac ?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 22. Júna 2016, 19:06
Nie nejaka nahrada. Stal 35eur.
Streda, 22. Júna 2016, 22:47
To je odpoved...
Streda, 22. Júna 2016, 23:12
 Taketo kriticke diely musia byt ORIGINAL BMW !!!
Josip222
Registrovaný: 27.8.2015
Streda, 29. Júna 2016, 20:45
snimac vymeneny za original a chyba stale pretrvava
diagnostika vypisala chybu aj takto P0335 obvod snímače polohy klikové hřídele A
Auto rano startuje na 1x ale stale dlho toci chod motora normalny... nikto nemal podobny problem?? Dakujem
Josip222
Streda, 29. Júna 2016, 21:03
este jedna chyba vypisuje diagnostika ale neviem ci to ma nejaky suvis 4207- Lambda sond banka 1 aktivace topeni trvale
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Streda, 29. Júna 2016, 22:31
Skus este snimac vacky ak nie odporucam kontrolu rozvodov asi vies co to znamena na n47.... DDE vie preco sa stazuje na ten snimac...
Josip222
Štvrtok, 30. Júna 2016, 07:30
Snímač vačky som menil ešte pred snímačom kľuky... Môže byť že sú len zle nastavené alebo rovno výmena?
Štvrtok, 30. Júna 2016, 16:18
Ak piše chybu môže to byt aj kabeláž,alebo aj problém z magnetami na kluke....skontorlovat treba konektor aj...
Josip222
Sobota, 27. Augusta 2016, 09:04
Chyba bola v magnete na kluke ktory sa vymenil a vsetko bolo v poriadku...
