Animaltest
Registrovaný: 16.6.2016
Auto: Bmw e46 320d 100kw
Bmw 320d 100kw vynechava turbo prosím o radu
Sobota, 18. Júna 2016, 00:53
Dobrý deň mam jeden problém vynechava mi turbo niekedy zapne na sekundu a hneď vypne a niekedy keď idem a na dvojke prídem celý plin a vyrutim rýchlosť otacky sa mi držia na 1000,,,,,,, bol som aj na diagnostike a vypísalo  mi váhu vzduchu a egr  ventil ale v servise mi to vybrali a povedali ze neni pokazeni egr  tak neviem buďte taký dobrý a prosím poraďte mi niečo co to môže robiť dakujem :)
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: Bmw 320d 100kw vynechava turbo prosím o radu
Nedeľa, 19. Júna 2016, 18:08
Aké hodnoty ukazovala váha vzduchu na diagnostike?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 20. Júna 2016, 08:33
egr ako testovali? nakopni motor, zhod hadicu a na volnobehu musi byt otvoreny...sčekni to..čaves
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
filipe46
Pondelok, 20. Júna 2016, 09:16
Veď napísalo ti váhu vzduchu a egr ventil v servise ti povedali že egr je dobrý tak potom len váha vzduchu.... Skús vytiahnuť vahu vzduchu a prečistiť ju potom to prebehni či sa to zlepšilo môže byť zanesená tak preto hapruje
Alebo nech sa tu vyjadrí niekto skúsenejší. Ja by som začal tým čo som ti napísal
Animaltest
Pondelok, 27. Júna 2016, 22:26
Ďakujem za radu :)
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Piatok, 1. Júla 2016, 21:07
Pri zlej váhe vzduchu to turbo naozaj buď nereaguje alebo ho zapína hocikedy. Mne typicky zaplo pri 2200 pri 2400 vyplo a znovu až pri 2600naskočilo
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
filipe46
Piatok, 1. Júla 2016, 23:45
Vyriešené? :)
Animaltest
Štvrtok, 7. Júla 2016, 20:37
Objednal som váhu tak jak ju vymením tak napíšem dúfam ze to bude to  :)
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Piatok, 8. Júla 2016, 12:07
Animaltest napísal:
Len doplnim
treba ti aktualizovat RJ. motora ked kupujes fungel Vahu novu :)
Animaltest
Piatok, 8. Júla 2016, 18:44
Ďakujem za radu som veľmi rád ze mi píšete,,,,,,, dakde na fóre som čítal ze keď kúpim originál bosch váhu tak ze netreba žiadna aktualizácia, ale neviem ja sa v tom nevyznám  :)
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Sobota, 9. Júla 2016, 09:18
ja by som skorej povedal, ze resetovat adaptacie, nie aktualizovat..
