Ahojte, po dlhsom zvazeni, som sa rozhodol zalozit tiez pribeh mojho prveho biemdablju. :-) Dostal som sa k nemu po tom, ako som ako som mojmu predchadzajucemu autu (Pezot 306 kooombi) urobil fejslift z 270°. Zacal som zhanat nejake posuvadlo, aby som nemusel chodit prepichovou
Bratislavskou
Integrovanou
Dopravou. Povodne som pocumoval po rovnakej 306ke, vsak nahradnych dielov mam cele auto (skoro), ale to by som nemohol poznat surrendera a spomenut mu ze nieco zhanam. Netrvalo dlho a uz ma nakazil na E36
. Za co mu asi aj dakujem
(viem ze to budes citat).
Chcel som kombi, lebo som uz bol na priestor v kufri zvyknuty. Aj ked porovnavat kufor predchadzajuceho a terajsieho auta... radsej nejdem.... Mali sme ist obzriet nepojazdnu bielu kombi 328i, ale na vikend som siel mimo....(samo ze sa medzi tym predala)..ale nasiel som si ju uz ako pojazdnu este v nedelu v noci
no tak sme sa sli kuknut cez tyzden. Moc to nexcelo naskocit, ale chalan (bajer88) prisiel na 318i samo ze tiez touring.
Na prvy pohlad totalny vergel, interier drzal len silou vole, kapota a maska inej farby, chybajuci srob na kazdom kolese, ale lak za tmy vyzeral byt poho (bol koniec januara a podvecer). Ziaden velky karfiol nepadol do oci. Tak ze ci ten nie je na predaj a kupodivu bol :-) Mal v nom byt prave vymeneny motorovy olej aj v diff. a nova baterka. Skusobna jazda bola rovno na benzinku, aby rucickou pohlo aspon trocha po otoceni klucikov
Nevedel som co mam cakat, ale spravalo sa to relativne v pohode, motor mal pekny chod a podvozok neklepal, tak ze to vezmem. Do prace ma to odvezie a snad aj z prace. (vidite aky som bol zufaly, aby som nemusel chodit BUSom?
) ale + bola aj automaticka klima a "sportove sedacky" z compacta
K autu som dostal aj "komplet" veci na dorobenie prednych okien do elektriky, Vsetky 4 tapacire v "dobrom stave". Zvysky "vymenenych" olejov, v igelitke s rozbytim spatakom, nejakymi plastami, a inymi suciastkami co som casom zistil ze su nanic a nepouzitelne. A aj nenamontovany central made in china. Kupil som extra este aj letne 16ky, ktore som ale este nenahodil (dorazam zimne gumy). Svietil indikator ABS, co som bol som oboznameny s tym, ze je vadne jedno cidlo (nevie sa ktore). Dalej svietil airbag a nefungoval klakson, co sme odovodnili zlym slimakom. Ze mi da bajer88 druhy (nakoniec nebolo treba).
A to bol zaciatok neviem coho, ale zacalo sa to.....
Vehicle Identification Number
| WBACE31090EU39535 |
| CE31 |
| 318i - EUR |
| E36 (3) |
| TOUR |
| LL |
| 5 |
| M43 |
| 1.80 |
| 85 |
| HECK |
| MECH |
| Montrealblau Metallic - 297 |
| Stoff/anthrazit - C3AT |
| REGENSBURG |
| 1996-07-17 |
Options
| Driver Air Bag+series Strg Whl Rim(pur) | Fahrerairbag Mit Serienkranz(pur) |
| Airbag For Front Passenger | Airbag Fuer Beifahrer |
| Bmw Lm Rad/bmw Styling | Bmw Lm Rad/bmw Styling |
| Heated Windscreen Washer Nozzles | Frontscheibenwaschduesen Beheizt |
| Green Stripe Windscreen | Gruenkeil-frontscheibe |
| Roof Rail | Dachreling |
| Warning Triangle | Warndreieck |
| Headrests In Rear, Mechanic. Adjustable | Kopfstuetzen Im Fond |
| Headlight Beam-throw Contr. F Low Beam | Leuchtweitenregelung Abblendlicht |
| Foglights | Nebelscheinwerfer |
| Automatic Air Conditioning | Klimaautomatik |
| Exterior Temperature Display | Aussentemperaturanzeige |
| Bmw Bavaria C Reverse | Bmw Bavaria C Reverse |
| Germany Version | Deutschland-ausfuehrung |
| No Outer Skin Protection | Aussenhautschutz Entfall |
Vecer po kupe a umyti a najdeni skoro vsetkych nedostatkov karoserie
- 13441787_10154291646754264_1770744037_o.jpg (88.35 KiB) 2970 zobrazení
- 13396797_10154291646774264_900050756_o.jpg (99.12 KiB) 2970 zobrazení
2016:
2xsklo spätného zrkadla E36. Vyhrievané v modrom asferickom prevedení. cca 35€
2x torpeda
cca 40€
4x stredove krytky kolies
15€
3x stierace
cca 15€
2L zelena chladiaca kvapalina + destilka
cca 25€
1x termostat
cca 35€
1x repas alternatora
60€
1x central
v cene auta
1x LED interier
cca 10€
1x oprava slimaka
na nezaplatenie
1x najdenie/oprava vsetkych elektrickych "uprav"
na nezaplatenie
1x cuvacie senzory
cca 15€
1x set angel eyes
cca 15€
1x zadny difuzor
cca 30€
1x set silentblokov prednych ramien
cca 45€
1x drziak a spona stabilizatora
cca 45€
1x vodny ventil kurenia
10€
1x celne sklo
cca 50€
Buducnost:
M-packet predny naraznik - prave som ho objednal
oprava hrdzavych casti
maska a kapota do farby auta
vymenit ziarovku v prednej hmlovke
doplnit vnutorne krytky na prednom svetle
splasit oko na odtah a chybajuce zapinanie bezpecnostneho pasu na zadnom sedadle
prerobit predne okna do elektriky (mam len mechanizmus s motormi a kablami ustrihnutymi na 1cm a plast okolo šaltpáky >>> splasit vypinace a kupit relatka) <<< to je ten komplet na prerobenie
rozobrat a komplet zlozit interier so vsetkymi srobikmy aby nevrzgal (polovica palubovky a stredovy panel drzi silou vole)
vytepovat interier
precalunit strop a stlpiky
vymenit cidlo ABS
ked bude treba menit vzduchovy filter, tak dat sportovu vlozku? (mozno)
asi aj vymenit pelovy filter a namazat piskajuci ventilator
opravit vyhrev ostrekovaca, lebo sa mi nezdalo ze by sa rozmrazoval v zime
zacina deraviet vyfuk >>> fixnut to
vymenit capy 31 12 6 758 510 na prednej naprave
vymenit pruzinku zatvaranie veka palivovej nadrze
>>> stacilo namazat :-)
zapojit blinkre na dialkove otvaranie
vymazat chybu airbagu
