SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Trasie pri 130km/h
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 11:24
aj keby si tam mal neviem aku volu v silaci, tak spravne vyvazene koleso ti nemoze rozvibrovat nic. ak ho mas ale rozvazene, tak to bude vibrovat aj pri novom silaci.
je ale mozne, ze ti drhne prasiatko na jednej strane kotucu, vtedy to moze triast. ale to by si citil a pocul, ze to drhne o brzdu.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 16:45
Triaslo to viac ked to vyvazili na obycajnej vyvazovacke ked som to dal vyvazit na tej laserovej tak sa to zmiernilo na minimum ale mam runflaty... Mam skontrolovane poloosy, kardan, tam vola nie jedine co je vadne je ten silentblok tak ten vymenim, kolesa su rovne mozno to sposobuju aj tie pneu ale robia to aj zimne aj letne obidvoje runflat. Aje to xdrive takze to koleso prenasa nejaky vykon netvrdil by som ze ta vola na silente nemoze sposobovat vibracie...
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 28. Apríla 2015, 12:47
Dnes mi mechanik vymenil silentbloky na obidvoch stranach a problem je vyrieseny ziadne chvenie volantu ani vibrovanie \:D/ :-" povodne boli po 136tkm uplne potrhane.
MMM123
Registrovaný: 28.4.2014
Auto: E90 LCI 325i (3.00)
Utorok, 26. Mája 2015, 22:32
Igmaus napísal:
Tiez mam xDrive E90LCI a podobny problem s vibraciemi, u mna je to cca od 90-110km/h. Prosim ta, konkretne ktore silenbloky si to vymenil ?
Igmaus
Auto: G20 330dx
Streda, 27. Mája 2015, 15:10
Menil som konkretne tieto.
http://postimg.org/image/h9knt8z55/
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Štvrtok, 16. Júna 2016, 20:23
Mne zas trasie skôr celým autom ako len volantom na E46 od 170Km vyššie. Kolesa vyvážené, pri brzdení to netrasie. V čom by mohol byť problém podľa Vás?
bob2006
Registrovaný: 12.3.2015
Auto: BMW e46 320D Touring
Pondelok, 27. Júna 2016, 12:30
Mne tiež yačalo triasť okolo 150, po výmene bŕzd to prestalo....
Felipe
Registrovaný: 20.6.2018
Auto: g31
Štvrtok, 20. Augusta 2020, 07:34
Zdarvím páni, mám podobný problém ako sa píše v tejto téme. Okolo 90 km/hod mi jemne kmitá volantom a následne pri jemnom brzdení z vyššej rýchlosti trasie volantom - to by som pripisoval zvlneným kotúčom, (aj keď sa menili pred pol rokom ATE), resp. neviem či už nie sú zlé náboje kolies, ale od rýchlosti 120 až 150 km/hod mi začne triasť celé auto, trasenie ide zo zadnej časti auta, najviac to je vidieť na spolujazcovej sedačke,že ňou kmitá v rozmedzí 2 cm, volantom pri tejto rýchlosti netrasie. Od rýchlosti 160 km/h trasenie prestáva, resp. dosť podstatne sa minimalizuje. Zadné brzdy mám komplet nové aj s tlmičmi a uložením. Kardan a ostatné prvky zadnej nápravy sú podľa slov mechanika údajne v poriadku. Nenapadá vás na čo by som sa mal zamerať? e91 2007 320d
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 21. Augusta 2020, 19:02
skus ine kolesa ci to bude robit to iste... ked ano postupuj dalej skontroluj kotuce atd ale zacni kolesami...
Felipe
Auto: g31
Pondelok, 7. Septembra 2020, 15:06
Pri výmene kolies za kamarátove( jemu netriaslo nič) sa to nezmenilo stále to trasie od rýchlosti 120 až niekto do 170... brzdy tlmiče, uloženie tlmičov nové, napadlo mi či to nebude robiť nejaká súčiastka na kardane aj keď mi mechanik hovorí že tam vyzerá všetko pevné... ale zas pri takejto rýchlosti tam môže byť úplne minimálna vôľa. Búchanie pri rozjazde alebo pridávaní nie je počuť.
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Pondelok, 7. Septembra 2020, 15:14
Ja som mal vybite spodné kĺby ramena na oboch stranách, vybitý kĺb na priečnom pravom ramene, vybitý vnútorný kĺb na pravej strane riadenia aj s vonkajším kĺbom a nič netriaslo, ani pri brzdení ani pri normálnej jazde.. Iba po prechode cez nerovnosť bolo počuť búchanie od prednej nápravy... Samozrejme auto plávalo ale netriaslo ani pri 90km/h, ani pri 160km/h
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
