Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
E39 cerpadlo? Skrat? vdaka
Nedeľa, 12. Júna 2016, 10:03
Zdravim vas. 2 dni dozadu som dostal krasnu hlasku Fuel system inactive cize my vyplo motor... zbehol som na pumpu zobral som 30 litrov nafty a skusil doliat ci nahodou to nieje cerpadlom.. samozrejme auto malo asi + - 40 litrov a naskocilo... Vcera som isiel a tak isto vyplo ale hlaska ziadna. Nieje pocut ani ze cerpadlo taha naftu.. mysli mto pod vodicom.. takze pravdepodobne K.O.. teraz otazka je niekdo z BA alebo aj okolie co ma cas to ist dnes pozriet alebo ma starsie ale funkcne cerpadlo najlepsie by bolo aj s diagnostikou... samozrejme vsetko zaplatim ale potrebujem to dnes spojazdnit.. Dakujem vsetkym.
Naposledy upravil/-a Puto225122 v Pondelok, 13. Júna 2016, 09:12, upravené celkom 1 krát.
Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Re: E39 cerpadlo? Dnes prosim
Pondelok, 13. Júna 2016, 08:37
no ked ti auto ide po doliati nafty, tak to nie je cerpadlo pod sedackou, ale v nadrzi.
taketo nieco ..
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
kebyze mas doebane pod sedackou, tak ti skapina pri vyssich otackach
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
Puto225122
Auto: E39 530d
Pondelok, 13. Júna 2016, 09:09
vcera som robil auto par hodiniek a zistil som ze bola vypalena poistka 22 dal som novu isiel startovat a hned ju hodilo do smutku.. isiel som dozadu otvoril som kryt na baterku a tam bola vypalena poistka daka 30 amperova neviem jej cislo presne ale od vrchu je prvy slot prazdnu a druha je ta poistka a tu mi odpaluje len pri dotyku novej poistky. cerpadlo pod vodicom som vymenil otocim klucom a pocul som jak robi a zohrievalo sa nakolko pravdepodobne nebolo chladene naftou pretoze ziadna nafta nesla ani cez to cerpadlo a ani k filtru.. dake rady? alebo nieco? co mozem skusit. ? vdaka
a je to 530D poFL
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 cerpadlo? Skrat? vdaka
Pondelok, 13. Júna 2016, 18:18
Poistka 22 je pre cerpadlo v nadrzi, ked ti odpaluje poistku tak je evidentne po smrti.
Poistka 47, ta nad baterkou je pre webasto, diagnoza ta ista.
Puto225122
Auto: E39 530d
Utorok, 14. Júna 2016, 19:57
Dakujem ano.. 22 je na to precerpavacie cerpadlo.. odpojil som ho a neodpali poistku auto ide.. samozrejme pojde kym tam nebude + - pod 18 l nafty :D... ale jedna otazka vymenil som cerpadlo dal som uplne nove to co je pod vodicom funguje ale huci a neni zrovna moc studene. je to problem ? co to moze byt ak je to problem? vdaka.
Piatok, 1. Júla 2016, 09:13
Kupil si shit, daj tam bosch alebo TI/pierburg
