Moderátori: alfi666, fox1k
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: E46 poistky
Streda, 19. Júna 2013, 12:51
oo=[ ][ ]=oo
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Re: E46 poistky
Piatok, 21. Júna 2013, 11:41
Chalani nenašiel by sa niekto kto by nafotil na 320d 110kw (Touring). Ja tam mám pri poistkách tu cedulu :D ale je to v taliančine... Moc nesympatický jazyk :D
fgtuning1
Registrovaný: 18.9.2013
Auto: BMW 320 Ci Coupe
Re: E46 poistky
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:14
zdravim vas ludia......mam taku otazocku....nefunguje mi(asi) zastrcka na zapalovac......ked otvorim popolnik,mal by svietit ten kruzok okolo zastrcky pri pustenych svetlach???ktora poistka je na ten popolnik prosim vas????BMW 320 Ci......dakujem vam za odpovede velmi pekne.
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 poistky
Štvrtok, 6. Marca 2014, 15:46
Čavte potreboval by som poradit, ktoru poistku skontrolovat ked mi nesvitia kontrolky ( svieti iba kontrolka airbagu a ABS) nic ine sa mi na pristrojovke nerozsvieti, zhavenie, tlak oleja, dobijanie proste nic...a nejde ani otackomer... auto nastartovalo na brnk ale otackomer nic ani osvetlenie budikov. v popise poistiek som nic take nenasial tak by som vas chcel poprosti o radu :) dik
2balboa2
Registrovaný: 13.3.2011
Re: E46 poistky
Utorok, 1. Decembra 2015, 12:20
ahojte, mam 330xi a znicoho nic mi prestalo fungovat ostrekovanie xenonov, a ostrekovanie predneho čelneho skla... môže to byť poistkou alebo hľadať chybu niekde inde? Dík
Pablo316ti
Registrovaný: 1.4.2016
Auto: Bmw e46 316ti
Re: E46 poistky
Utorok, 17. Mája 2016, 16:33
Zdravím, neviete nahodou cislo poistky na interierove osvetlenie na e46 316 2002 ? vypalila sa mi ziarovka a nesvieti mi svetlo predne ani zadne .. ](*,) neviem sa dopátrať ktorá poistka .. diik
peeppo21
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: bmw e46 328i
Re: E46 poistky
Nedeľa, 12. Júna 2016, 11:19
 nazdar.potreboval by som poistky na e46 328i rv99 dik
