Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Re: Pípanie pri naštartovaní
Utorok, 7. Júna 2016, 06:12
To ma nenecha :D jazdím na tom už pol roka aj s pipanim a nenechalo ma to, akurát že Už som sa nasral tak som repráčik odpojil. Ale asi to dám opraviť teraz nech je pokoj
Matej G
Utorok, 7. Júna 2016, 06:38
Ale ako vravím auto mám dobre zabezpecene pod alarmom, a ešte aj v garazi pod alarmom na dome tak sa nemám čoho báť. Ale dám si to aj tak opraviť lebo vyzerá to byť dobrá vec. Akurát treba nosiť ten ovládač pri sebe a meniť baterky
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Utorok, 7. Júna 2016, 06:41
Keď píšeš, že nemáš ani ovládač ani kartu, tak to môžeš nechať tak maximálne odpojiť alebo deaktivovať. Bohvie, čo Ti to vlastne signalizovalo a ako to máš zapojené, keď Ti auto jazdí aj bez ovládača.
Jedine, že by si ho mal hodený niekde v aute a nevedel o ňom.
Utorok, 7. Júna 2016, 06:53
1x 2pipnutia znamena odblokovanie skybrake.....Skybrake montujem uz roky a urcite 100x lepsi system ako meta....
Saurus
Utorok, 7. Júna 2016, 08:08
TT-SIMIK napísal:
Super, dobre vedieť! Túto info som doteraz nikde nenašiel.
Takže keď sa niečo stane s ovládačom alebo sa mi blokne auto, viem, na koho sa obrátiť ;-).
Matej G
Streda, 8. Júna 2016, 05:08
Mne to práveže pípa 10x 5 pipnutí, neviem co to znamenalo. Ale podla jedného videa čo som našiel, pípa to uz pri tom ako zablokuje Motor keď nieje ovládač. Ja som prehladal celé auto a nenašiel som nič a auto mi jazdí. Asi to niekto nejako pripojil aby to šlo aj bez ovládača. Simik vieš mi poradiť?
Streda, 8. Júna 2016, 06:44
Treba to pozriet.......
