ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Re: E46 rano nestartuje ide nepravidelne
Piatok, 22. Júla 2011, 06:25
ja zajtra menim sviecky, pretoze uz je nacase, uvidim ci to pomoze . . . .a tiez zajtra by som mal ist aj na diagnostiku . . . som zvedavy na vysledok . . . . no a uz si nemyslim, ze mam malo vykonnu bateriu :D
ganco1
Pondelok, 25. Júla 2011, 06:56
- vymenil som sviecky a nepomohlo .... skusal som odpojit vahu vzduchu a vyzera ze je OK .... a som si isty ze ani bateriou to nieje .... diagnostika sa nekonala koli chorobe, je prva na rade .... v podstate hladame zavadu, ktora sa strati zohriatim motora po prejdeni niekolko km :-k
- este ma napadlo ze : ty mas E46 323i a ja E46 316ti, takze by to malo byt nieco co mame spolocne, neviem kolko suciastok mame rovnakych, ale mozno to pomoze zuzit vyber
ganco1
Streda, 27. Júla 2011, 10:15
niekto mi raz radil ze to je čidlo kľuky, ak je to tak, mozem s tym jazdit nejaku dobu ? lebo idem na dovolenku a nemam uz cas na servis :lol:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 27. Júla 2011, 13:56
ja mam podobny problem, za studena auto sice nastartuje ale klepe ho asi minut a potom to prestane. akonahle sa motor ohreje tak startne hned a ziadne klepotanie a trasenie sa nekona. Vraveli mi ze je to vanos ale vanos je v poriadku. Zajtra idem menit palivak,vzduchovy,sviecky a uvidime. ak nepomoze tak uz neviem...vraj to u mna moze byt aj husty olej ale pochybujem ze 10w40 je taky husty aby ho cerpadlo nevyhadzalo.
Lowered wagon - pribeh
ganco1
Pondelok, 5. Septembra 2011, 10:57
moj ked je studeny sice nastartuje, ale cely motor podskakuje a otacky su nechutne nizke, tesne pred zdochnutim, niekedy to nezvladne a zdochne ... ked je teply, startuje normalne ... mam menene vsetky filtre, olej mam 5W-30, sviecky su nove
RoboCompact
Registrovaný: 26.5.2016
Auto: E39 523i
Sobota, 28. Mája 2016, 21:44
Nazdar,som tu novy-aj ja mam podobny problem-nastartuje v pohode,len su nizke otacky a pri prudsom pridani a ubrati plynu trha.separator oleja vymeneny,sviecky,filtre nove,diagnostika nic neukazuje.
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Piatok, 3. Júna 2016, 16:37
Chalani, možno blbosť ale riešim niečo podobne teraz na mazde 3 2.0 motor benzín. bez snímača zotrvačníka (klukovky by ste ani neštartli), tento problém mi skor príde na snímač klepania ktorý si uprevuje predzápal. skor by som asi tu hladal chybu, aj vzhladom na to že po zmene čerpačky problem na chvílu ustal.
