Re: BMW e91 CCC business to CIC business
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:41
tu je este obrazok MASK2:
http://i.ebayimg.com/t/Navigation-Busin ... C/$_12.JPG
oproti mask1 ma tych 8 "gombikov" vpredu. Nemyl si to s CIC-MID, ten vyzera spredu podobne. Ale je to nieco uplne ine.
aby sme to mali uz pokope, toto je mask, teda prva generacia ktora ma len sipky
http://bmwrecambios.es/WebRoot/StorePie ... 92_e93.JPG
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:48
WBAVU31000KZ17595
aha tak uz som mudrejsi :D troška....i ked tomu stale moc nerozumiem, co je potom to CCC/CIC? ked sa to deli na MASK1 a mask2
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:59
podla vin mas navigation business, teda jednotku MASK prvu generaciu co ukazuje len sipky.
[-o< [-o< [-o<
Ziadne CCC ani CIC sa nedeli na nic.
Jednoducho kazda ta jednotka sa nejako oznacuje, mask a cic-mid je navigacia business s malou obrazovkou a ccc alebo cic je navigacia professional s velkou obrazovkou....
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Pondelok, 29. Februára 2016, 06:32
Miloš_330i napísal:
Profi CiC do 650€ ? :D zabudni ... 1000 € +
Hd display, hlavna jednotka, ovladac, cic can emulator, nove kable k displayu a jednotke, usb do kastlika, novy stredovy dekor, kabel k ovladacu, ramik okolo hlavnej jednotky...
Good luck :)
ver, never, dnes to uz nie je nerealne: komplet CIC HU, CID display, controller sa da zohnat okolo 600€ (z polskych, lotyskych, litovskych lopat ako tu uz bolo spomenute)
ziadny kabel ku controlleru netreba, taktiez netreba novy ramik - toto ma opravte mozno pri retrofite z mask na profi cic je to potrebne, ale aj tak sa jedna o investiciu 10-20€
je potrebny CIC - CID kabel (cca 20€)
usb do priehradky - staci obycajny od cinana za 10€
a dobre dajme tomu ze ten emulator cca 50€, ale ten nie je nevyhnutny, navi sa da spojazdnit aj bez neho
este som zabudol novu listu stredovej konzoly, tiez cca 50€, ked uz je ten novy kontroler bola by hlupost ho nevyuzit, inak by malo byt vsetko funkcne aj so starym
dobre mozno som sa preratal ale do tych 700-750€ je to realne
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Pondelok, 29. Februára 2016, 20:05
Cele som to absolvoval, talze hovorim zo skusenosti... Vlastnej skusenosti a diely som pozeral veeeelmi dlho ;)
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
midnight_man
Pondelok, 29. Februára 2016, 20:19
http://allegro.pl/nawigacja-navi-cic-ko ... 04691.html
chlapi ale toto je potom MASK2 nie? za 200e komplet. + teda kabliky a emulator.
Utorok, 1. Marca 2016, 01:28
midnight_man napísal:
http://allegro.pl/nawigacja-navi-cic-komplet-bmw-3-e90-e91-i5997104691.html
nie, to je CIC-MID :)
na ten klasicky emulator pre CIC HIGH zrejme nebude fungovat a potrebujes emulator pre CIC-MID/CHAMP
stoji s dopravou 170eur
http://www.ebay.de/itm/Plug-and-play-BM ... xyHIlTYVyh
pozn. Pre MASK2 emulator nie je potrebny a mapy su na dvd ktore musi byt vnutri strcene
benefic
Auto: BMW 320D E90
Utorok, 1. Marca 2016, 07:34
Miloš_330i napísal:
tiez som to cele absolvoval a hovorim z vlastnej skusenosti :)
BMW F31 320dA 135kW
Sobota, 12. Marca 2016, 20:41
benefic - ty tu triafas ceny ako z trznice.
cic nieje problem kupit za 600e, ano mam jeden taky v sufliku. ale ides - lvds kable +100e, konektory na idrive+cid = 30euro, emulator 100e. cinske kable - ser na nich, neviem ci si videl original vs cinan, ale nie na 100m ale na 100km sa im treba vyhnut, ked ti kabel po 10min zapojenych zacne pritapat, ze sa neda udrzat, na toto ma upozornil iny, skusenejsi clen a nedal som si povedat
nasledne este potrebujes listu okolo prevodovky a ta podla stastia stoji 10-200euro. cize si asi na tych 900euro a teraz potrebujes niekoho kto ti vygeneruje kod pre mapy, cele to nakoduje a tak, ked to vies urobit sam, klobuk dole, ale potom vies, ze to vybavenie tiez nestalo 3,50e ale troska viac a taktiez informacie ktore si potreboval zhromazdit koli tomuto sa nedali dokopy za jednu ani 2 dni.
a vlastne cenu ktoru strelil milos, ty a aj ja je skoro identicka, lisi sa v detailoch
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Štvrtok, 19. Mája 2016, 16:05
ak by som chcel vymenit CIC MID (bussiness) za profesional tak treba menit jednotku aj monitor ci staci len monitor?
Štvrtok, 19. Mája 2016, 16:13
Illusion napísal:
Uz som ti povedal v ss ze monitor sa musi vymenit. A navyse ty nemas cic-mid, ale mask2 a to je rozdiel.
Illusion
Štvrtok, 19. Mája 2016, 17:32
zrejme si si ma pomylil... o tomto som s tebou nepisal :-k
podla obrazka co si sem dal a podla toho linku na alegro by som mal mat cic-mid :-k teraz si ma poplietol
toto mam
Piatok, 20. Mája 2016, 07:18
ak chces menit business-> profi musis vymenit monitor, samotny cic, vyhoda je ze nemusis menit ovladac a plasty okolo, tkatiez uz mas usb natiahnute a tak, cize je to len o tych 2 dieloch a naslednej aktivacii a kodovani.
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Pondelok, 23. Mája 2016, 21:28
ak mozem sam za seba prispiet k nazorom...myslim si ze aj napriek tomu ze som sam zhanal a chcel vymenit ccc za cic...tak uvazujem nieco androidove alebo win ce s niecim co ma viac moznosti vyuzitia, napriklad internet a nainstalovat waze...alebo sygic...a fungovat na tom...video a podobne blbosti nepotrebne pre mna to ma a aplikacia typu torque tiez nie je od veci...nasiel som to na aliexpres ale na sk nie...asi do toho pojdem...grafiku to ma porovnatelnu s cic a nic tomu nechyba narozdiel od komplikovanosti cic ktora stoji nehorazne prachy a dokopy to ponukne akurat novu grafiku...
cybercop
Registrovaný: 24.8.2012
Auto: BMW 320 D e91
Utorok, 24. Mája 2016, 05:54
Naposledy upravil/-a cybercop v Utorok, 24. Mája 2016, 05:56, upravené celkom 1 krát.
