Platini
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: E91 320D 120kW
Microfilter - kontrolka
Nedeľa, 22. Mája 2016, 10:46
Caute, potreboval by som od niekoho poradit, kedze som v zahranici, ma napadlo ze sa skor obratim na zopar tuto overenych skusenosti, ako s tym hned behat do servisu.
Takze, Zaciatkom maja mi zasvietila kontrolka vymeny oleja o com som vedel, ale velmi som to neriesil, kedze este mam cez 8000km do najblizsej vymeny (kedze auto bolo dlhsiu dobu garazovane)
Vcera som si ale v servisnych intervaloch vsimol aj zltym trojuholnikom oznacenu kolonku MICROFILTER, ale znazornuje mi to este cez 27000km do vymeny resp rovnaky datum ako vymena oleja teda maj.
Kedze je to zltym trojuholnikom znazornene, povazujem to za upozornenie, preto sa aj pytam lebo pred prichodom domov /jul/ planujem este nejaky ten trip autom a ci sa toho nemam obavat...
Planujem si to dat doporiadku doma /vymena oleja a vs. filtrov/ pricom to chcem zverit do overenych ruk a ked nemusim nerad by som to nechal na nejaku cudzinu :)
rv 2005, E91 120kW, 320d
Vdaka za rady :)
Keď som bol malý, tak som bol namyslený, ale teraz som bez chyby!
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Microfilter - kontrolka
Nedeľa, 22. Mája 2016, 13:27
ktory obazok to je ? pravo hore ci dole v strede? ci oba?
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... /pic03.jpg
Platini
Nedeľa, 22. Mája 2016, 13:33
zobrazuje sa mi to v idrive-e ale aj to len vtedy ked sa tam preklikam do sekcie servisnych intervalov... ked nastartujem auto len sa mi zobrazi medzi hodinkami zltym "service" ziadna z tychto hlasok pri startovani sa mi medzi hodinkami nezobrazi... ale v idrive som myslel na tu, ktora je v pravo hore
badbat329 napísal:
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 22. Mája 2016, 14:08
tak to mas zaneseny dpf filter, mozes ho bud vycistit, alebo nechat vybrat a odkodovat su na to rozne nazory:
bmw3-e90-e91-e92-e93/dpf-t57987.html
1. Spustit regeneraciu beznym sposobom = jazda na dialnici cca 20min 2500 otacok + tusim
2. spustenit regeneracia cez diagnostiku
3. Vycistit dpf chemicky
4. vymenit dpf
5. vybrat a odkodovat dpf
Prebehni to na dialnici a daj si to doma spravit.
Platini
Nedeľa, 22. Mája 2016, 14:12
Lenze mne nie PARTICLE filter signalizuje, ale MICROFILTER....
ten obrazok som si iba strelil, lebo sa to podobalo, ale rozhodne nie particle filter mi signalizuje
badbat329 napísal:
4. vymenit dpf
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 22. Mája 2016, 15:20
