tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
D dopredu, brzda BUM, R dozadu brzda BUM
Štvrtok, 19. Mája 2016, 10:07
Chalani nenasiel som v E šede tuto temu. Popis problemu
Zaradim D, pustim brzdu trocha plynu nech sa to zaprie prejdem cca 5m tuknem do brzdy a ozve sa jemne tuk, potom dam R, zas plyn, niekedy ani netreba, tuknem do brzdy, ani nemusim zastat a cuvam dalej ale ozve sa uz hlucnejsie bum spodauta.
Silace motora aj AT nove, robi to stale. Moze to byt hardy??? Alebo kardan? Ma niekto skusenosti???
Skratka pocitovo a najma pri cuvani mam pocit ze sa tam nieco posunie. Hardyna bola zhodena a udajne vyzera byt ok. Kadzopadne niekde nieco "chodi" a lieta.
Nebudem sa s tym parat a vymenim vsetky ulozenia kardanu, len neviem co vsetko to obsahuje.
Ma niekto podobnu skusenost?
Pripadne ak bude treba kde dat kardan v BA na repas ktory aj za nieco bude stat?
Dakujem za akekolvek rady :thumbup:
Re: D dopredu, brzda BUM, R dozadu brzda BUM
Štvrtok, 19. Mája 2016, 11:28
ak stiahnes okno a pocujes take cinknutie tak to bude kardan
tomikadze
Štvrtok, 19. Mája 2016, 11:53
nie necinka nic, ani muk, nieco tupo buchne ked pritlacim brzdu, ale v 90% len smerom dozadu. V sobotu idem menit komplet predne tlmice aj s ulozenim, uz tecu....
tieto auta su odhlucnene tak ze mas dojem ze to pocujes zozadu ale mozno bude finta aj v tomto, uvidim po vymene...ak nezaberie co si myslim ze nie tak pokracujeme v investigative :mrgreen:
inak auto 278000km.. len pre info... suma sumarum skratka citim tlmene bum mam pocit ze zozadu a je citit ze to "chodi"
palodrob
Registrovaný: 20.11.2014
Štvrtok, 19. Mája 2016, 16:15
ty mozes mat pocit ze zozadu ale mozno problem v zadu ani nie je ;)
tomikadze
Štvrtok, 19. Mája 2016, 17:45
Ved presne to pisem....ze schvalne pockam na komplet vymenu tlmicov...dnes som sa vsak sustredil.a mam.pocit ze to je predsalen vzadu ale pockam..v sobotu budu nove tlmice ci sa nahodou nieco z toho bum zredukuje
peter316ti
Registrovaný: 17.10.2009
Štvrtok, 19. Mája 2016, 18:57
Podla mna to bude hardi spojka mal som ten isty problem priprudkom dobrzdeni bum spod auta.
tomikadze
Piatok, 20. Mája 2016, 05:52
nie je to prudke dobrzdenie ale staci len tuknut do brzdy ked cuvas krokom... o to ide..ale tiez uvazujem ze hardy pojde druha...pre istotu
