pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Piatok, 25. Júla 2008, 07:02
este by som to potreboval doladit a hlavne odmerat frekvencnu charakteristiku aby som vedel ktore frekvencie potlacit a ktore zvyraznit, v ramci moznosti eq na radiu
ale myslim ze takto to hra celkom slusne. basy idu aj z dveri, presne ako si napisal ma to tam objem, su presne. nedunia. (no skoro nedunia. nieco tam este je)
ked to das dole, podla mna robota je s tym skoro taka ista, ked to chces urobit poriadne a prides o opierku nohy.
ja som to robil tristvrte roka. vzdy ked som mal cas tak som nieco spravil a pomaly pomaly priblizoval k cielu.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
array
Registrovaný: 12.4.2008
Re: reproduktory e36
Piatok, 25. Júla 2008, 09:25
RENAULTKILLER napísal:
urcite by som uvazoval o znackach:FOCAL,JBL,HERTZ.
samozrejme, focal nepoznam ale do uvahy som bral magnat, jbl/infinity, tie mam aj doma a som spokojny a hertz je vraj supa. musim este pozriet ake su hlbky osadenia repro a zrejme pojdem dozadu s ovalmi a dopredy klasika 13 cm.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 25. Júla 2008, 21:08
Aký je rozdiel medzi 16 a 13-kami?
Aky to má vplyv na hudbu a hlasitost a pod.
Nechcem s tým moc spekulovat ale asi by som radsej dal kvalitnejsie 13 a dozadu 10 + mám subík pustený pod 80hz.
Myslite že tam je až taký rozdiel aby sa mi s tým oplatilo drbat :?:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
