Moderátor: jkk
kika119
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: bmv 1
BMW 1 kontrolky
Utorok, 3. Mája 2016, 06:50
Ahojte , neviete mi poradiť co znamenajú tieto kontrolky? Spodná viem, porucha motora . Dakujem
MQP
Registrovaný: 25.3.2014
Auto: Sydney blau 118D
Re: BMW 1 kontrolky
Utorok, 3. Mája 2016, 09:42
kika119 napísal:
Tie dva kontrolky znamenaju chybu hydroagregatu dsc/abs.
Ide o castu poruchu senzora tlaku v jednotke. predpokladam ze abs ti ide len dsc a dtc nie.
Neda sa to opravit, riesenie je vymena hydroagregatu - pumpy. nieje potrebne menit computer-jednotku, cize ani kodovanie.
Ja som objednal z allegro.pl za smiesnych 200pln(50eur) aj s kompjutrom a dopravou. Prehodil som to a je OK.
Cislo dielu si vygoogli take co sa nekazia myslim ze konci cislom 300. Je to kompatibilne aj z E90 a ine rocniky.
EX-2015 KTM DUKE 390
EX-1999 BMW Z3 COUPE
EX-1992 SUZUKI GSF 250 Slingshot /JDM/
EX-1992 Nissan 100 NX
EX-1989 Renault 5 GTE
MQP
Re: BMW 1 kontrolky
Utorok, 3. Mája 2016, 09:45
MQP napísal:
tieto sa kazia, vyhni sa im pri nahrade: Common failing part numbers:
•3451-6777158-01
•3452 6769779-01
•3451-6769778-01
•3451-6772213-01
•3451-6784763-01
•3451-6769844-01
•3451-6778163-01
•3451-6776055-01
•3452-6778239-01
•3451-6772213-01
•3451-6771486-01
MQP
Re: BMW 1 kontrolky
Utorok, 3. Mája 2016, 09:50
MQP napísal:
•3451-6777158-01
•3452 6769779-01
•3451-6769778-01
•3451-6772213-01
•3451-6784763-01
•3451-6769844-01
•3451-6778163-01
•3451-6776055-01
•3452-6778239-01
•3451-6772213-01
•3451-6771486-01
Poisti sa diagnostikou, vsetko hore uvedene plati pre tuto chybu: Fault code: "5E20 - HYDRAULIC PRESSURE SENSOR INTERNAL"
Mobile
Registrovaný: 29.1.2013
Re: BMW 1 kontrolky
Utorok, 3. Mája 2016, 13:53
na tie ostatne si daj naozaj pozor, nech potom nemusis riesit problemy s nimi neskor.
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: BMW 1 kontrolky
Sobota, 14. Mája 2016, 17:29
Baterka je aka stara? Mne pred nedavnom taktiez vypisalo chybu poruchy motora a pritom vsetko ide ako ma... Ja mam v 2009ke este origo baterku a 145tis. km, co znamena, ze uz nieco odzila, ale stale ide a necham ju uplne dozit... V 116i to moze byt niektora zo zapalovacich cievok (odporuca sa vymenit vsetky 4, kedze nevies, ktora je zla).
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=42653
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
MQP
Re: BMW 1 kontrolky
Pondelok, 16. Mája 2016, 07:46
pýtala sa na kontrolky ručnej brzdy a dsc
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Re: BMW 1 kontrolky
Streda, 25. Mája 2016, 14:57
Pred dvoma dnami si citam tuto temu a dneska nastartujem auto a ostali mi svietit tieto dve kontrolky tak som to vypol nastartoval znovu a uz to zhaslo. Moze to byt tiez baterka ci bude zly ten diel?
kika119
Auto: bmv 1
Re: BMW 1 kontrolky
Piatok, 10. Júna 2016, 16:04
Dakujem za rady
