duriTT
Registrovaný: 29.8.2012
18" kolesa a senzor tlaku
Utorok, 10. Mája 2016, 22:15
Caute,
Chcem kupit original disky ktore su 18"(ja mam momentalne 17")na f22, zaujima ma ci nevie niekto poradit, ako su na kolesach riesene senzory tlaku. Tj asi na kazdom kolese (kedze kazde checkuje....)je to nejaka zvlast cast?
Treba kupovat nove tie senzory(ponukaju ich za celkom slusny priplatok...) alebo sa daju pouzit tie ktore su na tych 17"?
Absolutne netusim kde sa moze takato vec skryvat, dnes som hladal a nic :)
2014 f22 220d Estoril Blue
ex 2013 e82 120d Saphire Black
ex 2010 e87 118d Titan Silver
ex 2009 VW Scirocco 1,4 Blue tornado
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: 18" kolesa a senzor tlaku
Štvrtok, 12. Mája 2016, 20:30
Ak to dobre chapem, senzor tlaku je sucastu ventilu. Staci dat dole gumu a uvidis ho, je to taka mala cierna krabicka. Teoreticky by sa mala menit kazde dva roky. Ale 70 eur/ks asi malo kto len tak vyhodi von oknom, ked stary senzor funguje. Osobne by som ich medzi diskami neprehadzoval, ale ked planujes 17ky predat, tak nevidim dovod nechat ich tam. Mozno poradi aj niekto iny, ja som s nimi problem nemal... :bmwball:
sandrito
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 12. Mája 2016, 20:40
To je zase taká pičovina, čo sa tak akurát može dojebať a je zbytočne drahá. Načo to komu je? To je taký problém aj keď raz do mesiaca si tlak skontrolovať manuálne? Beztak keď chytíš defekt v rýchlosti tak ti nepomože ani to.... Ak som to dobre pochopil tak v podstate je to ventil ktorý má v sebe funkciu merania tlaku v pneu a nejako bezdrotovo tie informácie odovzdáva ridiacej jednotke? Je to tak?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Štvrtok, 12. Mája 2016, 21:44
sandrito napísal:
Tak tak, mam to v aute, je to fajn ale viem si predstavit zivot aj bez toho, no taky FTM je zase velmi pouzitelny
sandrito
Štvrtok, 12. Mája 2016, 22:39
Čo je FTM? A ako sa tá kabička správa, alebo nezavadzia to pri prezuvaní...???
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Piatok, 13. Mája 2016, 08:40
flat tire monitor, z ABS snima rychlost otacania kolies a vie identifikovat pokles tlaku/defekt, ziadne snimace v kolesach :)
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Sobota, 14. Mája 2016, 12:13
Mne povedali v BMW pri kupe novej zimnej sady, ze senzor tlaku v pneu u movsich aut musi byt, lebo inak by iDrive hadzal chybu. Naviac urcite je to spolahlivejsie a presnejsie ako bezny senzor zalozena na snimani otacok kolesa...
Pri RFT relativne nic nehrozi ani pri nahlej strate tlaku pri vyssej rychlosti...
Auto: G31 540i
Sobota, 14. Mája 2016, 13:11
Od 2016 [alebo uz 2015??] je senzor tlaku pneu standardna vybava vsetkych BMW.
Sobota, 14. Mája 2016, 14:10
je to povinnost zo zakona od 2015...samozrejme ak chces vediet presny tlak, je to dobre, no pri husteni pneu nie su tie udaje live a tak ci tak sa spoliehas na manometer
mne osobne by TPM v ziadnom aute nechybal ak tam je FTM, zbytocny hassle s drahymi snimacmi v diskoch
