Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: Level control system failure!!
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 19:40
Toto by nemal byt problem, pokial ti to nedofukuje prilis dlho, tj 10 sec. a viac
lubec12 napísal:
zdravim Vas chlopy, mam taky problem (teda neviem ci je to problem :? ) ale skoro pri kazdom starte mi tak na tri sekundy spusti kompresor zadnej napravy....neviem ci je to normalne ale chcel by som vediet Vas nazor....bc mi neukazuje ziadnu chybu.....vopred dakujem za nejake napady komenty a pod.....
salio
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW E61 530D
Piatok, 7. Augusta 2015, 23:48
Caute, mozno som to prehladol, mozno...no neviem najst info, ci je potrebna diagnostika po vymene kompresora. Predpokladam, ze ak sa odpoji stary kompresor, tak mechy vyfuknu...Nafuka to potom novy kompresor spravne? Dakujem za odpoved a ospravedlnujem sa ak to uz niekto sem zavesil.
kveto
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW E61 525d touring
Pondelok, 17. Augusta 2015, 11:07
ahoj,
diagnostika po vymene kompresora nie je vyslovene potrebna, treba sa len uistit, ze vysky ktore su nastavene v riadiacej jednotke kompresora su OK. Podloz si auto, aby ti nekleslo az uplne dole, vymen kompresor a ak je vsetko ostatne v poriadku, pekne ich dofukne.
Si si ale isty, ze mas zly kompresor? Vankuse, hadicky, ventil, snimace na napravach, relatko, poistka, riadiaca jednotka...Pri vymene kompresora urcite prerob nasavanie z podbehu zadneho praveho kolesa do kufra.
Keby cosi, napis mi PM. Mal som to rozobrate cele a vymenil vsetko, ty mozno nemusis 8)
salio napísal:
BMW E61 525d r.2005 Black Sapphire Metallic, Style 172 19"
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t102244.html
Peťkooo
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: F31 LCI
Štvrtok, 12. Mája 2016, 18:57
včera mi menili kompresor pretože bol úplne odpaleny... kontrolovali aj vankúše a povedali že sú ok čomu aj verím pretože boli menené 2 roky dozadu. A dnes mám taký problém že ten nový kompresor nechce ani za nič prestať dofukovať, jedine po odpojení baterky, po jej opätovnom zapojení zas fúka až do nemoty. auto je v normálnej výške... kde by som mal hľadať chybu?
Naposledy upravil/-a Peťkooo v Piatok, 13. Mája 2016, 06:38, upravené celkom 1 krát.
E63 650i LCI Sport pack carbonschwarz
F31 318d LCI Sport Line alpinweiss
E61 530d mysticblau
Auto racing began 5 minutes after the second car was built. - Henry Ford
Štvrtok, 12. Mája 2016, 19:58
V mechanikoch!!!!!!!!!!!!Treba aj relatko vymenit,je specene a odjebe ti aj tento kompresor.....ze pozdravujem majstrov!!!! ](*,) ](*,)
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Štvrtok, 12. Mája 2016, 20:11
No zajtra sa ich na to pôjdem veru opýtať. Kompresor už prestal fúkať, obávam sa že preto lebo už je zničený aj on :-&
E61 530d mysticblau
Piatok, 13. Mája 2016, 07:18
Ten kompresor vypina elektronika aby sa neprehrial....Ak sa rele roztavy tak je v skrate a stale fuka az odpali aj novy kompresor.....
Daj vediet jak si dopadol,aby sa nevyhovarali tak sa ich opytaj ze ci vymenili aj rele,ak ano tak nech ti ukazu kde....(90%) ludi nema ani paru ze tam je a hlavne kde je...
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Piatok, 13. Mája 2016, 07:43
Teraz som im to pleskol do servisu a hneď som sa pýtal či to relé menili a povedali že áno.. dali mi náhradné auto a povedali že hneď jak bude niečo nové tak sa mi ozvú... tak keď tam prídem tak ich požiadam aby mi to nové relé ukázali
E61 530d mysticblau
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Piatok, 13. Mája 2016, 07:44
A ten nový kompresor je na sračky, vydržal 24h
E61 530d mysticblau
Piatok, 13. Mája 2016, 10:11
Garantujem že ho nevymenili, lebo som to riešil 50x na E61 a ten kompresor by tak dlho sam od seba nešiel(aj ked je deravy vankuš tak ma časovy limit dokedy musi vyrovnat auto a ak ho nevyrovna padne do nudaku a vypne kompresor), už teraz budu davať nove relé a potom ti ho ukažu a budu tvrdiť že to menili hned...,ale to bude neskoro.....išiel by som tam a dal im ho ukazať hned ak už teraz nebude neskoro......tieto vieci riešim denne a viem o čom hovorim......
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Piatok, 13. Mája 2016, 10:58
ked sa chce niekto vyhnut vymene stareho kompresora, mechov, hadiciek, odporucam vyhodit to vsetko do prec a dat tam struny. okrem toho, ze uz ziadna chybova hlaska a ziadne dofukovanie, sa este aj zvysi komfort jazdy. mam to nahodene. struny + robota = 330,-evri
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Utorok, 17. Mája 2016, 12:51
jak sa tym zvysi komfort?
ptz
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 19. Mája 2016, 11:54
Ventik napísal:
nie je to take tvrde ako na tych mechoch
Sobota, 21. Mája 2016, 21:34
Ked nafullujes auto, tak to nepadne k zemi?
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Nedeľa, 22. Mája 2016, 10:23
TT-SIMIK napísal:
Auto mam doma uz asi 3 dni.... novy kompresor nahodili este asi v pondelok ale auto si nechali niekolko dni aby sledovali ci sa to nezopakuje. No a dostal som take odovodnenie ze kompresor co mi tam dali pred tym bol vadny z vyroby takze ho poslali na reklamaciu :-k neplatil som uz nic navyse. Zatial to funguje jak ma, snad to uz vydrzi :smile: asi si aj tak spravim niekedy vylet do TT, aby si sa mi na to pozrel odborne
E61 530d mysticblau
