21SLAVO23
Registrovaný: 8.10.2015
Auto: BMW e91 330D, Subaru
BMW e90 - ulomeny kolik pod plynovym pedalom. pomoc !!!
Pondelok, 9. Mája 2016, 22:32
Zdravím, chcem sa opýtať či sa dá nejako opraviť ten kolík ktorý sa pri stlačení plynu zatlačí do vnútra a vďaka nemu sa pridáva, dnes sa mi podarilo ho nejako ulomiť. zasielam aj foto. chcem sa takisto opýtať či sa dá objednať čisto aj nový len ten kolík, alebo treba celý pedál+ ak sa objedná nový celý pedál, trebo to nejako kódovať cez PC ? je elektronický ? alebo ešte mechanický ? motor M47 120kw, rok výroby 2005. ďakujem pekne.
EX: Bmw e90 320d, e46 330i, Passat B7 2.0TDI
Aktual: BMW E91 330d
Príbeh auta: pribehy-nasich-aut/bmw-e91-330d-lemans-blau-mpacket-t120938.html
Re: BMW e90 - ulomeny kolik pod plynovym pedalom. pomoc !!!
Utorok, 10. Mája 2016, 11:17
mozes to skusit zvarit :) byt tebou kupim z buracky
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 10. Mája 2016, 12:06
pokud budes kupuvat jiny,tak je rozdil automat-manual :wink:
21SLAVO23
Utorok, 10. Mája 2016, 12:58
jj dam to skusit zvarit, len sa bojim toho aby sa to nasledne neurvalo :D nasiel som jeden pedal za 30ecka komplet, len neviem ci je rozdiel z roku 2008 a 2005+ ci to treba kodovat na PC ? alebo sa to iba namontuje a funguje ?
21SLAVO23
Utorok, 10. Mája 2016, 13:00
BMWlive napísal:
a treba to nejak kodovať cez PC ? alebo sa to len premontuje a funguje ? a je rozdiel pedal z roku 2008 ( z motora N47) a pedal z roku 2005(motor M47) samozrejme iba manual ? a ako rozoznam pohladom pedal z automatu a manualu ?
21SLAVO23
Utorok, 10. Mája 2016, 13:03
aj tak doteraz nechapem ako sa mi to mohlo stat, taka debilina totalna, akurat jak som zaparkoval auto na obhliadku pri prepise, tak uz som z parkoviska neodisiel, :D lebo sa to urvalo :D
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 10. Mája 2016, 13:17
tak ci tak tvoj musis vybrat, tak ho vyber ... pozri ake ma cislo a kup taky isty. S vymenu pedalu nemam skusenosti :D ale podla mna to nebude treba kodovat.
na ebay idu od 15€ + ale neviem ci ti to pasuje.. mozes kuknut este v ETK
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
tak ci tak ak to aj bude elektronicky iny model, staci ti aby mechanika sedela...
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 10. Mája 2016, 15:19
podla ETK je jeden plynovy pedal pre vsetky typy za 10 rokov dozadu, od 2er ActiveTourer az po 6er GranCoupe...
teda okrem 1er asi na kazde BMW, co ma manual...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 5426860000
21SLAVO23
Utorok, 10. Mája 2016, 21:05
bruno75 napísal:
cize v podstate staci mi kupit peda z manuálnej prevodovky, a iba sa to premontuje a to je vsetko ? malo by fungovat ? na nete je jeden za 30ecka rok 2008 a má na sebe napisane toto
3542 6786286-01
259160-10
Germany m
04.04.08
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 10. Mája 2016, 21:12
to mas v tom linku:
35426786286 (06/02/2008 — 08/11/2011), Exchangeable retrospectively
21SLAVO23
Utorok, 10. Mája 2016, 21:14
BMWlive napísal:
to mas v tom linku:
jo porovnaval som to, cize je to presne ten isty model, takze myslim ze nemam co riesit a kupujem ten pedal z bazosu a mam pokoj, exchangeable retrospectively znamena vymenitelny ako ..... ??? :D
BMWlive
Auto: BMW E90
Utorok, 10. Mája 2016, 22:21
21SLAVO23 napísal:
ano to znamena, ze ta ista vec mala volakedy ine cislo.. :smile:
