gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: Vstrekovacie cerpadlo 320d (N47D20A)
Pondelok, 2. Mája 2016, 16:40
no chlapi, a keby sa rozhodnem na preventívnu výmenu tohto čerpadla, tak existuje nejaká iná náhrada (iný výrobca) tohto čerpadla? Nejde mi o to kúpiť to za 5 centov, ale vyhnúť sa už tomu kazovému kusu (verzii)... lebo nie je to lacná záležitosť a kúpiť niečo čo viem, že je dopredu kazové, to nie je moc dobrá kúpa :lol:
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 3. Mája 2016, 07:44
kolko mas tkm?
gassgeber
Utorok, 3. Mája 2016, 08:58
190 tkm podľa servisu poctivé
badbat329
Auto: F31
Utorok, 3. Mája 2016, 15:35
gassgeber napísal:
pozri do nadrze ci tam nemas piliny,teda ak sa toho bojis... preventivnu vymenu by som osobne riesil medzi 250-300, radsej si daj skontrolovat sacie klapky, sa po 200tkm lubia vydrat a odtrhnut.
gassgeber
Streda, 4. Mája 2016, 15:48
Dík za rady. Čo sa týka tých klapiek tak som sa dozvedel z rôznych zdrojov že môjho motora N47D20A (130kw) sa to netýka., že je tam úplne inak riešené sanie, ako pri problémových 120kw. S kľudom ma vyveď z omylu... Som vďačný za každú informáciu
badbat329
Auto: F31
Streda, 4. Mája 2016, 15:57
gassgeber napísal:
Ano pri M47 to bol iny problem, ktory sa riesil hlinikovymi zaslepkami, tvoj N47 ma ine riesenie klapiek a s tym aj iny problem :D, ktory sa prejavuje po cca 200tkm, u mna to bolo pri 240 tkm. Cize sanie dole a pozri to, bud to das na lacaka a vytrhas ich von + zalepis dieru po hriadelke, alebo si kup nove sanie. zial samotne klapky sa nedaju vymenit. Nizsie motorizacie 316D a 318D maju to iste sanie aj bez klapiek a funguju normalne. V F-kach uz je sanie s vymenitelnymi klapkami.
Tu je video:
https://www.youtube.com/watch?v=lKVW1nCOKeI
Naposledy upravil/-a badbat329 v Streda, 4. Mája 2016, 17:33, upravené celkom 1 krát.
Puppi
Registrovaný: 16.3.2013
Streda, 4. Mája 2016, 16:25
200tisic plus minus a uz to ide :/
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Štvrtok, 5. Mája 2016, 07:00
Ja mám 135kW, podľa rozpisu dielov sú už klapky samostatný diel (ako F motor), cena podľa bmwfans vraj 29.- eur. Objednávali ste to už takto samostatne?
Mareeek_K
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: BMW 320d ED
Štvrtok, 5. Mája 2016, 10:59
Chalani, je to babračka na tej N47 demontovať sanie a dostať sa k tým klapkám?
Tá oska sa dá kúpiť aj samostatne pozerám (diel 2) :
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Štvrtok, 5. Mája 2016, 12:52
nie je, trocha montovacky, za den hotove :) po vycisteny treba cez diagnostiku resetovat vsetky hodnoty cistenych/vymienanych veci..egr, skrtiacej, naklopenie klapiek, lebo casom ako sa vsetko zanasa, tak RJ si osvojuje nove hodnoty..nemama diagnostiku, tak enviem cis a to robi nejako naraz ci po castiach :)
hej u najnovsich typoch e90 je to samostatne a len to odklapnes a das nove..
Demontaz sania.pdf
(1.59 MiB) 191 stiahnutí
Naposledy upravil/-a BMWlive v Štvrtok, 12. Mája 2016, 15:18, upravené celkom 1 krát.
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Pondelok, 9. Mája 2016, 14:08
nemysliom si ze by to bolo nejake pracne treba sa s tym vyhrat trosku
Maxi
Štvrtok, 12. Mája 2016, 14:11
Tak ja som ich už kúpil, v bmw za 38,5.- eur . Prekvapilo ma, že plastové klapky majú na oske vôle v smere aj kolmo na os. Myslel som si, že to má byť úplne pevné.
BMWlive
Auto: BMW E90
Štvrtok, 12. Mája 2016, 15:20
Maxi napísal:
hej aj tie maju volu cele, jake labilne to vyzera, ked su zavrete, tak to ani zavretie nie je a je tam fuga okolo :) takto vyzeraju zavrete a este ta klapka sa pohybuje po tej tycke doprava dolava asi 5mm.
gassgeber
Štvrtok, 12. Mája 2016, 21:05
Myslím že tie klapky majú len nejakú funkciu vírenia vzduchu kvôli lepšiemu spalovaniu... Tak to asi ani nemusí úplne uzatvárať, či? :-k
BMWlive
Auto: BMW E90
Streda, 8. Júna 2016, 15:26
tak vycistene vsetko, vymenene klapky, resetovane adaptacie a zvyseny podiel cisteho vzduchu v EGR o 0,7, co je max pre n47..robota na 1 den pomalym tempom :) egr a skrtiaca skoro ciste, sanie tak na 30% zasrate :D pokoj na par tisic km :D
