matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: Moje prve BMW
Sobota, 29. Januára 2011, 08:58
Gratulujem k novému autičku...
Ja som si povedal že na auto už viac ako 17" nedám...
Možno raz na 7er ale max18"
PeterKE
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: BMW e46 316i
Re: [E46 316i] Moje prve BMW
Sobota, 29. Januára 2011, 20:12
Tak teraz fakt neviem ako sa rozhodnut
Tony
Registrovaný: 23.11.2009
Sobota, 29. Januára 2011, 20:23
Daj tam max. 17-tky, ja mam na E36 17-tky a veľmi rozmýšľam nad 16-tkami...
marcas1706
Registrovaný: 11.11.2010
Auto: BMW F20, 116d
Nedeľa, 30. Januára 2011, 08:39
Tony napísal:
správna reč ja mám taký istý compact ako ty Peter E46 a cez leto si tam idem dať 17-tky a je to pohodka len hlavne nejazdiť veľmi šialene..:D
Jazda na obyčajnom aute nie je o ničom...ALE NA BMW JE PECKA !!
FOXXX
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: BMW316ti E46 Compact
Nedeľa, 30. Januára 2011, 11:13
ja mam 17" na 316ti compact a v poho .............. sice citit tu zataz ze su tam velke kolesa ale nieje to take strasne 18" na ten motor a na to auto ............. hmmm coja viem je to uz moc. Kazdy musi vediet co chce ale 18" nedavaj 17" bohate staci .........az az :D
BMW Freude am Fahren
Pablo316ti
Registrovaný: 1.4.2016
Auto: Bmw e46 316ti
Nedeľa, 8. Mája 2016, 16:17
Zdravím :D mam 316 ti N42 B18 nedavno som opravil pokazene BC a ma prekvapila spotreba trosku .. v meste sa neviem dostat pod neakych 9.5 a mimo pod 8,4 a to som siel klusne po okreskach ... je pravda ze mem r17 225 .. ale mam compact a ten je od sedanu lahsi o neakych 100kg. nedavno menene vsetky filtre aj olej .. moze byt ze sviecky ? lebo tie som nemenil .. ??? alebo je ta spotreba normalna ... auto mam pol roka .. ale neslo mi bc a spotrebu som velmi neriešil .. je to normalne pri 1.8 ? 2002
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Nedeľa, 8. Mája 2016, 16:29
Ja mam N42B20 touring a spotrebu v meste mam takych 8,1l/100km dlhodobo. Mimo mesta robim 6,8 - 7l/100km cca. Zvysenu spotrebu som mal vtedy, ked sa mi pokazil snimac vyfukovej vacky. Skus diagnostiku.
Dalsia vec je, ze na spotrebu navplyva ani tak rozmer kolesa, ale jeho vaha ;)
Edit :arrow:
Cital som si diskusiu o diskoch. AK to nemas znizene, tak na 18" to bude vyzerat ako koza.
Zaujimave je, ze kazdy ti tu radi, ake disky na to dat, ale nikto sa nepytal, na co to auto pouzivas/chces pouzivat. Ak jazdis dlhe trasy tak 18" ti bude zrejme prekazat. V kolajoch to plava, je to o poznanie tvrdsie ale zato odozvu od vozovky mas vynikajucu. Ak jazdis len mesto, tak 18" su v pohode, ale vedz ze na ne musis mat podvozok a davat bacha na obrubniky a rozbite cesty. 17" su vhodny kompromis. Napriklad taky styling68 je pre e46 uplna klasika, ktorou nic nepokazis a bude to vyzerat skvele.
Pozn.: v zime mam 205/55R16 styling 45 a v lete 225/40R18 ACSchnitzer typ II na novom podvozku, takze viem to porovnat :)
Pablo316ti
Auto: Bmw e46 316ti
Nedeľa, 8. Mája 2016, 18:11
tak 8.1 v meste nemam sancu sa ani priblizit. pokial ide o kolesa mam dotz mugello 224/45/r17. su dost tazke podla mna, ale myslim ze nie az tak aby som sa nevede dostat pod 9,5 v mste .. aj ked myslim ze aj rozmer ma trosku vplyv na spotrebu. Dakujem za radu skusim niekam skocit na diagnostiku . lebo ta spotreba je podla mna neadekvatna. je mi jasne ze nebudem jazdit za 7 v meste ale si myslim ze do 8.5 s kludnou nohou nemoze byt problem.
epi
Auto: e46 FL
Nedeľa, 8. Mája 2016, 18:14
Pablo316ti napísal:
......aj ked myslim ze aj rozmer ma trosku vplyv na spotrebu..........
Samozrejme, ze sirsia guma -> vacsi valivy odpor -> vacsia spotreba. Ale nie v takej miere ako hmotnost kolesa.
xEXEx
Registrovaný: 16.2.2016
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 9. Mája 2016, 09:20
kamo ja mam to iste auto, ten isty motor a presiel som cez 17tky dvojrozmer 7,5x17 ET41 predok 225/45 a zadok 8,5x17 ET41 245/40 kde som mal 10,4, zimne mam co som k autu dostal 185/65 r15 kde som mal priemerku 7,4 takze som teraz kupil 16tky 205/55 a spotreba LEN mesto, kratke trasy (praca/domov cca 4km a byvam na kopci) 8,8. Verim ale ze ak by som dal dlhsiu trasu, bolo by to podstatne menej...
BMW E90 120kW 163ps + CHIP 203 kW, 420NM
Honda Accord 2.2 i-ctdi Executive + Chip 125 kW, 170 HP, 428 NM
BMW E46 320i 125kW 170ps
Honda Accord 2.2 i-ctdi Sport 140kW
BMW E46 316i 1,9 77kW 105ps 1895ccm
Suzuki Swift 1.3 16V
Fiat Punto MK1 1.2
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
