Iwano
Registrovaný: 7.5.2016
Auto: Bmw e60 Facelift
Bmw e60 programovani ridici jednotky
Sobota, 7. Mája 2016, 20:47
Zdravim vsechny mam problem na mojim bmw e60 facelift sem programoval ridici jednotky pres ista p na notebooku pri programovani se mi vybila baterka v notebooku a nedokoncila se a od ty doby je auto mrtvi nefunguje vubec nic jenom blinkry a standlicht a nevim co stim je a co delat prosim o radu
Re: Bmw e60 programovani ridici jednotky
Nedeľa, 8. Mája 2016, 08:32
to tak ked sa s tym hrajete
aku riadiacku si zabil? bezna e60 ich ma tak zo 20-25. co tak skusit pokracovat tam kde si skoncil? hmm
ak nepomoze, vymenit danu riadiacku, naprogramovat do auta.
Iwano
Nedeľa, 8. Mája 2016, 10:57
ahoj no vis ono se stim autem uz neda navazat spojeni no pojebal sem to a ted nevim co delat vidim to jedine na bmw servis ale co je na hovno ze sem v nemecku a tu chteji za praci moooooc eur
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 8. Mája 2016, 11:40
ani ISTA D ani INPA se nepřipojí na nějakou jednotku ?
Iwano
Nedeľa, 8. Mája 2016, 13:42
No ja kdyz tam dam klic tak se nic nerozsviti a nic nefuguje takze pres obd se tam neda spojit ale nechapu to proc vubec nic nejde prece kdyby odesla nebo by se spatne nakodovala jedna stech jednotek tak nejaka prece musi fungovat
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 8. Mája 2016, 13:49
programovat cez ISTAP bez kvalitneho zdroja v prudovom rezime a bez nabijacky na notebook je cista sebevrazda... baterku mas dobru?
Iwano
Nedeľa, 8. Mája 2016, 14:02
To mas pravdu ze sem se zabil :lol: baterka je dobra ale to programovani a celkovej ten proces trval fakt dlouho a nabijecku sem nemel u sebe a stejnak v aute to stejnak neni kam zapojit no proste sem to posral ale kdyby ste kdokoliv vedel jak to vyresit budu rad
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 8. Mája 2016, 15:10
proto jsem nechal aktualizovat jednotky přes ISTA P expertovi který ví co dělá a má kvalitní zdroj jak na auto tak i na notebook :-) dokonce rozjel i padle CCC které se špatné aktualizovalo. pokud se ti nic nerozsvití tak budeš mít mrtvou jednotku CAS která pouští napájení do jednotek, jestli se nemýlím.
Iwano
Nedeľa, 8. Mája 2016, 16:50
No podle me mas pravdu protoze kdyz sem pak notebook znovu nabil tak tam byla zacerecna zprava ze jednotka CAS nebyla zpravne naprogramovana abyl uni cerveny ! Ale myslim si ze kdyz se to zpravne nenakodovalo tak to neznamena ze ta jednotka je rozbita podle me staci ji zpravne znovu nakodovat a mela by zase fungovat nebo??
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 8. Mája 2016, 20:06
nemám tušení, bez jednotky CAS auto neoživíš.
Zkus ji nějak rozjet, nejlpé přes winkpf kde najdeš jednotku CAS a programovat popř. aktualizovat.
Nedeľa, 8. Mája 2016, 22:05
CAS je v <>, blahozelam... tu uz neozivis... chod do BMW objednat novu a radsej im to tam nechaj cele spravit...
Iwano
Nedeľa, 8. Mája 2016, 22:33
No tak mam dalsi informace spojil sem se znovu s autem pres istu p ale museli byt zapnuty standlicht abych se stim spojil podle me ty zapnute svetla vyvolala neco jako zindug a nacetlo to vinko atd nacetlo to taky schema ridicich jednotek ale bouzel to vsechno trva strasne dlouho nacitani trvalo priblizne hodinu a pul a to pc jel na plny vykon a kdyz sem se dostal k schematu a k jednotce SGM a k jednotce CAS tak mi zase klekla baterka v notebooku takze zitra do obi a koupim ranec dlouhej prodluzovak a pak uvidim ale dneska to vypadalo nadejne
Tady jsem vyfotil posledni schema nez se vypl
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 8. Mája 2016, 23:52
ty jsi dělal aktualizaci s notebookem se špatnou baterkou ?
Proces trvá +- 9 hodin co mi expert dělal s original kabelem s ICOM.
No zřejmě možná máš šanci na uspěch, ale ta jednotka CAS bude asi mrtvá.
Dej nám vedět samozřejmě jak si pokročil.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 10. Mája 2016, 20:47
=D> este povedz ze si to robil s D-Can kablom
