Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Madlo dverí E92
Streda, 16. Marca 2016, 18:03
Pracuji na tom, dam i nějaké fotky do kopy chvilku to potrvá, vydržte.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: Madlo dverí E92
Streda, 16. Marca 2016, 21:34
Stručný návod:
1. Sundat opatrně ozdobnou lištu šroubovákem plochým nebo nejlepší použít nějaký plastový nastroj aby jste si lištu nepoškodily (díl 3) stačí to ze začátku načat a rukou to pak jde pěkně vytáhnout drží to na plastových úchytech
2. Sundat díl 4 zespod podebrat je tam taky jen naražený
3. Odšroubovat asi 5 šroubu nepamatuji si přesně ale asi to byla hvězdička 20 jsou pod tou sundanou lištou
3. Sundat tapecír dveří. Asi jsem začínal od strany zrcátka vrazil jsem tam nějaký velmi plochý šroubovák a nebo plastové páčidlo aby se opět nepoškodily dveře a nebo tapecír. Drží na několika plastových cvocích jde to celkem pěkně.
4.Odpojit elektriku stahování oken reproduktor a pokud máte osvětlení.
5. Můžu pracovat na výměně madla, pokud si všimnete tak z druhé strany je vidět jak je madlo uchyceno.
6. Odvrtal jsem staré madlo, měl jsem koupené nové.
7. Dal jsem nové madlo a nahrál přípravek plynovým hořákem. Pozor!!!! Ne moc nahřát, aby nezačal plast po přiložení hořet. Musí se jen zatavit. Samozřejmě Madlo jsem nasadil na místo a přidržel a nahřátým přípravkem jsem zatavil na druhé straně úchyty aby se pěkně přichytily k tapecíru.
8. Namontoval jsem všechno zpět.
Tady dávám video na montáž dveří.
https://www.youtube.com/watch?v=TaEunU4T7Qk
Tohle jsem někde nasel na nějakém zahraničním fóru
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=548035
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Re: Madlo dverí E92
Streda, 4. Mája 2016, 22:11
Mal som uplne rovnake madlo, dokonca 10x horsie. Neviem od coho to moze byt, ale dnes mi v servise objednavali z bavarie nove (vonkajsok aj vnutro). Vyslo ma to nejakych 48 eur tusim.
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Re: Madlo dverí E92
Štvrtok, 5. Mája 2016, 09:28
Dik Marek za navod, ja som to robil podobne,
Akurat ja som to "zanitoval" pomocov mikropajky s konusovym hrotom nahriatej na 200 stupnov.
inac len pre info, vnutorne madlo Bezove je tento diel: 51417230854
Kupoval som ho z http://www.leebmann24.de/trager-zuziehg ... 30854.html
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
jan.trest
Registrovaný: 3.3.2016
Re: Madlo dverí E92
Štvrtok, 5. Mája 2016, 17:42
renecek napísal:
Ako je to možné mne v Regnume to nevedeli objednať. :shock:
jan.trest
Re: Madlo dverí E92
Štvrtok, 5. Mája 2016, 17:44
AntiBiotik napísal:
Vďaka za nájdenie dielu ale mám teraz dilemu, či to sadne ne E92. Lebo píše, že len na E90 a E91 ](*,) ](*,) ](*,)
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Re: Madlo dverí E92
Štvrtok, 5. Mája 2016, 20:50
jan.trest napísal:
Uff, tak to ti neviem zarucit, ci to sadne na E92.
ani v parts katalog ta rucka pre E92 nieje vyznacena (pre E90 je tam)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E92N/Europe/320d-N47N/L-N/sep2009/browse/vehicle_trim/door_trim_panel
Asi ti ostava len riskunt to a kupit madlo pre e90, alebo pockat na radu niekoho, kto to uz skusal.
jan.trest
Re: Madlo dverí E92
Štvrtok, 5. Mája 2016, 21:03
veď presne to, že na E92 to nie je #-o tak vyskúšam či mi ešte niekto neporadí a nenájde to dakde alebo či to neodskúšal už ... predsa dvere na E92 su dlhšie ako na klasickej E90 preto mám trošku obavy
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Re: Madlo dverí E92
Pondelok, 9. Mája 2016, 14:09
ani sa ti po pravde necudujem ze mas obavy asi aj ja by som mal :/
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Madlo dverí E92
Pondelok, 9. Mája 2016, 17:33
chod na vrakac a bud si to odtrhni alebo pomeraj
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Spojler
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Madlo dverí E92
Štvrtok, 12. Mája 2016, 09:00
asi by bolo lepsie len pomerat :mrgreen:
u.o.z
Registrovaný: 17.12.2015
Auto: BMW E92 320D
Re: Madlo dverí E92
Streda, 23. Novembra 2016, 09:48
malo by to byt identické pre E92-91-90. Podľa OEM sú tie madla rovnake, takže aj vnútorná strana by mala byť rovnaká. Pre E92 to v OEM katalogu nieje. Dám info. Ja to skúsim.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Madlo dverí E92
Utorok, 4. Júla 2017, 20:54
Marek napisal skvely navod. Ak to niekto potrebuje aj vidiet, tak dost pomoze aj video navod.
DALSIE MOZNE RIESENIA:
Chlapik na videu vsak tie piny nezatavuje, ale zalepi dvojzlozkovym (epoxy) lepidlom (niektorym to vsak vydrzalo len par tyzdnov).
Ja som zatavoval obycajnou teplovzdusnou pistolovou za 20eur, 500C, 15 sekund na jeden pin a zatlacil kladivom.
Vymenu som odkladal skoro rok, lebo to vyzeralo zlozito, ale nakoniec to bolo velmi easy, 30 min job aj s pivom.
Na zahranicnych forach to riesili niektori aj primitivnou formou srob podllozka matka a v neposledom rade spomeniem aj najsedlackejsie lowcost (docasne) riesenie, a to olupat madlo od rozleptanej gumy a ocistit ho alkoholom (cistic na brzdy), nakolko pod gumou je cierny plast
u.o.z
Auto: BMW E92 320D
Re: Madlo dverí E92
Utorok, 11. Septembra 2018, 14:04
u.o.z napísal:
PASUJE :)
dobrovolnyhasic
Registrovaný: 11.4.2019
Auto: BMW E91 3 318d
Re: Madlo dverí E92
Sobota, 30. Novembra 2019, 14:01
Mňa toto čaká tiež.
Pána Boha odkladám to už viac ako rok. No vidím že to asi šuch šuch za štvrť hodinu neurobím . Madlo mám, obe časti , to nie je problém. Ale ten prístup je tam ako ku peniazom.
Jeden mladý muž povídá: "Chci být velkým spisovatelem."
A co to pro tebe znamená velkým?
"To znamená, že chci psát něco, co bude číst celý svět, něco, co přinutí lidi jednat emocionálně, něco, co je přinutí ječet, křičet a řvát vztekem a zoufalstvím!"
Nyní pracuje pro Microsoft a píše chybové hlášky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
