elo
Registrovaný: 18.5.2012
Auto: 525 e39
Brzdy BMW
Pondelok, 21. Mája 2012, 08:30
poradi mi niekto? Kupil som 525 TDS, E39. r.v.1997 Vymenil som brzdove platnicky na vsetkych kotucoch. Teraz mi svieti porucha brzd.
Este som s autom nejazdil. Nastartoval som , jemne pumpoval s brzdovym pedalom, aby sa platnicky pritlacili ku kotucom.Kvaplinu som kontroloval. Pedal stvrdne ked pumpujem a ked ho tlacim stale klasne az na podlahu. Brzdovu kvapalinu som odcepaval pocas vymeny platniciek. Vzdy bola na max.Vylucujem zavzdusnenie koli nedostatku kvapaliny.
Dakujem
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Re: Brzdy BMW
Pondelok, 21. Mája 2012, 08:42
Skušal si aj odvzdušniť systém? To nieje nikdy naškodu ;)
Brzdám to len pomôže
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
smarco22
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: E46 318d
Re: Brzdy BMW
Štvrtok, 24. Mája 2012, 19:26
robilo to aj pred tym alebo nie? uz som sa s tym stretol a bolo mi vysvetlene ze je to normalny jav pri autach s abs....ze ked zatlacis pedal zacne pomaly klesat az klesne uplne...a za jazdy si neskusal?
lolofon
Registrovaný: 7.5.2012
Auto: bmw
Re: Brzdy BMW
Nedeľa, 27. Mája 2012, 11:39
elo napísal:
Dakujem
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Brzdy BMW
Nedeľa, 27. Mája 2012, 11:55
snímač opotrebovania bŕzd si vymenil tiež?
INSTAGRAM: korado_korado
Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
Re: Brzdy BMW
Pondelok, 28. Mája 2012, 14:31
Nemas zaseknuty len plavak , ktory je spojeny z uzaveom brzdovej kvapaliny ????
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Brzdy BMW
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 10:39
Čaute ja mám taký problém že keď párkrát stupim na brzdu ostane úplne tvrdá ako keď je vypnutý motor, pri parkovaní alebo tak je to dosť nepríjemné, keď stlacim pedál a je tvrdý a druhou nohou pridám plyn tak brzdový začne pomaly klesať tak ako by mal normálne a keď plyn zas uberiem pedál sa vráti hore, podľa tohto si myslím že posilňovač bude OK ale problém bude asi v tom ze tam je slabý podtlak, skúšal som aj ako to caha hneď pri tej vakuovej pumpe, ale neviem či je to dosť alebo nie veď ceknite video. Potom som chcel ešte skúsiť napojiť hadicu rovno z tej pumpy do posilovaca aby som vylúčil že sú popraskané hadičky ale neviem to pri tom posilovaci rozpojit :D
[youtube]aB0CyE-vPfQ&feature=youtu.be&app=desktop[/youtube]
DonKorleon
Re: Brzdy BMW
Nedeľa, 1. Mája 2016, 13:06
Chalani, je ťažká výmena toho posilovaca? Keď mi nikto nevie poradiť kde je chyba tak ho skúsim vymeniť. A koľko to môže približne stáť? Nevie niekto?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Brzdy BMW
Pondelok, 2. Mája 2016, 07:43
Napíš jararakovi, ten to absolvoval. Prípadne kukni jeho príbeh, mal to tam tuším popísané.
Nur Original ist Legal.
Re: Brzdy BMW
Pondelok, 2. Mája 2016, 08:21
najhorsia cast zo vsetheko bola odvzdusnit. ak mas este ASC tak mas len 2 trubky a bude to jednoduchsie, dsc ma 3 a predsa len o jednu srubu viac tocit.
inac samotny posilovac drzi na 4srubach a na brzdovom pedaly je to zase s takou zapadkou.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: Brzdy BMW
Pondelok, 2. Mája 2016, 15:22
Ak sa ti to podari ovzdusnit ja som s tym musel ist na masinu....nepomohlo to moc pedalom....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DonKorleon
Re: Brzdy BMW
Utorok, 3. Mája 2016, 17:17
Tak sa do toho pustím keď nejaký zoženiem, aká je primeraná cena? Aby som vedel, a čo hovoríte na tie príznaky môže to spôsobovať ten posilňovač?
esigies
Re: Brzdy BMW
Streda, 4. Mája 2016, 07:41
Ja som zohnal pekny nevytopeny za 40€, na to si daj extra pozor ja som bol pozriet 6posilovacov z toho bol jeden dobry. Vyber brzdovy valec, ten posilovac nesmie byt hrdzavy vo vnutry.
_________________
DonKorleon
Re: Brzdy BMW
Streda, 4. Mája 2016, 08:34
Dobre pozrem to, ďakujem zatiaľ a myslíte že môj problém bude v tom posilovaci?
Clasico
Registrovaný: 29.1.2013
Re: Brzdy BMW
Streda, 4. Mája 2016, 14:08
tak mozne to je
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 7 neregistrovaných
