broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Smykne zadok
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 19:32
Caute klubaci, nikde som to tu nenasiel tak sa skusim spytat...mam 530d ale to si myslim nie je potrebne pri tomto probléme....
Pri jazde ci uz pridavani, vyradenej rychlosti alebo aj pri zaradenej bez plynu pri prejazde cez prechod smykne zadkom do lavej strany....len pri mokrej vozovke...
Tiez na hladkom asfalte za mokraje citit ze je zadok taky neisty a ako keby plaval...
Za sucha problem neni pri akejkolvek rychlostia sposobe jazdy...
Gumy su teda dobre...kontroloval som podvozok a je pevny bez vole...
Cim to teda moze byt?
ex e39 525 tds
e39 530d
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: Smykne zadok
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 19:35
Tlmič mohol odísť alebo je chyba v dezéne pneumatík
[E39 530iA] Daily car
broadcom
Auto: e39 530d
Re: Smykne zadok
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 19:37
Tlmice su minuly rok kupovane nove sportove a doteraz nebol problem...najazdil som na nich asi 5tis km
ex e39 525 tds
e39 530d
Re: Smykne zadok
Piatok, 29. Apríla 2016, 06:42
ak su vylagrovane tie klby na zadnej tehlici č.2 a k nim tie ramienka č.4, tak ten zadok zvykne plavat popr. na nerovnostiach az smyknut-odskocit do boku
EDIT: zabudol som na foto
Naposledy upravil/-a ViktorDDD v Piatok, 29. Apríla 2016, 08:19, upravené celkom 1 krát.
Re: Smykne zadok
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:07
tiez by som to tipoval na volu v naprave - geo je ok?
chcelo by to ist na odtrhovu plosinu
Re: Smykne zadok
Pondelok, 2. Mája 2016, 08:30
silenty napravnice?
Clasico
Registrovaný: 29.1.2013
Re: Smykne zadok
Streda, 4. Mája 2016, 14:05
urcite by som sa tiez zameriaval na to ze ci je geo v pohode
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Smykne zadok
Nedeľa, 22. Mája 2016, 14:29
broadcom napísal:
mne robilo presne to iste, vymenil som ramena a ball jointy + tycky stabilizatora na zadnej naprave a pomohlo to.....akurat co ostalo je ze pri chode cez vyfrezovanu cestu citit ako zadok sem tam odskoci.....asi este vymenim silenty napravnice a uvidim ci pomoze
bmw e39 530i "01
Re: Smykne zadok
Nedeľa, 22. Mája 2016, 18:00
broadcom napísal:
jednoducha odpoved.
Mas naprd geometriu. Daj si ju spravit a problem zmizne.
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Re: Smykne zadok
Streda, 25. Mája 2016, 15:46
:thumbup: ...presne tak mal som ten isty problem..spravena geo a vsetko v pohodke..
airbone napísal:
jednoducha odpoved.
homeboy
Registrovaný: 19.12.2017
Auto: E39 535i M62B35 MT
Re: Smykne zadok
Streda, 6. Mája 2020, 15:48
Caute, mam podobny problem. Citit to hlavne na vyjazdenych kolajach na ceste, kde ma uplne vtiahne do kolaji. Geometria OK, nakoniec som zistil, ze to robi volny gulovy cap v tehlici na zadnej naprave. Chcel by som to teraz cez vikend vymenit, len nemam vhodnu trubku na stahovak. Chcem sa vas preto spytat, ci nahodou niekto neviete kde by som mohol zohnat za rozumnu cenu stahovak na tieto capy. Popripade po dohode pozicat. Ak by sa niekto nasiel v okoli Prievidze alebo Dubnice nad Vahom, bol by som velmi vdacny. Vopred vdaka
