BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
zhavicky
Utorok, 26. Apríla 2016, 20:37
Potreboval bych prosim poradit jake zhavicky by byly nejlepsi pro e39 tds.
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 06:27
odporucam znacku NGK
BMWALPINE
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 06:40
A co Beru? Jsou taky dobre
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 07:01
Beru, bosch, ngk su dobre, to bolo skor take moje vlastne odporucanie
a NGK som nasiel za 7€, Beru za 12, co je skoro 2x tolko, ale ci su aj 2x tak dobre tomu neverim
BMWALPINE
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 07:18
Tyhle budou tydy sedet Jine od NGK jsem nenasel. NGK 7906?
BMWALPINE
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 07:44
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 07:49
podla vsetkeho by tieto pasovat mali :thumbup:
BMWALPINE
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 07:52
Ok mám obednáno díky :thumbup:
BMWALPINE
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 07:57
Prosím tě ještě co vše udělat při výměně žhaviček nejaký postup prosím
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 08:41
no hlavne opatrne, aby si ich nezlomil, ked ich budes vyberať a na nove daj na zavity pastu na zhavice aby si predisiel problemom pri dalsej vymene
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: zhavicky
Streda, 27. Apríla 2016, 09:48
sanie dole, odpojit kontakty (bacha aby si tie ocka na kablikoch nedotrhal ked to povolujes), a zhavice von, na tds nebyva s nimi moc problem aby sa zalomili, ale predsa len radsej opatrne
nove hlavne neutahovat co to da, je tam predpisany moment 23Nm tak drzat sa toho, ked neni momentak tak v dotahovat jemne a s citom
BMWALPINE
Re: zhavicky
Piatok, 29. Apríla 2016, 19:55
A kdyz sundam sani neni pak potreba koupit nejake tesneni nebo jeste neco?
