Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: klimatizacia do E34
Nedeľa, 3. Júla 2011, 22:18
Ak ju chces dat doporiakdu za lacno, urob to cim skor, ak to spravis po par rokoch, tak budes vyteseny ak len opravis netesnost a doplnis chladivo, v horsom a beznejsom pripade po par rokoch nefunkcnosti ti moze blbnut kompresor ci expanzny ventil, treba pak menit dehydratator a to uz zbytocne navysuje opravu klimatizacie.
Nur Original ist Legal.
Nedeľa, 3. Júla 2011, 22:55
hmm, na to som ani nemyslel, tak to asi dám dokopy ešte toto leto aj keď to nebudem často využívať
Milosss
Pondelok, 4. Júla 2011, 12:14
Je to tak lepsie, preto sa aj cez zimu aspon raz do mesiaca odporuca pustit klimatizaciu, aby olej, ktory je v chladive premazal casti kompresora, neviem sam presne ako ten kompresor vnutry funguje, ale ked je tam olej, tak musi nieco mazat. Aj ked ju nevyuzijes ale chces ju mat funkcnu, tak raz za mesiac pusti na 10min a vydrzi ti hodne dlho.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Streda, 17. Augusta 2011, 13:32
Skúšal už niekto prerobiť manuálnu (poloautomatickú) klimatizáciu na automatickú? Jedine čo viem že treba určite vymeniť celé kúrenie s klímou (to všetko čo je pod palubovkou) a panel klími. Neviem či to nieje zložitejšie, aby som sa do toho zbytočne nepúšťal, s tým že zistím že sa to nedá. Čo som pozeral tak to malo viacej káblov, ale bol to benziňák, a tie majú trochu inú klímu tak neviem...
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 17. Augusta 2011, 21:19
skusil tusim gunnar z e34.de...ty mas rad elektriku na 100 pero.. kolko stekrov ide do riadiacky pre manual klimu? dva tusim...do IHKY idu 4 (dva z kazdej strany, das po 20 kablikov)...je potrebne podopajat hafo kablov..najlepsie prekladat cele zvazky z ineho auta...IHKA napr reguluje vstup vzduchu aj podla rychlosti vozidla , IHKA z e32 moze mate ine stekre na riadiacku ako e34 a pod...ved si to prestuduj, a nakoniec IHKA ma velku slabinu a to je SWORD ktory reguluje otacky ventilatora....novy stoji majetok...pouzity je loteria...sam mam doma tusim dva spatne, a dva dobre :jeden v aute a jeden v pivnici v zalohe...
ovsem da sa to...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
4dams
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 08:47
Elektriku nenávidím :D Klímu som chcel a nebol nikto čo by mi pomohol, tak som sa musel sám učiť. Šťastie že som nič neodfajčil. Aj keď dosť som o elektrike naučil a elektrike v e34 (predtým som ani netušil ako fungujú relátka, prečo majú toľko káblov a pod...)
Podľa toho čo píšeš nebudem sa do toho radšej púšťať, táto klíma mi úplne stačí. To bol len taký nápad lebo som sa mohol k tej automatike dostať.
Inak čo tá skratka IHKA?
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 10:08
Intergriertes Heizung und Klima Automatic :wink: ale tam sú už tuším servomotorčeky a nie klasické tiahla ako u bežnej klímy, tak to by bol väčší problém prerobiť
4dams
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 11:08
ViktorDDD napísal:
Na tým som ani nerozmýšľal to takto prerábať, ale prehodiť to cele a aj s riadiacou jednotkou lebo aj tá je asi úplne iná (teda určite ako písal fioro keď má o dva konektory viac)... Možno sa tie tiahla ani prerobiť nedajú. Inak tých servomotorčekov je tam fakt veľa, na klasickej manuálnej sú asi 4 a automatike aspoň 10.
drnder
Registrovaný: 10.3.2013
Auto: E46 330XD Exclusive
Sobota, 12. Marca 2016, 20:12
Hoši, ja mám IHKA, kúrenie BEHR sú tam asi len 4 servomotorčeky, na riadiacej jednotke sú 4 štekre ako tu niekto písal. Ale panel klímy mám manuálny, je tým pádom možné že sa to dá prerobiť na automatickú klimu jednoduchšie?
E34 520i Limousine
Volkswagen Sharan 1,9TDi Special
E46 330XD Exclusive edition individual
goso
Registrovaný: 19.11.2014
Pondelok, 21. Marca 2016, 10:43
urcite sa to da
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Pondelok, 4. Apríla 2016, 13:39
S manualnej na automaticku neprerobis pretoze mas tam manualne tiahla kde prepinas skade ti ma fukat !
Musis vymenit cely box kurenia aj s RJ a panelom :thumbup:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 4. Apríla 2016, 14:58
Presne tak, IHKA má klapky ovládané servomotorčekmi. Po tých rokoch to jednak už nefunguje ako má a rado sa to aj láme.
drnder
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 14:36
Ale klapku fúkania na nohy mám elektronickú...
E34 520i Limousine
Arnold
Auto: E91 F48
Piatok, 22. Apríla 2016, 13:13
Keď máš manuálnu posuvník na klapky tak nemáš, to bude klapka vnútorného okruhu alebo na reguláciu teploty zo stredných fukárov
drnder
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 12:10
Ako mám 2 manuálne posuvníky ale jeden je elektronický, ten na nohy. A keď tak rozmýšľam tak by v podstate mohlo stačiť dorobiť 2 servomotorčeky na fúkanie hore a v strede a malo by to ísť s AUTO panelom. Ale to by trebalo asi aj inú RJ...
E34 520i Limousine
