icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Re: [E36 318iA] Mpacket Exclusive od str. 15 - Další výbava
Utorok, 29. Marca 2016, 22:52
jinak proběhla zkouška kola, které tam nebudou :twisted: jestli vůbec něco takového s takovými rozměry tam můžu dat: 8j disk et20 s gumou 205x50 R17 a lehce dře při naloženém autě vzadu :o budu muset trošku úpravit lemy #-o
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 29. Marca 2016, 23:24
ja mam takyto holder.. ono je to vlastne aj s popolnikom aj bez.. zalezi ci ho tam chces alebo nie.. ja nie.. zmesti sa mi tam penazenka aj s telefonom :thumbup:
icecold
Auto: e36 3XX
Pondelok, 11. Apríla 2016, 17:32
tak něco nového:
Dodělán tempomat s ovládáním přes mfl volant, ale jelikož mám automat tak potřebuje ještě propojit řj tempomatu a řj automatu (na to jsem moc líný teď :D)
a pak nějaké přehazování kol a vytahování lemů :lol:
jinak ty kola jsou demoverze, nehodí se tak :lol:
no a jak jinak než další výbava:
Dřevodekor: (prostě se mi tam líbí)
a demoverze tlačítka centrálu :D
e46 320d touring
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Utorok, 12. Apríla 2016, 22:16
kurva icecold, odparkujem k tebe auto, dam ti liter a poviem ti naswapuj mi tam vsetko co vies :D :D :D :thumbup: Si velky panko, dorobit si vies vsetko ty vole :))
Ja som sa za rok nedostal ani k napajkovaniu kablov do radia :D
icecold
Auto: e36 3XX
Streda, 13. Apríla 2016, 08:45
Tak to by slo ale musel bych si zalozit poradnik :D uz par lidi u me cekaji na dodelani nejakych kravin :D porad ke me nekdo jezdi :D. pred 2 tydny jsem byl kamosovi zapojovat komplet multifunkci, v minulosti Bc, el. Okna, dalkove ovladani, male bc, ted v patek budu kamosovi zapojovat ews a vyhrivane sedacky, jeste k tomu chodim do skoly, do prace a musim se venovat pritelkyni, casu je malo :D :oops:
e46 320d touring
icecold
Auto: e36 3XX
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 08:06
tak další chujovina do auta... chce to poléčit spolujezcovou bočnici, vyřešit zátěžovou dečku (je to anglická verze), předělat konektory na airbag, nechat si potáhnout zaní opěrky hlavy, vyčistit a naimpregnovat :roll: #-o
e46 320d touring
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 08:55
preco si dal to tlacidlo na tu stranu?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 20:32
a kam inam by ho mal dat? ja ho tiez budem davat tam..
icecold
Auto: e36 3XX
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 23:23
johnyfly1 napísal:
Jelikož si zakládám na origo looku tak jsem prolezl bimmerfora abych se ujistil, kde spávně to tlačitko má být a mé poznatky jsou následujici:
coupe/sedan s 2x el okny to má vlevo nahoře
coupe s 4x okny ho má pořád vlevo nahoře
sedan s 4x el okny/cabrio to má vpravo nahoře
touring se do usa nevyráběl a compact je kapitola sama o sobě :mrgreen:
e46 320d touring
johnyfly1
Piatok, 15. Apríla 2016, 22:57
a compact ho ma kde? ja som ho dal vlavo nahor :)
icecold
Auto: e36 3XX
Sobota, 16. Apríla 2016, 11:54
compact ho má vlevo nahoře :wink:
e46 320d touring
johnyfly1
Sobota, 16. Apríla 2016, 15:51
este ze tak :D
icecold
Auto: e36 3XX
Streda, 4. Mája 2016, 13:16
jelikož mi ty sedačky byl čert dlužen a nevypadaly zrovna k světu, rozhodl jsem se je trochu poléčit svépomoci.
První věc, zalepit díru u spolujezdce:
po:
potom jsem musel sehnat konektory výhřevu a zátěžovou dečku pro airbag spolujedce, nakonec jsem sehnal celé dečky :bmwball:
pustil jsem se do rozebrání sedaček, bylo v nich plno skla, asi z bouračky
vyčistil, odmastil, vybrousil, vyměnil konektory, dodělal zátěžovou dečku airbagu a dal se na tmeleni tekutou kůži:
no a poslední věc, tonování kůže, které dopadlo nejvíc na p*ču jak mohlo. v Ledertechniku mi namíchaly světlejší odstín, vůbec se to nechtělo impregnovat, prostě průser za průserem jako hrom, nechal jsem to proschnout doma přes noc, další den jsem to tonovaní zapečetil
a výsledek: na foto to samozřejmě vypadá dobře, ale ve skutečnosti není to úplně 100%, ty sedačky jsou flekatý :(, takže to asi nebude finální verze ještě :oops:
no a pro zlepšení nálady jsem nahodil summer wheels:
pro začátek s gumou 205/50 :mrgreen:
ale bylo to moc, takže jsem musel sehnat gumy 205/45, a výsledek je snad lepší, samozřejmě plánuju snížit předek, aby kola byly zároveň s lemem :smile:
a foto v dešti:
e46 320d touring
Alpina-S
Registrovaný: 26.8.2011
Re: [E36 318iA] Mpacket Exclusive od str. 15 - interier + ko
Streda, 4. Mája 2016, 17:13
Odporučil by som ti opravný set od crumara:
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ry&path=97
vyberieš si podľa tvojej farby kože...
Veľmi jednoducho sa s tým pracuje, všetko čo potrebuješ je v balení
len ak máš nejaký špecifický odtieň tak ti potrvá trochu dlhšie to namiešať,
mne to trvalo asi 40 minút :D Ale to nebola klasická béžová a robil som to prvýkrát,
výsledok super :thumbup:
Najprv pretrieš malé miesto a ak odtieň nesedí tak to len utrieš, žiadny problém,
aspoň sa nemusíš báť ako ti namiešajú farbu a spravíš si to sám.
Tvoja šedá by mala byť jednoduchá, dá sa to spraviť aj pekne do stratena a nič nebude fľakaté,
na konci sa dáva ešte lak a ten tie prechody ešte zjemní...
icecold
Auto: e36 3XX
Štvrtok, 5. Mája 2016, 12:04
Jako nemysli si, ze jsem si koupil spray v obi a cele to striknul, nechal jsem si namichat a pripravit celou sadu od znacky Colourlock. Barvu jsem si nechaval michat dle odstinu sedacky, je tam i peceteni, cistic atd, vsechno od jedne znacky, nejlevnejsi to taky nebylo. Ale holt se to nepovedlo no :mrgreen:
e46 320d touring
