Marek 320d
Registrovaný: 16.1.2016
Auto: Bmw 320d e46 110kw
bmw 320d e46 olej alebo voda vedla vani
Pondelok, 11. Apríla 2016, 15:47
Zdravim BMW priaznivci.Mam problem,dneska som vykrutil dekel na vypustaci srub oleja a pozeram jak debil na olej alebo voda vedla olejovej vani,,,myslim ze je tam klima od neho a nejake rameno ci co toje uplne zasrate od niecoho cierneho.je to tam mokre.je to po pravej strane z pohladu kabiny.prikladam fotky.prosim vedel by mi niekto povedat co to sakra je?nemoze to byt nejake tesnenie olejovej vani ale nieco take??? olej sa mi zatial nestraca ani voda.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: bmw 320d e46 olej alebo voda vedla vani
Utorok, 12. Apríla 2016, 09:11
Odmasti si to vyčisti a sleduj to. Ak sa nestráca žiadna kvapalina ani olej mohlo to ostať špinavé po nejakom predchádzajúcom úniku, poruche...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Marek 320d
Utorok, 12. Apríla 2016, 09:18
skusim to ocistit a sledovat..kebyze sa to znova spravilo co to moze byt?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 12. Apríla 2016, 11:44
To vypadá, že to tam teče.Kdyby to bylo starý, tak tam nebude vyset ta kapka a bude to už obalený prachem. Očisti to a kloudně to prolez.320d moc nezmám Bud to teče z vrchu z ventil. víka nebo někde kolem turba, hadice netěsní směr z turba do colleru. Je tam vedenej oddech, tak to může lítat z toho. Prostě to okoukni i z vrchu tam si myslím , že bude někde problém. Taky je tam vratka oleje z turba
Utorok, 12. Apríla 2016, 11:58
takto vela oleja bude od turba, vymen separator a tesnenia na turbe
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Sobota, 16. Apríla 2016, 15:43
Chalani tiez by som sa chcel opytat, nemam to az takto zasrane od oleja..dnes som rozobral tu plastovu hadicu od vahy vzduchu smerom k turbu a tesnenia KO..mohlo to tadial pretlacat?kontroloval som aj turbo a ma fakt ze minimalnu volu, ani nie pol milimetra je to ok?ci nema byt ziadna vola vrtulky?
A este jedna vec ked som to mal rozhodene vsetko zas som mal okolo trysiek trosku nafty, menil som uz aj podlozky pod tryskami, hadicky prepadove skontrolovane taktiez..a z okolia separatora sa jemne dymilo ked bezal motor..ma to nejaky suvis ta nafta a dym okolo separotra?ten mam od predchadzajuceho majitela bezudrzbovy?moze byt aj ten zly?
aj ta hadica pod vahou vzduchu ktora je spojena s tou plastou velkou bola od oleja malinko vid foto.objasnite mi trosku ako to spravne funguje
Dakujem
