Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Cúvacia kamera e39 - 530D ......PROBLEM....... SCHÉMA
Pondelok, 11. Apríla 2016, 19:19
Zdravím mám menší problém , ako zapojiť cuvaciu kameru ak sa v aute nenachádza tv modul ? Ani štekre nevidieť.
Rv. 2003 , sedan .
Naposledy upravil/-a Glasto v Utorok, 3. Mája 2016, 19:48, upravené celkom 1 krát.
Re: Cúvacia kamera e39 - 530D ......PROBLEM.......
Pondelok, 11. Apríla 2016, 19:31
Bez TV modulu nemozne... nemas AUX in... jedine domontazou multimedia interface, ale kvôli cene urcite nerentabilne...
Glasto
Pondelok, 11. Apríla 2016, 20:08
Aha :-(
A tv modul si neviem dorobit ?
Pondelok, 11. Apríla 2016, 20:53
mas aspon navigacku?
Glasto
Pondelok, 11. Apríla 2016, 21:12
Áno navigacku mám .
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 11:45
Vieš :D treba zohnať modul podľa toho aký máš board monitor či 4:3 alebo 16:9 a buď si objednáš retrofit kabeláž alebo is to sám napinuješ v tom prípade budeš potrebovať aj jeden modrý a jeden biely konektor čo ide do TV modulu..
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Glasto
Pondelok, 18. Apríla 2016, 19:11
A tu kabelaz odkiaľ by som objednal ?
Exituje nejaká schéma.
Glasto
Re: Cúvacia kamera e39 - 530D ......PROBLEM....... SCHÉMA
Utorok, 3. Mája 2016, 19:47
Tak zohnal som tv modul aj stekre je nejaká schéma alebo niečo podľa čoho to napojiť?
Clasico
Registrovaný: 29.1.2013
Streda, 4. Mája 2016, 14:07
aj si to skusal niekde hladat tu schemu? idem ti to pozriet
Glasto
Streda, 4. Mája 2016, 17:30
Na kameru schemu ano ale na tv modul nie .
Streda, 4. Mája 2016, 17:53
Vsetko ostatne mas vo WDS...
Glasto
Streda, 4. Mája 2016, 18:02
To som skúšal len keď kliknem hore na WDS,tak stranku mi nezobrazi not found ....
