frx
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: e36 320i coupe-ex
e36 M50B20 Vanos - rachotenie + video
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 23:04
Zdravím, objavil sa mi problém na aute - 11/1992 e36 coupé 320i M50B20 Single Vanos. Autom som bežne jazdil, všetko bolo v poriadku, motor si šiel stále pekne potichu, žiadne pazvuky ani nič podobné... auto som neroztláčal, ani neparkoval v strmom kopci na rýchlosti, a už vôbec nie štartoval spôsobom na naskočenie...
Na jeden deň som dal auto na zdvihák kvôli repasu bŕzd vpredu/vzadu... keď som brzdy dokončil a naštartoval auto, aby som odvzdušnil brzdový systém, spod dekľa ventilov sa začalo ozývať pomerne výrazné rachotenie.. taký zvuk akoby bolo niečo uvolnené.. akoby reťaz.. (nehovorím že je určite uvolnená, no vydávalo to takýto zvuk)
...Skúsil som sa teda previezť 100-150 metrov a všimol som si, že otáčky padajú o poznanie pomalšie ako normálne. Zhodil som teda ventildekeľ a na prvý pohľad vyzerá všetko OK... Je možné že by skočil rozvod o 1 zub? Alebo je niečo s VANOSom?
Stretol sa niekto už s niečím podobným? Áno, viem, na dialku sa dá len ťažko pomôcť.. môže to byť hocičo... no budem vďačný za každú radu a postreh, čo pozrieť, alebo čo zvykne mať podobné príznaky a často odchádza na tomto motore.
Naposledy upravil/-a frx v Pondelok, 4. Apríla 2016, 13:32, upravené celkom 1 krát.
'1992 320i coupé, LSD
'2002 A6 4,2 V8 Quattro 220kW
'2001 Volvo S60 T5 2.3T 184kW
'2009 Mini Cooper S R56
'2008 VW Touareg 3.0 TDI
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 M50B20 Vanos - rachotenie
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 23:52
olej si skontroloval? mozno ho mas len malo :mrgreen:
inak mozes kupovat nove tesnenie krytu vaciek, to stare to malo zasebou uz davno :thumbup:
frx
Pondelok, 4. Apríla 2016, 09:11
Áno, oleja je dosť, to bolo kontrolované ako prvé :) pod autom nie sú nikdy žiadne mláky. Akurát hrdzavie zospodu :mrgreen:
Tesnenie pod dekel ventilov mam už doma.
Bojím sa hlavne púšťať do VANOSu, lebo som to ešte nerobil... inak nie som úplne ľavoruký, čo to si porobím sám.. no keď je možnosť radšej sa spýtam sem :)
Pridavam video:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 M50B20 Vanos - rachotenie + video
Pondelok, 4. Apríla 2016, 15:52
skus ci to iste robi pri ked das dole hlavny klinovy remen..
na tu chvilu sa tomu nic nestane.. aspon budes vediet, ci to nemas daco s remenicou/remenom.. atd..
frx
Pondelok, 4. Apríla 2016, 18:12
Vyskúšané, nemá to žiadny vplyv na ten zvuk. ... :^o problem pretrváva.
/remeň spolu so všetkými kladkami aj s napínacou + vodnú pumpu som menil začiatkom februára/
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Utorok, 5. Apríla 2016, 00:11
no kua, takto z videa ti teda poradit tiez neviem :/ Este som sa s takym nestretol..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Apríla 2016, 13:30
ak chces vylucit vanos, odpoj solenoid vanosu..
ten zvuk ide s otackami? alebo separatne.. lebo na to aby to urobilo kazdu otacku je to moc pomale..
frx
Utorok, 5. Apríla 2016, 19:46
ano.. stupa to spolu s otáčkami.
ten solenoid máš na mysli sem? ---
TheCarista
Auto: 540i G31
Utorok, 5. Apríla 2016, 19:50
ano to je ono, konektor odpoj a uvidis :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 6. Apríla 2016, 07:17
no podla fotky to ma uz odpojene :mrgreen:
TheCarista
Auto: 540i G31
Streda, 6. Apríla 2016, 11:46
podla fotky ma dole sacie potrubie a vstreky, cize nemyslim ze je to aktualna fotka :mrgreen:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 6. Apríla 2016, 11:55
mozno to je dovod zvukov #-o :mrgreen: :lol:
frx
Streda, 6. Apríla 2016, 14:18
:mrgreen: nič také, klud. :D Fotka je z netu - ilustračná. A odpojiť to musím jedine dolu dolu pod saním, čo? ... to bude rozoberania trošku.. čo už =P~
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 6. Apríla 2016, 14:32
tam musis vediet pichnut ruku.. ak nie, tak daj dole uzaver nadobky na olej.. potom sa tam isto dostanes :thumbup:
TheCarista
Auto: 540i G31
Streda, 6. Apríla 2016, 17:10
prosim ta, toto ako pravy e36kar musis mat odpojene za minutku :mrgreen: :mrgreen:
