patrik0407
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: bmw e46 320d 110KW
bmw e46 320d 100kw tecie olej
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 11:49
ZDRAVIM, som tu novy..vlastnim bmw po prvy krat, rok 2001/10 mod 2002 e46 320d 100kw, mam problem a to taky ze mi tecie z tej rurky od separatora na ktoru sa napaja hadica taka rozdvojena jedna ide do turba druha neviem kam, no z tej trubky ako idu von plyny od separatora tak idu plyny ked pridam ale aj olej, netecie nejak extra ale tam by olej ani nemal byt? teda tiect von, separator mam uz druhy, mozno deci oleja bolo aj v hadici do intercoolera, turbo je asi dobre vrtulka sa toci a volu ma minimalnu, no auto mi skocilo na max otacky biely dym tak som ho hned udusil cez rychlost, olej ostal takze nezadrelo ho, no pod autom bol flak oleja mozno 10x10 ale na ryske olej nezmyzol :( pravdepodobne sa dostal olej do sania preto tie otacky, ale preco mi ide olej cez trubku kde maju ist iba plyny, no ide aj olej, no do separatora tlaci olej skade? dakujem vam za nazory
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: bmw e46 320d 100kw tecie olej
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 23:38
Nenalial si pri výmene viacej oleja ako bolo treba?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Pondelok, 4. Apríla 2016, 13:21
kolko oleja tam slo?
sandrito
Pondelok, 4. Apríla 2016, 14:26
Normálne máš dať 5-5,5 litra. Alebo aby si nič nekazil, naliať toľko, koľko vytieklo....zmerať a potom opatrne dolievať.....Radšej menej ako viac.... :!:
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
patrik0407
Pondelok, 4. Apríla 2016, 17:05
no olej je kolko ma byt, rysku som mal na min dnews som dolial liter, oleja vela nieje, dnes auto uz taha lepsie uz nedymi ale davam mu max 2500otacky neviem ako by reagoval na vyssie, auto sa mi sa nedymi..dymilo mi iba pri studenom ako sa zohrial uz tak nedymi iba niekdy sa stane ze vide tak neviem co mu je ci cez noc sa sam opravil, no ked je nastartovane tak ked otvorim to veko oleja kde aa leje olej proste ten vrchnak tak idu stade dost vypary, kamarat ma take iate jemu idu o 3/4 menej nez mne, mozno v prdeli hlava? alebo nieco upchate?
