serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: e65 730d 2004 - trhá automat
Pondelok, 7. Marca 2011, 00:59
Posledny prispevok sa necituje.
Dobre, pan odbornik na prevodovky. :roll:
1. Ak by si tomu rozumel, co som pisal vyssie, tak som tam snad uviedol do zatvorky kat. cislo produktu, ktory sa plni bezne v servisoch BMW a pravdepodobne nevies, co to znamena, takze part no. 83 22 0 142 516 - ZF Lifeguard Fluid 6 a vyraba to pre nich kto? No SHELL. Sranda, co? Takze equivalent je SHELL M-1375.4, pripadne niekde na nete som nasiel myslim Pentosin ATF1, ktory je tiez equivalent k SHELL M-1375.4. Toto sa tyka prevodovky, ku ktorej som to uviedol, cize 6HP26Z, co je pripad mojho auta.
http://www.oleje-mazivo.cz/?163,shell-atf-m-1375.4-(-zf-lifeguardfluid-6-)
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/ATF-Auto-Transmission-Fluid-(1-Liter)-Equivalent-to--Shell-M-13754-__83220142516_PEN_9BA48850.aspx
2. Ospravedlnujem sa, moja chyba, ze som bol zbrkly a akosi som prehliadol model auta, ktoreho sa tykal problem, coz mala byt E38 a odpovedal som podla nazvu temy pre prevodovku v E65-ke. Do E38, za predpokladu, ze je tam prevodovka 5HP24 alebo 5HP30, tak ESSO resp. MOBIL LT 711 41 (BMW part no. 83 22 9 407 807). Equivalent k tomuto produktu som nasiel aj u vyrobcu Pentosin alebo FEBI.
http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Automatic-Transmission-Lifetime-Fluid-(for-transmissions-with-a-green-label)__83229407807-PENTOSIN-ID-825A69.aspx
http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Automatic-Transmission-Lifetime-Fluid-(for-transmissions-with-a-green-label)__83229407807-FEBI-ID-825A69.aspx.
3. Dexron asi nie je shit, ked sa tam ma davat, ale len do prevodoviek od GM. Dexron III sa pouziva prevazne pre starsie modely ale aj do niektorych novsich a Dexron VI sa pouziva napr. do niektorych motorizacii modelov napr. E82, E83, E90... A co sa tyka vyrobcov oleja, tak tych je na svete len par, od ktorych nakupuju ostatni a plnia to do svojich flasiek pod svojimi labelmi. Takze mozu sa kludne predavat aj v litrovkach.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 6. Apríla 2011, 22:40
Lenze ty si to nepochopil,ako som to napisal. Pozri si net. 20ltr plastove bandasky aj sudy su tmavocervene /do bordova/. Tie litrovky sa na nete predavaju ako origo Mobil, su sivej farby, rovnake nalepky, ina oznacenie ine, ako napr. ATF 320, ATF 3309 alebo ATF LT 71141. Tak počekuj a uvidis.Mobil taketo balenia oficialne nepredava !
Tak si to kukni Ty, PAN ODBORNIK.
P.S. Ten esso sa dava len ako nahrada, vsade to pisu, no neviem , nikdy som ho neskusal
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Piatok, 29. Apríla 2011, 19:06
serwo napísal:
to nemoze byt nen olej co si ty nasiel ten je skoro o polovicku lacnejsi ako ponuka lubo
lubomt
Sobota, 30. Apríla 2011, 16:16
Olej Lifeguard 6 dava do svojich prevodoviek aj AUDI, totiz vyrobca 6.st.automat.prevodoviek je ten isty, ZF, len su trosku ine. Audi tento olej predava za 53,70eur, aspon taka je tu cena u nas v Galimexe. Ten Shell sa tu na SK neda kupit, uz som sa nan pytal, nikde ho nieto
Steelstorn
Registrovaný: 21.10.2013
Sobota, 26. Marca 2016, 15:30
lubomt napísal:
mas tam mechanicku zavadu,aj viem kde, diagnostika ju nezisti
Akú a kde?
Robí mi presne to isté, 180 000km, automat vymenený olej a kope z 1 do 2, a z 2 do 1, ostatné stupne ani neviem že preradí, takisto zaradenie do R a do D je bez kopanca.
Čo to môže byť?
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Sobota, 26. Marca 2016, 19:07
Mne automat trhal z dvoch dôvodov.... rozdrbkaná hardy spojka a po výmene oleja v servise som zistil, že mi do prevodovky "zabudli" doliať 2,5 litra. Po doliatí do plna ide všetko ako má :)
Pondelok, 28. Marca 2016, 09:32
Steelsturm tu bude novy. :lol:
Steelstorn
Streda, 30. Marca 2016, 15:48
Narážaš na Lubamt a jeho recenzie tu? :mrgreen: Som tu nový, inak chlapci niekto je tu čo sa venuje kódovaniu výbavy a výmene lasera v DVD a takýmto vecičkám? v BA potrebujem :)
A k tomu automatu zistil som že kope len ked sa mu viac nakladá, alebo sa ide dlho po dialnici, alebo takto proste ked je dlhodobejšie pod záťažou, a za studena ked len tak po meste sa v klude hýbem tak ide krásne hladko aj z 2 do 1.
Pa3ck
Registrovaný: 27.9.2017
Auto: E65
Streda, 27. Septembra 2017, 21:23
Hydromenic
mato1921
Registrovaný: 13.8.2018
Auto: bmw 7 E65
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 21:48
Sewa, potreboval by som radu , presiel som vsetko fora no nenasiel som nic tomu co by mi pomohlo, moj problem je v tom mam vymeneny olej uz 2 krat naposledy origo olej plus filter a preplach vymenene gumicky pod mechatronikou aj nejake prechodky a redukcia co je na hl. kable do prevodovky, no problem je v tom ak je rano chladno tak radi pekne len trhne z prevodovkou rozbblikaju sa kontrolky R N D P a auto ide dalej niekedy to spravi raz niekedy netrhne len sa rozblikaju tie kontrolky a stane sa ze aj radio pri tom vypne a zapne ked sa olej zohreje v prevodovke neni zaidny problem robi to len ked je chlano rano v lete nebol problem ziadny , neviem ci to ma suvis ale meni som aj hydromenic uz a problem stale pretrvava ale kym sa nezohreje olej , za kazdu radu dikes :)
Piatok, 21. Decembra 2018, 08:44
Kokos este to napis do 10tich tem....
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 26. Marca 2019, 20:15
Čaute,
menil som zotrvák, lebo mi začal vydávať divné zvuky a rovno sme teda vymenili aj olej v automate.
Chcem sa ale spýtať, či je normálne, ak pri preraďovaní rýchlosti je trošku cítiť, že automat zaradí? Nejde o žiadne trhanie, kopanie ani nič podobné. Proste len keď sa človek na to sústredí, tak malinko jemne cíti, že si auto zaradilo rýchlosť. Neviem, či je to v pohode alebo má byť to preradenie fakt také, že ani neviem, kedy zaradí?
Dnes bol menený olej spolu s tesneniami pod mechatronikou (4 krky + 1 štvorcové tesnenie) + mašinou sa spravil preplach (iba olejom, nie chémiou). Všetko originál ZF. Radenie sa zlepšilo, ale stále mám taký pocit, ako keby to neni úplne ono (asi som moc detailista) :D Ďakujem za názory.
Utorok, 26. Marca 2019, 20:37
Kazda 6HP tak radi,vzdy to je trochu citit,keby to bolo nove auto tak ide ako med,ale pri tych km sa niet comu cudovat....Samozrejme trhnutie kopnutie to uz su ine symptomy...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 26. Marca 2019, 20:52
Chcel som ten olej ísť vymeniť k tebe, ako sme si o tom aj kedysi písali a by ste sa na tom aj odviezli a hneď by ste videli, či je to ok. Ale situácia sa zmenila a s rozšľahaným zotrvákom by asi nebol dobrý nápad ísť 150 km. Tak sme to už vymenili spolu.
Inak je to cítiť iba pri prvých 1-3 stupňoch, pri vyšších stupňoch už vôbec neviem, kedy zaradí. A ak sa rozbieham trochu svižnejšie, tak už necítim ani ten 1-3 stupeň. Najviac to je cítiť, ak sa rozbieham pomaly. Tak som rád, že je to ok. :)
Pár foto:
