Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: central na d.o.
Pondelok, 9. Januára 2012, 16:15
marekpopcak napísal:
Mne to nefunguje :cry: diodka svieti ale mne to nezamkne auto ked idem podla toho navodu čo je hore napisany.....klučom auto odomknem ale na dialku nie a ani jeden kluč nejde na dialku co mam.ked som šiel podla toho navodu čo je hore tak bolo iba nejake prasknutie počut ako rele myslim ale nič sa nezamklo.nechapem a baterka nova je tam.
a sparoval si kluc?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: central na d.o.
Pondelok, 9. Januára 2012, 18:26
Ten postup hore sa musi robit rychlo, jeden krok za druhym. Neviem presne ake sekundove pauzy medzi ukonmi mozu byt. A aj ked sa nacita jedne kluc tak hned zanim aj druhy, necakat zbytocne. A ak auto samo nezamkne-odomkne, potom ho neprialo (alebo chyba v postupe nacitavania). Potom moze byt chyba niekde inde, bud v kluci (ale zeby v oboch naraz?) alebo v aute.
Inac antena pre prijem signalov s kluca je v zadnom okne, je to spolocna pre vsetko: radio, GPS, TV.... v zadnom stlpiku je dekoder spolocnej anteny ktory triedi signali pre spomenute zariadenia (v pripade GPS su dva dekodery) a signal s kluca ide po bielom kabli az do centralneho modulu pod odkladacou schrankou spolujazdca, mozno je vypojeny-preruseny. Tazko povedat
Ak to nepojde podla postupu co je tu uvedeny, tak potom uz len diagnostika. Lebo inac je to hladanie ihly v kope sena
Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
Re: central na d.o.
Utorok, 10. Januára 2012, 13:01
cauko ja mam problem ze vymenil som baterku, urobim to co tu bolo pisane a nic sa nestane ... ked zamknem central gombikom z vnutra auta tak vsetko funguje ok ,teda auto odomikam a zamkinam gombiko pri pake ... ked tlacim kluc tak len blika ... pichnem klud do vodic.dver. a zamknu sa len vodicove ostatne ostanu odomknute ... WTF?????????????? dakujem
lionlion
Auto: E90 325d
Re: central na d.o.
Utorok, 10. Januára 2012, 20:20
Neviem, mozno ten navod funguje len na FL modely s tym novsim klucom. Neviem toho o predFL modeloch vela, zaujimam sa iba o novsie.
Ale kedze ostatne dvere sa nechceju zamknut, zrejme bude problem aj niekde inde.
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Re: central na d.o.
Štvrtok, 24. Mája 2012, 16:13
ja mam rovnaky problem. v kluci nova baterak a parovanie nepomohlo nic sa nedeje a auto zamknem iba cez dvere. a to spominane relatko ani nepocujem cvakat co bolo spominane. kde este moze byt chyba? zevraj je na cele odomikanie nejaka ovladacie jednotka... ze by bola chyba v tej? neviete niekto nieco otom??? :(
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: central na d.o.
Utorok, 22. Marca 2016, 21:38
teraz som riešil to iste, myslel som, ze je v piči baterka ale po rozobrati klucika sme ju premerali a bola ako nova...u mna bol problem v zlom spoji na miestach kde ukazuju cervene sipky, trocha cinu a funguje to..tak mrknite aj nato 8)
Dexy10689
Registrovaný: 27.3.2016
Auto: BMW 520i touring e39
Re: central na d.o.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 17:29
Ja by som sa vas chcel spytat jednu vec.Kupil som si tatosa ale mam len jeden kluc a bez dialkoveho ze ten stratil predavajuci...ze ci mi staci kupit kluc s elektronikou a nakodovat ho podla manualu a ci sa da aj immo tak kodovat.Diky
Re: central na d.o.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 18:54
Immo neurobis. Objednaj si novy kluc v BMW...
Dexy10689
Re: central na d.o.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 18:57
Chcel som nejako usetrit ale asi sa to neda co...je to dost penazi 200 euri...
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: central na d.o.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 19:11
[E39 530iA] Daily car
Dexy10689
Re: central na d.o.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 19:24
Diky moc usetrene =D>
Dexy10689
Re: central na d.o.
Piatok, 8. Septembra 2017, 18:38
No tak kluc fungoval super, potom prestal tak som vymenil bateriu a zasa slapal ale tetaz uz nepomaha nic stale mi nejde ani sparovat nic vymenil som tam uz styri baterie a nic...nejaka rada?
