Moderátor: jkk
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Par otazok k E81 116i facelift
Streda, 23. Marca 2016, 19:50
Pani, stal som sa majitelom E81 116i (N43B16), 90kW, 6st. manual, 2009, pred par dnami. Auto ma 143 000km, servisnu knizku, po 1. majitelovi z KE (aj kupene v KE ako nove). Malo co jazdilo posledne 3 roky... Mam par otazok, s autom sa zatial zoznamujem...
1. Je NAOZAJ pravda, ze tieto benzinove verzie maju dozivotny palivovy filter??? Je to vobec mozne? Nikde som o tom nikdy nepocul a velmi tomu neverim, ked naftove motory maju svoje filtre. Ked som hladal na nete palivovy filter pre to auto tak som ho nikde ani nenasiel.
2. Ako je na tom rozvod motora? Je to retaz samozrejme, niekto tu pisal, ze starsie predfacelift take spolahlive neboli a ze dost blbli pri nabehu okolo 200 000km.
3. Ake sviecky mi odporucate do tohto motora? Nejaku zlatu strednu cestu, nic lacne, ani nie najdrahsie, kedze to nikde nie je zapisane kedy boli menene a byvaly majitel tiez nevedel, ale vsetko fakci ako ma.
Take zakladne otazky iba, chcem vymenit ostatne filtre, olej tam je cerstvo novy, ziadne investicie netreba. Vopred dakujem za odpovede :)
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Re: Par otazok k E81 116i facelift
Štvrtok, 24. Marca 2016, 00:06
tke34vt napísal:
1. Myslim ze ten dozivotny "filter"je priamo sucastou cerpadla v nadrzi a ziadny iny tam potom neni. A tak isto sa domnievam ze to tak bude mat vacsina benzinovych bmw. Netrap sa s tym.
2. Nic moc, obcas to vraj zvykne preskocit, aleb rupnut.... Myslim ze som o tom pocul viackrat, kamos raz robil take auto kde z nicoho nic preskocil rozvod.
3. Stredna cesta nikdy neexistuje. Jednoducho tam hod sviecky ake tam maju ist. Ved to je naozaj minimalna polozka pri udrzbe auta, a menia sa len raz za 60tkm.
tke34vt
Štvrtok, 24. Marca 2016, 09:02
airbone napísal:
1. To by som zvládol :D
2. Najazdim ročné 10-12000km, myslím, že ak sa k autu budem chovať normalne, tak mi to vydrží. Ako to je s ich výmenou? Alebo doživotná reťaz?
3.Nasiel som na M&M NGK a Bosch, 7-10€/ks, to je ok :)
Ďalšia otázka...origo baterka, cca 8 rokov, koľko ešte môže vydržať? Vsetko ide ako má zatiaľ.
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Nedeľa, 27. Marca 2016, 20:11
Ahoj,
2.) Preventivne vymen napinak retaze za novy typ, predsa len ta retaz rada preskoci. Pokial to nerapota ako dieslovy motor tak mas este cas. Ja som to uz menil, zacalo to rapotat, menili sa aj vodiace listy.
3.) http://www.autodily-cardo.cz/svicky/zap ... a-htu-bmw/
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
tke34vt
Pondelok, 28. Marca 2016, 07:12
erik_1 napísal:
Ahoj,
Po koľkých km to rapotalo ako píšeš? Môj motor je tichucky za jazdy aj volnobehu bez problémov a cudnejsieho chodu a zvukov, hlukotu. Aj si to odniekiaľ objednaval všetko?
Presne tieto už mám objednane :)
tke34vt
Pondelok, 28. Marca 2016, 07:14
erik_1 napísal:
Ahoj,
Po koľkých km si menil? Môj motor ide tichucko za jazdy aj volnobeh, mam 144 000km. Objednaval si to odniekiaľ tie listy a napinak?
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 29. Marca 2016, 07:40
Menilo sa to priamo u BMW dealera,cize som nic neobjednaval, robili to oni. Auto malo 50 000km ked sa to robilo.
Tu by som nepozeral na kilomentre auta, ten napinak presiel nejakou upravou kde ostranili nedostatky toho co mas od vyroby v aute, preto ta retaz zvykla preskocit aj pri zjavne bezporuchovej prevadzke.
tke34vt
Utorok, 29. Marca 2016, 08:05
erik_1 napísal:
To si ma teraz mierne znepokojil, budem na to myslieť, ale keď všetko ide tichucko hm...
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 29. Marca 2016, 13:35
Ono to zvyklo preskocit aj bez toho sprievodneho zvuku :) cize necakane. Akurat ked to menili mne tak tam stalo auto kde ta retaz preskocila, majitel bol mierne povedane "nestastny" z ceny opravy.
Uricte si to daj pozriet, je to vidiet aj volnym okom v akom je to stave...
marossek
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 116i
Streda, 6. Apríla 2016, 12:53
Preskočenie rozvodovej reťaze postihlo aj mňa na bmw e87 2005 116i pri cca 90 000km. Motor išiel ako hodinky, tichučko bez žiadnych pazvukov a zrazu jedného dňa po štarte mi začal motor skákať, akoby chcel vyskočiť. Nastal odťah do BMW kde to opravili za cca 200eur. Namontovali napinak reťaze a ešte niečo ponastavovali. Momentálne mám 170 000km.
tke34vt
Streda, 6. Apríla 2016, 14:46
marossek napísal:
Jeden automechanik mi hovoril, aby som si pravidelne kontroloval stav hladiny oleja, aby som reťaz náhodou s napinakom trocha nenatrel pri vytoceni niekde "na sucho" ako sa hovorí, že pri tichuckom chode motora neexistuje, aby tento problém vznikol... A predsa môže ako čítam... Takže konštatujem, keď ide, tak ide :D
tke34vt
Sobota, 16. Apríla 2016, 15:00
Dalsia otazka do poradia :mrgreen: :
Chcem natrvalo vypnut START/STOP system na krizovatkach (nie startovanie), neviem ani kedy sa mi to akvivovalo, motor zdochol, zase nabehol za dve sekundy, neviem ani ako to funguje a vadi mi to... Mam aj tlacidlo na OFF (obrazky su ilustracne), zatial to stale vypinam po nastartovani, lebo je to totalna kravina premna... Da sa to natrvalo vypnut cez diagnostiku? :-k
