gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: Vaha vzduchu 535d e60
Streda, 1. Apríla 2015, 22:51
tak dali sme tam vahu bosch , chyba zmizla ale auto ide stale rovnako nahovno to je st do 2000 otacok uplne ze nic lenivy motor co ma mozno 40 koni :D od 2000 cca uz ide normalne myslim takze som uz z toho nanervy kde je chyba :/ adaptacie nakodovanie vsetko spravene, hodnoty dava take ako si RJ pyta. kde je do prdele problem
Streda, 1. Apríla 2015, 23:19
male turbo je ok? neviem ako ma tento motor, podlaky? v takom pripade ventil moze prepustat a necuca ked ma
alebo mas strasne nakokot mapu urobenu
gabikh
Streda, 1. Apríla 2015, 23:32
auto islo uplne bezproblemov a prisla tato zmena v jednej sekunde . obe turba maju plniaci tlak v poriadku a dosiahn u maximalny plniaci tlak, ziadne oneskorenia niesu, mapy s tym nemaju nic auto slo donedavna krasne, podlakove hadicky bolivsetky menene v novembri
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 19:35
gabikh napísal:
vravis, ze plniaci tlak v poriadku, tlak v raile v poriadku, vaha v poriadku? a co dpf?
v nedelu mam cestu cez PO, tak mozme kedtak este kuk
richieee
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: BMW e60 525dA
Štvrtok, 10. Marca 2016, 13:03
ahojte, nevie niekto poradit co by mohlo byt za chybu vahy vzduchu 003FC0 Air flow meter signal?
auto ide bezchybne podla mna, ziadne kolisave otacky, taha krasne odspodu, chyba sa objavila po cisteni dpf a zaroven vymene odlucovaca oleja.
zvazujem precistit vahu CRC-kom, len ked to budem mat rozobrane, ci este nieco ine netreba.
e60 2007 525d 145kW
dakujem
Štvrtok, 10. Marca 2016, 15:51
Nesprávna odchýlka na volnobehu....... od deravej hadice, cez vzduchový filter až po zle nasadené odvetranie na turbe....
richieee napísal:
e60 2007 525d 145kW
dakujem
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Utorok, 15. Marca 2016, 13:17
gabikh napísal:
Cau, doriesil si to? ak ano, ako, mozes doplnit riesenie do vlakna? dik!
gabikh
Streda, 23. Marca 2016, 08:03
local napísal:
Nazdar ano myslim ze som to aj niekde pisal bola to vaha vzduchu. Odpuracam jedine bosch nic ine nefungovalo . Ak mas podobny problem odpoj vahu a pojazdi ak pojde auto normalne bez straty vykonu tak to bude vaha
local
Auto: nonBMW
Streda, 23. Marca 2016, 09:08
gabikh napísal:
Dakujem za doplnenie, nie, nemam ziaden takyto problem, len som si cital o potencionalnych problemoch 535d.
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Streda, 17. Januára 2018, 13:29
Čaute,
ja mám e65 730d a tiež som akurát vymenil váhu vzduchu, lebo ju diagnostika ukázala. Dal som originál BOSCH, ale po výmene to stále nie je úplne ok. Výkon sa určite polepšil a motor ťahá omnoho lepšie ako pred tým, ale stále nemá taký výkon, ako by mal mať.
Adaptáciu a reset RJ som nerobil, tak ma zaujíma, či to môže byť aj tým?
Streda, 17. Januára 2018, 18:23
Jasne ze moze....Vymena pyta vzdy adaptaciu....
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Streda, 17. Januára 2018, 21:24
Takže treba ísť do bavárie a jedine tam to spravia? Alebo to pôjde aj cez klasickú diagnostiku?
Streda, 17. Januára 2018, 22:08
Niekomu kto robi z bmw a vie co robi...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 19. Januára 2018, 17:32
Problém vyriešený - adaptovali sme to cez diagnostiku a auto už ide, ako má. :)
