TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: [E36 318iS] Anti Roll/Chassis/Suspension
Štvrtok, 17. Marca 2016, 22:41
ked stabiky nahodis daj vediet :)
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Piatok, 18. Marca 2016, 06:09
Tam musi byt nejaka guma,ani pruziny su neni kov o kov..
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Piatok, 18. Marca 2016, 10:29
TheCarista napísal:
neboj dam vediet len ho budem nahadzovat zo vsetkymi podvozkovimy komponentmy takze stabilita a riadenie bude uplne zmenene od zakladov takze dat samostatnu referenciu len na jednu cast bude dost nesubjektivne...Ved prebehnem auto na Babe a uvidim co povedia zakruty :D
Šubo napísal:
ono to je cele riesene gulovim capom v pogumovanom puzdre...aspon zadne tak biva riesene.....ono to je uz zajedno Silver projekt je uz objednany takze dufam ze to daco vydrzi a pri prvej jame nepraskne hlinik
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
wladas47
Auto: 318iS
Sobota, 19. Marca 2016, 17:35
pridavam malu ochutnavku k pripravovanemu naporovemu saniu. zatial nachystana len karbonovy tepelna clona ktora bude schovavat ten moj zapraseny GREEN :D
Naposledy upravil/-a wladas47 v Štvrtok, 21. Apríla 2016, 19:03, upravené celkom 1 krát.
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Piatok, 25. Marca 2016, 12:08
mala aktualizácia sania pred veľkou úpravou podvozku
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 31. Marca 2016, 18:11
Pribudli ďalšie vecičky :)
Ex Mazda RX-7 FC
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 31. Marca 2016, 19:07
Kde si to zohnal cena??? =D>
wladas47
Auto: 318iS
Piatok, 1. Apríla 2016, 09:21
ŠUBO zohnal som ju v praci a cena sa tam pohybuje okolo kilečka
Ex Mazda RX-7 FC
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 1. Apríla 2016, 09:31
Potom prosim napis ci na geoške nebol problem dostavit odklony..thx
wladas47
Auto: 318iS
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 13:37
Neboj dám vedieť ako to potom dopadne na geometrii ale pri takom setupe by nemal byt problém nastavit odklony nakoľko aj tlmiče sú zo skrátenou piestnicov a všetko je priamo navrhnuté pre také zníženie
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Streda, 6. Apríla 2016, 18:33
Dnes došiel dalsi diel skladačky ktorý pôjde do červena :) už sa neviem dočkať celkového výsledku keď všetko nahodím
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 18:30
Tak dnes dorazilo :) este musim vyčkať na príchod silentblokov a môže sa isť nahadzovať
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Nedeľa, 29. Mája 2016, 12:44
po dlhšej dobe som sa konečne dopracoval k výmene podvozku a predných ramien z riadením. Inštalácia skončila len v 90% nakoľko musím objednat nitovacie matky pre nahodenie X-brace.
A aké dojmy? riadenie je o moc presnejšie a to znížene 45-30 ocakaval som od toho ze to bude tvrdšie ale namoj divu je to stále konfortna jazda takže fakt do pružín sa oplatí zainvestovať a netreba kupovať lacáky. Geometriu budem riešiť cez týždeň nakoľko zatiaľ som sme ju spravili od oka a krajčírskym metrom aby sedely dĺžky.
Ďalšie foto pribudne keď bude aj x-brace a potom šup prevetrat na Babu :)
Tiež pribudly ďalšie veci do môjho vypredaju http://www.bmwklub.sk/post1156419.html#p1156419
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 2. Júna 2016, 09:34
TheCarista napísal:
Auto prevetrane aj bez X-brace(bude sa montovať tento víkend) a môžem povedať ze stabilizátory spravili svoje. Znížila sa trocha pretačavost vozidla a tiež naklon v zákrute už nemusím loviť lietajúce veci po celej palubovke :D
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Re: [E36 318iS] Amalka
Streda, 8. Júna 2016, 19:22
Tak po 2 tyzdnov na polskom ulozeni praskol srob :/ takze predne tlmice mozem cez vykend zasa zhadzovat a pre istotu vymenim vsetky sroby :/ som rad ze som v pondelok robil geometriu :D
Ex Mazda RX-7 FC
